数控G代码是怎么来的?有什么用?
什么是G代码?
常用G代码解释:
G00:定位或快速移动
G01:直线插补
G02:圆弧插补/螺旋线插补CW
G03:圆弧插补/螺旋线插补CCW
G04:停留时间或延时时间
如:G04 X1000(或G04 X1.0)
G04 P1000表示停留1秒钟
G09:准确停止或精确停止检查(检查是否在目标范围内)
G10:可编程数据输入
G17:选择XPYP 平面 XP:X 轴或其平行轴
G18:选择ZPXP 平面 YP:Y 轴或其平行轴
G19:选择YPZP 平面 ZP:Z 轴或其平行轴
G20:英寸输入
G21:毫米输入
G28:返回参考点检测
格式:G91/(G90) G28 X__ Y__ Z__
经过中间点X__ Y__ Z__返回参考点(绝对值/增量值指令)
G29:从参考点返回
G91/(G90) G29 X__ Y__ Z__
从起始点经过参考点返回到目标点X__ Y__ Z__的指令(绝对值/增量值指令)
G30  返回第2,3,4 参考点
G91/(G90) G30 P2 X__ Y__ Z__;返回第2 参考点(P2 可以省略。)
G91/(G90) G30 P3 X__ Y__ Z__;返回第3 参考点
G91/(G90) G30 P4 X__ Y__ Z__;返回第4 参考点
X__ Y__ Z__:经过中间点位置(绝对值/增量值指令)
G40:刀具半径补偿取消
G41:左侧刀具半径补偿(沿进给方向刀具在左边)
G42:右侧刀具半径补偿(沿进给方向刀具在右边)
G43:刀具长度补偿+方向
G44:刀具长度补偿-方向
G49:取消刀具长度补偿
G50:取消比例缩放
G51:比例缩放,格式:
ON G51 X_ Y_ Z_ P_;
OFF G50
X_ Y_ Z_:设定缩放中心位置
P:缩放比例,范围是1-999999,不能是小数,如果P800代表缩放比例是0.8
G52:设定局部坐标系
G53:选择机床坐标系
G54-G59:选择工件坐标系1-6
G60:单方向定位,消除传动间隙(代替G00),过目标位置后然后回头至目标位置
G61:准停检查方式,切削进给接近目标位置时减速并检查位置公差范围
G62:自动拐角倍率
G63:攻牙方式
G64:正常切削方式,切削进给接近目标位置时不减速,以及切削段与段之间不减速
G65:宏程序调用
G66:宏程序模态调用
G67:宏程序模态调用取消
G68:坐标旋转,格式:
G17:G68 X_ Y_ R_
G18:G68 X_ Z_ R_
G19:G68 Y_ Z_ R_
G69  坐标旋转取消
G73:多级钻削循环
G74:攻左旋螺纹循环
G76:精镗循环(定向偏心退刀)
G80:取消固定循环
G81:单级钻削循环
G82:单级钻削循环(实现孔底停留或延时)
G83:多级钻削循环
G84:攻右旋螺纹
G85:镗削循环
G86:镗削循环
G87:反镗循环
G88:镗削循环
G89:镗削循环
G90:绝对指令
G91:相对指令
G92:设定工件坐标系
G98:固定循环后退时退回起点
G99:固定循环后退时退回点(R点在固定循环中设定)
