战斗机如何做到垂直起降的,两款战机对比说下工作原理!
F-35B战机的“三轴旋管喷嘴”和雅克-141战机的旋转喷管非常相似,今天我们就来聊聊F-35B和雅克-141的垂直起降技术。
F35战斗机能垂直起降的是F35B型,为了实现垂直起降,采用了发动机喷管向下偏转的模式,再加上升力风扇和调姿喷管来提供足够的升力。
▲F-35B空中悬停
F-35B进行垂直起降的过程相对比较缓慢,这可以被看作是一个进行缓慢动态变化的“悬停”过程,如果F-35B做不到空中短暂的悬停,也就不可能实现垂直起降。
▲F-35B(推力向量)垂直起降动力解剖图
F-35B战斗机一共有四个喷口。机身中轴线上的两个喷口提供主要升力(约91%),机翼下方的两个喷口提供较小推力,用于平衡以及姿态调整。尾喷口喷出的是高温燃气,其他三个喷口喷出的都是冷空气。
F-35B发动机的主喷口向下偏折了90度,提供了竖直方向的推力,其喷出的是经过发动机涡轮的高温燃气。这个尾喷口偏折技术来源于前苏联的雅克141战机。
▲F-35B尾喷口偏折
▲F-35B悬停时尾喷管蠕动过程
F-35B两侧机翼下方的小喷口,是从发动机的低压压气机引气向下喷出。它们提供大约9%的升力,用于平衡和姿态调整,并不是主要的升力来源。
▲F-35B悬停垂直降落
F-35B座舱后部有个竖直圆筒形的物体叫升力风扇。升力风扇自身不能产生动力,它需要一根长长的传动轴连接到主发动机上,由主发动机的低压涡轮带动。
▲F-35B机背的升力风扇和辅助进气口
平飞时,升力风扇与主发动机脱开不工作,主发动机仅用来提供平飞时的向后推力。当垂直起降时,升力风扇上方和下方的盖板打开,离合器将升力风扇与传动轴连接起来,主发动机的低压涡轮功率直接传递到升力风扇上,驱动升力风扇旋转,从风扇上方的进气口吸取空气并喷向下方,提供升力。
▲F-35B复杂的动力系统
直径1.27米的升力风扇是由风扇、涵道、D形喷管、联轴器、作动装置以及伺服系统组成,升力风扇有着超过40度的前后偏转角。在发动机正常工作的状态下,可以将机体上方的空气垂直向下喷出,喷气流量高达230kg/s,从而提供高达90000牛的升力,再加上发动机口下喷,使得悬停时的总推力达到175300牛。
▲F-35B的升力风扇
升力风扇底部有一个VAVB喷管,能对升力风扇产生的升力进行矢量调节,这个组件被整合进飞机结构中,能承受结构载荷,这样做的目的是节省重量,要知道实现短距起飞垂直降落的一个关键因素就是:发动机产生的垂直升力要大于飞机重量。
F-35B在不到3秒的时间里,就能把尾喷管15700磅的水平推力矢量偏转成垂直向下,使总升力达到39000磅,F-35B的垂直升力几乎相当于欧洲台风战机的全加力推力。这惊人的推力矢量能力是普惠公司专为F-35B的推进系统开发的。
▲红外摄影机拍摄F-35B悬停状态
F35支持垂直起降这其中涉及了很多的技术,我国的战斗机也不差,只是在发动机方面还略有逊色,很期待国产战斗机的优异表现。
雅克-141是俄罗斯雅克设计局在上世纪80年代末研制的一种超音速舰载垂直起降战斗机,被预定为雅克-38亚音速垂直起降战斗机的后继机。雅克-141是当时苏联航空工业的力作,也是垂直起降战斗机一个里程碑式的设计,将发动机和升力风扇进行了完美结合。
在1967年的苏联航空节上,一种双垂尾的雅克-141战斗机出现,安装升力发动机的窗口可以打开,虽然这仅仅是个模型,但西方为之一震惊,称之为自由式,意思是可以自由飞行,可垂直、短距起落等,但最后雅克-141战机也没有量产。
雅克-141在1987年3月9日首飞,由于苏联解体前夕的经济困难,苏联海军无力继续投资推进该项目,导致雅克-141项目在1991年8月被取消。雅克-141仅制造了4架原型机,其中一架是静力测试机身,一架是动力系统地面测试台,两架是试飞原型机,在试飞期间有一架原型机在垂直着舰时坠毁。
雅克-141没有量产有以下几个原因:
①技术上不过关,故障率太高。雅克-141的两台涡喷发动机启动会排出大量高温气体,有可能吸入主发动机进气道而导致事故,由于雅克列夫设计局始终没有解决,使其在试飞阶段便意外频发。
②经济上,俄罗斯在1991年苏联解体后接手该项目后,发现资金不到位。
③现役俄罗斯空军和海军航空兵对战机垂直起降能力不再要求后,该项目直接停止。
为了实现垂直起降。雅克-141共安装有三台发动机,其中一台是安装在后机身的R-79V-300升力/巡航主涡扇发动机,加力推力152kN。两台是串列倾斜垂直安装在座舱后方的RD-41升力涡喷发动机,单台推力41.7kN。
在垂直起降时,雅克-141主发动机的三轴承旋转尾喷管偏转向下,改变发动机喷流方向产生垂直升力。同时升力发动机上下舱门打开,升力发动机启动产生升力。和鹞式战斗机一样,雅克-141在翼尖和尾椎上也有用于姿态控制的发动机高压引气喷嘴。
F-35B的垂直起降原理与雅克-141最大的不同是使用一台升力风扇取代了后者的两台升力涡喷发动机,这台升力风扇由主发动机传动轴驱动,由于不产生燃气,所以彻底解决了困扰垂直起降战斗机多年的热废气再吸入问题。
F-35B战斗机的“三轴旋管喷嘴”和雅克-141战斗机的旋转喷管非常相似,以至于有传言说美国F-35B的垂直起降技术,来自于俄罗斯的雅克-141战斗机。
其实这是误传,当年俄罗斯困难的时候,洛克希德公司花了少量资金,换取了雅克-141真实性能数据和部分设计数据,雅克设计局在美国人的一次来访中允许他们研究这些资料,美国人索取这些资料,并不是为了仿制雅克-141,而是为了摸底和评估。
其实,那次访问之前,F-35B的前身X-35B就已经完成了3BSN三轴喷管的设计。而且美国的3BSN三轴喷管技术的研制时间要比苏联雅克-141早20年。
