焦炉难推焦原因分析
焦炉推焦时推焦电流超过规定的最大电流时称为困难推焦;焦饼一次没有推出,再推第二次焦时也称为二次焦事故。其原因很多,主要有:
(1).加热制度不合理
(2).炉墙石墨沉积过厚
(3).炉墙变形
(4).平煤不良
(5).原料煤的收缩值过小
(6).推焦杆变形
(7).其它异常原因等
难推焦的各种原因及处理措施见表6-1
焦饼难推原因及处理措施
序号
难推原因
推焦症状
影响程度
焦炭特性
防止与解决措施
配煤不良
 配煤中缺乏足够数量的收缩性煤
难推或堵塞
大量
焦炭正常
煤种或配煤比有较大变动时需做配煤实验
配入大量不粘性煤
难推
大量
焦饼易碎
加强配煤管理和质量检验
装入已氧化的煤
难推或堵塞
大量
焦饼易碎
加强煤场管理;单斗煤取放规范
个别来源煤质量不稳定
难推或堵塞
个别或部分
焦炭质量不均匀
加强来煤验收
5
配煤比破坏
难推
个别或部分
焦炭不正常
加强配煤管理和质量检验
6
煤粒度不良或煤塔中煤粒分层
难推
个别或部分
质量不均匀
按规定向煤塔送煤和按规定从煤塔取煤
7
装入煤水分增高
难推
大量或个别
焦炭正常
加强配煤管理和质量检验
8
装平煤不良平煤不通堵塞装煤孔
难推
个别
焦炭正常
严格执行操作规程
9
未考虑炉墙变形装煤过多
难推或堵塞
个别
焦炭正常
定期检查炉墙;加强维修;特殊炉墙特殊操作
10
炭化室机侧装煤不满
难推或堵塞
个别
焦炭正常
平煤杆要带出煤
11
加热不良全炉温度偏低
难推或堵塞
大量
焦炭不成熟,易碎
经常观察焦饼;加强温度管理
12
横排温度反斜或不均
难推或堵塞
大量或个别
焦炭质量不均匀
经常观察焦饼;加强温度管理
13
炭化室漏入大量水
难推
个别
焦炭质量不均匀
下暴雨要排水;注意高压氨水和汽化使用
14
煤未装满隔半小时以上重新补煤
难推或堵塞
个别
焦炭质量不均匀
严格执行装煤规程
15
推焦计划错排或提前推焦
难推
大量或个别
焦炭不成熟,易碎
加强工艺纪律管理
16
压力制度破坏炭化室漏入空气
难推
个别
焦炭局部过火,易碎
确定合理压力制度
17
炉墙变形
 炭化室墙变形
难推
个别
焦炭正常
及时维修;
 特殊炉墙特殊操作
18
炉框变形变窄
难推或堵塞
个别
焦炭正常
关注推焦电流;
 人工清除夹焦
19
焦侧炉底磨板变形翘起
难推或堵塞
个别
焦炭正常
检查磨板,防止反错台
其他
推焦杆变形
难推
大量
焦炭正常
修理或更换推焦杆
如遇到难推焦号时,应立即停止推焦。严禁不查明原因连续推焦,处理时须征得值班负责人准许,并有负责人在场的情况下,方可进行二次推焦。三次以上推焦时必须有车间负责人在场指挥确认方可推焦。
焦炉难推焦往往是逐步发展的,如果及时发现并采取措施消除隐患,就可避免出现难推焦现象。如炉墙石墨的增长是由少到多,相应地推焦电流也会由小到大,当发现石墨生长较快,推焦电流变大时,可以除掉石墨。如果是炉温低造成难推焦,应关上炉门,继续焖炉,待焦炭成熟后再推。第二次推焦时,须机侧见到焦饼收缩缝和一段垂直焦缝,焦侧将焦饼中下部进行处理后才能再次推焦。
二次焦对炉体损害比较大,是导致炉体变形的主要原因。若某一个炭化室炉墙变形,三班操作都要从推焦、装煤、加热给以特殊管理。这样可以减少难推焦,否则二次焦会不断发生,并造成相邻炭化室炉墙的损坏,甚至向全炉蔓延,加速全炉的损坏。
