Python实用案例,Python脚本实现天气查询应用,提醒她注意保暖!
前言
今天我们就利用Python脚本实现天气查询应用吧。直接开整~
如果有正在跟我一样的自学的朋友,需要我本篇的代码或者其他的Python学习资料可以加卫星小助手:ilove-python直接获取
效果预览:
Python实用案例,Python脚本实现天气查询应用,提醒她注意保暖!的图1
一、获取天气信息
使用python获取天气有两种方式。
1、是通过爬虫的方式获取天气预报网站的HTML页面,然后使用xpath或者bs4解析HTML界面的内容。
2、另一种方式是根据天气预报网站提供的API,直接获取结构化数据,省去了解析HTML页面的步骤。
本例使用的是第二种方式,请求地址为:
http://wthrcdn.etouch.cn/weather_mini?citykey=城市代码
部分城市代码对应:
北京 101010100
天津 101030100
上海 101020100
浏览器返回的天津气温情况如下,该信息其实就是一个JSON字符串,格式化之后的样子如下所示:
{    "data": {        "yesterday": {            "date": "1日星期五",            "high": "高温 17℃",            "fx": "东北风",            "low": "低温 8℃",            "fl": "<![CDATA[<3级]]>",            "type": "多云"
        },        "city": "北京",        "forecast": [
            {                "date": "2日星期六",                "high": "高温 14℃",                "fengli": "<![CDATA[<3级]]>",                "low": "低温 8℃",                "fengxiang": "北风",                "type": "小雨"
        ],        "ganmao": "昼夜温差较大,较易发生感冒,请适当增减衣服。体质较弱的朋友请注意防护。",        "wendu": "12"
    },    "status": 1000,    "desc": "OK"}
获取天气的主要代码如下:
# cityCode 替换为具体某一个城市的对应编号# 1、发送请求,获取数据url = f'http://wthrcdn.etouch.cn/weather_mini?citykey={cityCode}'res = requests.get(url)
res.encoding = 'utf-8'res_json = res.json()# 2、数据格式化data = res_json['data']
city = f"城市:{data['city']}\n"  # 字符串格式化的一种方式 f"{}" 通过字典传递值today = data['forecast'][0]
date = f"日期:{today['date']}\n"  # \n 换行now = f"实时温度:{data['wendu']}度\n"temperature = f"温度:{today['high']} {today['low']}\n"fengxiang = f"风向:{today['fengxiang']}\n"type = f"天气:{today['type']}\n"tips = f"贴士:{data['ganmao']}\n"result = city + date + now + temperature + fengxiang + type + tipsprint(result)
二、界面的实现
1、使用Qt Designer绘制窗口,保存为ui文件
Python实用案例,Python脚本实现天气查询应用,提醒她注意保暖!的图2
2、把ui文件转为py文件
1、在生成的ui文件目录下,打开cmd
2、输入以下命令(注意替换名称)
pyuic5 -o destination.py source.ui
3、信号与槽函数的连接
# 1、清空按钮与对应函数连接clearBtn.clicked.connect(widget.clearResult)# 2、查询按钮与对应函数连接queryBtn.clicked.connect(widget.queryWeather)
4、调用主窗口类
import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication , QMainWindowfrom WeatherWin import Ui_widgetimport requestsimport jsonclass MainWindow(QMainWindow ):    def __init__(self, parent=None):
        super(MainWindow, self).__init__(parent)
        self.ui = Ui_widget()
        self.ui.setupUi(self)        # 通过文本框传入想要搜索的城市名称:天津
        cityName = self.ui.weatherComboBox.currentText()        # 获取天气部分省略
        # 在文本框显示查询结果
        self.ui.resultText.setText(result)    def clearResult(self):        print('* clearResult  ')
        self.ui.resultText.clear()
if __name__=="__main__":
    app = QApplication(sys.argv)
    win = MainWindow()
    win.show()
    sys.exit(app.exec_())
文章到这里就结束了,感谢你的观看,Python实用脚本系列,下篇文章分享快速卡通化人物头像
为了感谢读者们,我想把我最近收藏的一些编程干货分享给大家,回馈每一个读者,希望能帮到你们。
干货主要有:
① 2000多本Python电子书(主流和经典的书籍应该都有了)
② Python标准库资料(最全中文版)
③ 项目源码(四五十个有趣且经典的练手项目及源码)
④ Python基础入门、爬虫、web开发、大数据分析方面的视频(适合小白学习)
⑤ Python学习路线图(告别不入流的学习)
⑥ 两天的Python爬虫训练营直播权限
All done~详见个人简介或者私信获取完整源代码。。
