【探讨】10kV干式变压器之我见——运行中的噪音
导读
随着电力工业的快速发展,各种变压器的使用越来越广,其中10kV干式变压器的使用尤为显著,因其安全、阻燃、易维护等特点,该产品被大量使用在商品房建筑里,因其铁心裸露在空气中,易带来的问题就是噪音。
这将给居民带来严重的困扰,随着人们环保意识的增强,变压器的噪声问题已受到电力部门和变压器制造厂以及用户共同关注的焦点,在近年的农村电网改造中,电力部门对变压器噪声水平提出了新的控制要求。
本文作者长期负责公司的配变电力变压器产品的检测及售后服务工作,积累了一些10kV干式变庄器的相关运行噪音实践经验,本文就10kV干式变压器的运行噪音作一些讨论,以供互相学习。
一
发生噪音的种类及解决方法
1.1 变压器本体的噪音种类及解决方法
(1)变压器发出刺耳的“电机”声,这是由于变压器缺相或超负载运行引起的。此时应立即采取措施,首先检查电源转换开关显示是否缺一相电。
如果是停电检查变压器高压保险丝是否熔断一相,然后测量变压器是否完好。如果是超负载运行,那么应先查看用电表,看过负载多少,然后降低到合适负载。
(2)变压器周围某方向出现“当当”的细微异常声,这是变压器由于长期运行震动中,使某些紧固部件松动而引起的声响,因此解决的方法应停电检查紧固件,把有松动的螺丝拧紧。
(3)变压器铁心周围某方向出现不均匀的励磁声,这是由于变压器三相负载不平衡引起的,三相负载不平衡会使二次侧出现较大的零序电流,使铁心中产生较大的零序磁通,所以铁心会出现不均匀的励磁声,此时应调节三相用电,尽量保持相对平衡。
(4)变压器出现“劈啪”放电声,应对方法是关闭电房灯,在较暗的电房里观察放电部位,一般有两个地方:
一是线圈高低压之间放电,如果是说明高低压之间的绝缘筒老化被击穿了,此时应停电检查,更换绝缘筒或者修补放电部位的绝缘,
二是线圈上下端面对夹件放电,如果是说明线圈绝缘老化或者有导电杂物掉到那里,此时应停电检查,线圈绝缘老化的需更换变压器,有导电杂物的及时清理掉就可。
(5)变压器本身的铁心发出过大的声响,这是变压器最主要的噪音来源,干变铁心所用的材料目前来看主要还是硅钢片,硅钢片型号不同,质量也不同,铁心在导磁过程中会引起硅钢片的磁致伸缩。
所谓硅钢片的磁致伸缩就是当铁心励磁时,沿磁力线方向硅钢片的尺寸要增加,而垂直于磁力线方向硅钢片的尺寸要缩小。当铁心中磁通密度达到一定数值时,每米长度下的硅钢片磁致伸缩的尺寸一般为10 -7 ~10 -5 mm。
磁致伸缩使得铁心随着励磁频率的变化而周期地振动。铁心硅钢片随着励磁的工频电压会发生100次的磁致伸缩。所以减小因硅钢片磁致伸缩而引起的噪声的方法有:
①使用优质硅钢片。优质硅钢片的含硅量较高,具有较好的磁致伸缩,磁致伸缩通常用ε 表示,它等于励磁时硅钢片片长的变化量与片长的比值:ε =ΔL/L。
ε 大小取决于励磁时硅钢片中的转动情况,而冷轧取向硅钢片可使97%的硅钢片中的晶粒有最佳方向,故而ε 值较小,有利于降低变压器噪声。
②降低铁心的磁通密度B。实验表明,一般磁通密度B 在1.5-1.8T 范围内,如果铁心中的磁通密度B 降低0.1T,铁心的噪声可降低2 -3 个dB(W),不过这样会增加变压器制造成本。
③改变结构。目前多数用的铁心是叠片式的,搭接部位不好也会增加铁心的噪音,而最新研制的立体型干式变压器改变了传统的平面结构,这种铁心采用三相对称立体式结构,采用卷绕方式没有了搭接,使三相铁心磁路对称,三相电压完全平衡,励磁电流空载损耗显著降低,从而使运行噪声更低。
1.2 变压器外部结构引起的噪音及解决方法
(1)干式变压器一般都带有风机冷却系统,干式变压器的异常噪音,也常常是风机系统的故障所引起的。风机主要有以下三类故障现象:
①风机投入使用时发出“噼里啪啦”金属撞击的声音。这是风机里面有异物,这时需要对异物进行清理。
②风机刚启动时就发出摩擦的声音且持续不断,这是风机本身的质量问题了,必须更换风机,保障风机系统的正常运行。
(2)防护等级为IP20 的变压器,它带有外壳装置,这外壳也会是变压器噪音的来源,变压器在运行中会产生震动,如果外壳没有固定好,就会引起外壳的震动,从而产生噪音,所以装置外壳时,最好在外壳与地面和外壳与变压器底座之间加胶垫,以减弱震动声的传播。
(3)进入电房后,在变压器的某方向能听到时高时低的“嗡嗡”响声,这是变压器震动产生的声波经过墙壁的反射产生叠加的结果,这种情况比较特殊,跟电房空间和变压器放置位置有关,这时可调整变压器的位置来降低响声,也可以在电房内墙壁适当加装一些吸音材料。
(4)变压器安装位置地板或支架不好会加剧变压器振动,增大变压器的噪音。有些变压器放置的地面不结实,这时你会发现地面会震动,站到旁边会感觉到震动,严重的会看到地面有裂痕,如果是这样就要对变压器的放置位置加固,这样才能降低噪音。
二
加强变压器在运行中的维护
(1)加强对变压器日常巡查,一旦发现异常,及时进行检修,保证变压器正常运行。
(2)经常观察温控器的温度显示变化,观察三相温度是否平衡,如发现某一相的温度显示异常,变压器的温升不正常,要及时查明原因。
(3)加强对变压器定期检查,检查的项目有:
①检查所有紧固连接件是否有松动;
②检查分接档的连接片是否有松动;
③检查风机,温度控制器装置及其它辅助器件能否正常运行;
④检查外壳、铁芯一点接地是否良好的接地;
⑤清洁变压器上的灰尘及赃物;
⑥及时更换老化的胶垫,防止因胶垫老化而引起的噪音。
三
结语
10kV 干式变压器的噪声主要由铁心产生,噪声大产生的原因与产品的铁心原材料、电磁设计、结构设计、产品的运行条件、负载情况、安装环境等因素有关。
从目前来看,SCB11 型或SGB11 型的变压器的噪音均可达到要求,因此为了适应社会的发展,提倡节能环保的产品,要求选用优质的铁心材料,保证变压器的噪音符合用户要求。
来源:变压器技术
