COMSOL通用多物理场耦合仿真核心技术应用与案例实战在线培训班
2021年9月17日 09:372、对配套的专业多物理场仿真理论有较深的理解,并掌握软件的使用。
3、通过原理解析、大量实例操作强化应用,提升学员解决实际工程问题的能力。
4、建立学员微信群,学完后可以继续在群里与主讲老师、同学交流问题,巩固学习内容。
全国从事电磁学、声学、热传导、微系统、微波工程、光学、多孔介质、量子力学、射频、半导体、结构力学、生物科学、流体动力学、燃料电池等领域的科研院所老师、研究生以及单位工程师,该课程适合所有工程学、物理学和理科背景人员和对COMSOL感兴趣的人士。
课程内容简介 |
一、COMSOL软件入门 |
几何建模 |
1、COMSOL自带几何文件创建详解,几何建模注意事项和建议,特殊几何体建模。 2、组合体和装配体的异同,LiveLink CAD实时连接和CAD文件导入及修复,LiveLink SolidWorks实时连接和SolidWorks文件导入及修复。 3、缩放、拉伸、阵列、移动、拷贝、镜像、旋转、线段、参数化曲线、布尔运算、转换、通过二维对象构建三维对象、三维提取二维结构等详细操作。 |
网格剖分 |
1、网格作用分及各项功能详解,网格剖分注意事项和网格收敛性判定。 2、物理场控制网格和用户控制网格异同。 3、不同物理场的网格选择与优化,网格质量判定与估计,自适应网格用法详解。 4、映射网格、扫掠网格、边界层网格、薄区域网格,不同区域网格加密技巧等操作。 |
求解器介绍与选取 |
1、求解器和迭代求解器的使用SPOOLES、PARDISO、MUMPS三种求解器的异同与选取。 2、从方程上求解上展示全耦合求解和分离式求解的异同,针对物理场如何选取和优化求解器。 3、参数、变量、函数、探针的作用及其使用方法,参数化扫描和助扫描的作用和使用。 4、APP的作用以及开发流程,如何封装模型并提供给其他使用者。 |
后处理 |
1、数据集处理以及求解域数据的选择。 2、数据处理二次计算、派生值和表单。 3、绘图组和绘图类型、1D、2D、3D绘图技术。 4、不同格式分辨率的图片导出以及数据导出使用origin绘图。 5、导出数据、生成报告。 |
二、COMSOL自定义偏微分方程、移动网格 |
自定义偏微分方程(PDE) |
1、PDE的作用和数理方程解问题分析,三类边界条件的约束作用和在软件中的添加,五种经典方程的分析和作用。 2、系数型偏微分方程的使用和限制。 3、如何将方程化为系数型并在软件中进行求解。 4、广义型偏微分方程的使用和作用。 5、如何将方程化为广义型并在软件中进行求解。 6、弱解型偏微分方程的使用及其灵活性,方程弱形式推导流程和在软件中书写。 7、多物理场方程组的定义与耦合。 |
移动网格 |
1、移动网格和变形几何的区别与联系,四大框架作用介绍。 2、移动网格(颗粒运动简化模型),介绍网格重构,平滑模型、几何阶数,重构策略选择,如何使计算稳定。 3、针对移动网格的几何设计和网格划分策略。 |
三、COMSOL优化物理场技术详解 |
优化算法介绍与仿真案例演示 |
1、优化理论与算法介绍。 2、直接查找法、依赖域法、梯度法求解器详解。 3、尺寸优化,形状优化,拓扑优化案例演示讲解。 4、拓扑优化结果转换为几何实体建模技巧。 |
四、COMSOL流动与传热物理场技术详解 |
传热理论以及方程形式介绍 |
1、热传导仿真详解,稳态和瞬态仿真过程演示。 2、热对流仿真详解,如何耦合流体流动进行热对流仿真,强制对流换热和自然对流换热关键点设置。 3、热辐射仿真详解,太阳辐射,真空辐射,表面对表面辐射,表面对环境辐射。 4、COMSOL相变仿真模型介绍。 5、传热边界条件详解。 6、多相流传热分析。 |
焦耳热与涡流加热详解 |
1、电磁场和传热场强耦合仿真策略。 2、稳态电流的焦耳热仿真,瞬态脉冲电流的焦耳热仿真,电磁与传热时间不统一的感应加热仿真。 3、电磁-传热-结构力学强耦合仿真,温度升高导致器件发生形变计算。 |
散热优化仿真详解 |
1、强制对流散热优化仿真,风冷,水冷,其他液体散热仿真。 2、微流道散热优化仿真。 3、高热导率材料导温优化仿真。 4、热电材料散热仿真,(温差产生电压也可以计算)。 |
五、COMSOL电磁场(ACDC)技术详解 |
电磁理论以及方程形式介绍 |
1、电磁学知识回顾,麦克斯韦方程组所对应于各个模块的内容。 2、专业物理场的应用场景和选择标准。 3、域条件,边界条件详解。 4、材料定义,常数,非线性,各向异性,完全各项异性材料等的定义。 5、求解类型介绍与选取。 |
电阻,电容,电感等专业器件仿真分析 |
1、电容,电感,电阻模型分析,介绍三种模型的控制方程和边界条件。 2、如何提取集中参数得到电容值,电感值,电阻值。 3、电容边缘效应模型分析,静电屏蔽模型分析,薄层边界应用条件和分析。 4、永磁体,线圈模型分析,BH曲线的定义和使用。 5、线圈问题的详细分析,单扎和多扎线圈的使用方法详解,电路模块的作用和如何实现场路耦合。 6、电磁力计算,扭矩计算详解。 7、利用AC/DC模块解决电磁场建模的一般过程(模式选择、几何优 化、边界条件设定、网格划分、求解器设置、后处理图形显示等) |
六、COMSOL微波加热技术详解。 |
微波加热理论介绍、在COMSOL中的仿真要点详解 |
1、理论介绍。电磁场理论介绍(Maxwell方程,亥姆赫兹方程),波导理论介绍(矩形波导,圆形波导,同轴波导等),传热理论介绍(热传导,热对流,热辐射,相变),电磁与传热的耦合方程介绍。 2、电磁场边界条件定义。端口边界(PORT),散射边界(SBC),完美电导体边界(PEC),完美磁导体边界(PMC),阻抗边界(IBC),完美匹配层域条件(PML) 3、传热边界条件定义。热绝缘边界,热通量边界,热对流边界,热辐射边界等。 4、材料定义。常数材料定义,非线性材料定义(介电常数,密度,热容,导热系数等随温度变化),各项异性材料定义(铁氧体材料等)。 5、后处理结果提取与评估。电磁场与温度场的分布提取 (体,面,线,点),利用结果二次计算(平均温度,最高最低温度等),散射参数提取(S11参数等),加热效率计算,加热均匀性计算(COV计算)。 |
七、COMSOL仿真(MEMS微机电) |
压电效应 |
1、三维、二维或轴对称体的一般结构分析; 2、二维模式下的使用平面应力或平面应变的假设,分析求解 Navier 方程组为基础,计算位移、应力和应变等结果;3、固体力学全耦合分析计算; (压电材料本构关系的难点、正/逆压电效应建模与分析,双向耦合及其关键设置) |
流固耦合 |
1、焦耳热和热膨胀;2、压电装置激发结构震动变形; 3、结构变形影响流体的流动状态,通过移动网格描述空间拓扑变化; 4、流固耦合要点与分析计算(流体流动耦合结构力学); 5、压电—结构—流体-移动网格全耦合分析; |
声波测井 |
1、压电装置发射声波和接受声波; 2、正/逆压电计算分析; 3、压电—结构—声三者相互作用全耦合分析; |
八、COMSOL典型算例分析 |
实例分享 |
1、COMSOL在流动与传热分析中的应用实例分析 2、COMSOL在光电领域应用实例分析 3、COMSOL在力学领域应用实例分析 4、COMSOL在电气领域应用实例分析 5、COMSOL在化工领域应用实例分析 6、COMSOL在流固耦合领域应用实例分析 7、COMSOL在电化领域的应用实例分析 8、学员关注的其他实例,可补充。 |
九、讨论 |
答疑与学习平台(建立QQ群、微信群(课后免费技术指导) |
1、讲解COMSOL和Matlab联合仿真案例 2、可根据学员需要补充相关内容,如MEMS,扬声器,流固耦合,变压器,无损检测,声子晶体,微纳光学,光波导,光栅,超材料,电池等内容。 3、由于大纲排版有限如学员有需求,可以补充专业物理场讲解,如声学,射频,波动光学等物理场。4、通过学习案例,寻找解决问题的思路,在完全掌握COMSOL应用过程中,多涉猎一些模型的仿真,能做到举一反三,触类旁通;5、模型之间的区别更多是在于控制方程不同;也就是说,模拟不同的问题,前处理、后处理、求解方法都是类似的。很多技巧在讲解的模型中可以很好的转化为求解另一个问题。欢迎各位学员带上自己的模型前来参加培训,我们将全力为你们解决问题! |
未尽事宜请扫描上方二维码咨询
