金属材料钻削制孔热力耦合仿真应力及温度分布效果图
金属材料钻削制孔热力耦合仿真应力及温度分布效果图的图3
金属材料钻削制孔热力耦合仿真应力及温度分布效果图的图4
ABAQUS钻削Abaqus热力耦合钻削制孔热力耦合金属材料钻削制孔
0 0
金属材料钻削制孔热力耦合仿真应力及温度分布效果图的评论0条
    暂无评论
    金属材料钻削制孔热力耦合仿真应力及温度分布效果图的相关案例教程
    (一) 悬臂梁 模拟 问题:悬臂梁长1000mm,左端固定,右边端部加集中力100N,实心梁直径20mm,求右端部最大挠度?(I===) 材料力学公式求:V===20.22mm. ABAQUS 模拟求:V=20.21mm,详细见下图 ABAQUS 软件设置及其具体过程如下: 步骤①:建立Part,可选择二维平面或三维平面,可变形,线。进入草图,画直线为1000mm→退出草图,选项设置见下图: 注:
    1概述汽车在加速、减速、转弯、上下震荡等情况下,蓄电池装置会随之运动,因此,固定蓄电池装置的蓄电池支架强度和刚度必须满足要求,以保证蓄电池为汽车正常行驶及车内电子系统正常运行供电。考虑到蓄电池支架的注塑工艺性以及蓄电池支架在发动机舱的存放空间,蓄电池支架的结构设计与分析势在必行[5]。本文借助HyperMesh中的OptiStruct求解器,运用材料线性和分析性有限元仿真分析方法,主要考虑蓄电池朝
    来源:汽车之家 防滚架是一种加强车辆整体强度的保护装备,可以安装在车内也可以安装在车外,意在保护车辆在发生碰撞或者翻滚时保护车内成员安全,常用在赛车当中。 防滚架所用的钢管材质和抗扭曲度是根据车身重量而定的,一般要能够承受2倍以上车身重量的冲击。由于场地赛的路面较平,基本没有落差,发生事故时主要是前后和侧面发生撞击,而在盘山路上进行的拉力赛和和野外进行的越野赛如出现翻车的话,车身损坏就会大一些,这
    基坑降水计算,如果是稳态渗流计算,需要注意以下几点:1,围护结构要设置界面2、坑底(或坑底以下0.5m)要设置地下水渗流条件(推荐方法)在工况时候激活并设置水头3、最容易忽略的一点是需要将基坑内所有开挖的土体设置为干,必须注意4坑底至围护结构底中间的土体,全局水位设置为内插。如果是瞬态渗流计算只需要在上面基础上,修改为瞬态渗流,并设置一下时间即可
    影响力
    粉丝
    内容
    获赞
    收藏
