CREO FLOW ANALYSIS流体仿真应用案例—AC_BLOWER(四)
以下内容是瞬态分析:
45、按下图所示,依次选取,并设置参数。
46、按下图所示,依次选取,并设置参数。
47、展开界面,右击主体,选取分隔和连接。
48、展开运行,选取从初始值开始,而后点击运行。
说明:检查模型,在瞬态仿真运行过程中,请注意分析结果会自动更新,旋转流体模型在每次计算时间步后都会旋转一定角度。接下来,我们将回顾流线以及我们之前设置的截面视图。
49、选取流线,模型如下图所示:
50、按住ctrl键,同时选取流线与截面01,模型显示如下图所示:
51、XY图标显示
XY-图可以用来显示模拟的定量结果,如质量流量、压力、速度、温度等。我们已经预先定义两个变量包括在出口位置的压力和旋转部分的转矩,我们把光标悬停在曲线上,可以查看指定迭代步骤的压力/扭矩值。
选取XY坐标图面板,选取Tab模型,图形如下图所示:
至此AC_BLOWER稳态、瞬态仿真全部完成,如果有需要,可以附上操作过程视频。
以下内容为付费内容,请购买后观看
3人购买
AC_BLOWER练习模型
全部评论 (0)
