Abaqus案例 | 圆顶跳跃问题
2021年8月26日 浏览:2105 评论:1 收藏:3
本案例是圆顶稳定性问题,对比弧长法与通用静力学分析。
问题描述
边界条件如下图所示;宽1000mm,厚30mm。
材料信息
Alloy;杨氏模量100GPa;泊松比0.3.
分析步模组
请求输出
定义载荷
定义边界
网格模组
分析任务
可视化模组
Mises 应力
Pressure VS Displacement
临界载荷大约3.5Mpa,超过以后载荷迅速下降至-1.5Mpa,最大载荷约5.5Mpa。为了更详细描述曲线图,这里进一步细化
切换StaticGeneral模型
对比结果
两种方法从曲线上看,有两段是相似的(曲线基本上重合)。静态通用解法引入阻尼没有捕捉跳跃过程(载荷基本上不变),正是引入了阻尼这段曲线才是如此的,只是让计算完成了,但是根本上捕捉不到啥有用的信息。
模型文件下载:
https://cloud.189.cn/t/7Bnm6nNraQni (访问码:qu4o)
圆顶受载依然是稳定性问题,无论是弧长法还是引入体积阻尼,两种方法均有不足,相互补充。
来源于:SimulationX ,作者追更呀
点赞 1 评论 1 收藏 3
