【实操】变压器比率差动保护校验技巧总结
2021年9月2日 11:28变压器比率差动保护校验技巧总结
一般地,对于Y/△接线方式的变压器,定义电流的正方向为自母线流向变压器,其差动保护的接线如下图所示,
由于 Y/△接线方式,导致两侧CT 一次电流之间出现一定的相位偏移,所以应对Y 侧(或△侧)CT 一次电流进行相位补偿;而为了简化现场接线,通常要求变压器各侧CT均按星型接线方式,CT 极性端均指向同一方向(如母线侧),然后将各侧的CT 二次电流I1、I2 直接引入保护,关于相位和CT 变比的不平衡补偿则在保护内部通过软件进行补偿。
为消除各侧TA 二次电流之间的30°相位差。相位校正主要有两种方式:星形侧向三角形侧调整(即Y→△)和三角形侧向星形侧调整(即△→Y)。
总之,试验时我们不管是“Y→△”矫正,还是“△→Y”矫正,只要记住一条,那就是Y侧永远按相接线,即A-N、B-N、C-N,而在△侧凑向量。
★(注意:此处的Y/△侧并非变压器高/低压侧,而是指保护内部需要补偿或者被补偿侧)
一、 采用Y→△变化的保护:如ISA系列、RCS-9000系列、DGT801B,PRS-778等
方法一:保护装置△侧接入一个与Y侧同相位的线电流
根据△侧相电流超前Y侧30°,直接加入保护装置会出现差流,所以我们可以在△侧凑一个与Y侧相电流方向相反的线电流,假设Y侧通入电流向量为IA,则△侧通入电流向量为:
Ica=(Ia-Ic)/√3 反向就是Y侧角度相加或相减180°
其向量图为:
同理:
Iab=(Ib-Ia)/√3 反向就是Y侧角度相加或相减180°
Ibc=(Ic-Ib)/√3 反向就是Y侧角度相加或相减180°
而电流的大小,则可以根据装置的平衡系数和各测二次额定电流来确定。
以A相差动为例,试验接线如下
高压侧:电流从A 相极性端进入,由A相非极性端流回测试仪。
即:将测试仪的第 1 组电流输出端“Ia”与保护装置的高压侧电流“Iah”(极性端)端子相连;再将保护装置的高压侧电流“Iah'”(非极性端)端子接回测试仪的电流输出端“In”。
低压侧:电流从A 相极性端进入,流出后进入C 相非极性端,由C 相极性端流回测试仪。即:将测试仪的第 1 组电流输出端“Ic”与保护装置的低压侧电流“Ial”(极性端)端子相连;再将保护装置的低压侧电流“Ial'”与“Icl'”(非极性端)端子短接;最后将保护装置的低压侧电流“Icl”(极性端)接回测试仪的电流输出端“In”。
将测试仪的开入接点“A”与保护装置的差动保护跳闸出口接点相连。
实验接线如下:
很多时候保护装置电流端子的N都是连在一起的(如下图绿线所示),拆除短接片很麻烦,这时就可以用方法二,用继保仪的B相输出一个与C相方向相反的补偿电流给保护装置,用以补偿Y侧二次电流,其大小视差流为0为准。通过调节低压侧二次电流至差动动作出口,可计算出比率制动的斜率。
接线图如下:
二、 采用△→Y变化的保护:如RCS-978
方法:同样在△侧凑向量。向量图及接线图如下所示:
通入电流大小:高压侧为二次额定电流,低压侧为额定电流的√3倍。
来源:继保励磁技术交流
