技术分享 | 现代燃料电池汽车NEXO技术分析
NEX O 是现代 第二代燃料电池电动汽车,对发动机舱盖下的电机 、驱动单元和燃料电池堆进行优化和高度集成,不但让系统体积和重量都有所下降,还把系统效率大幅度提高到了60%,输出功率也从129马力提高到了154马力,提高了车辆的续航里程和加速能力。 现代NEXO与上一代ix35 FCEV技术性能对比如表所示:
NEXO
ix35
燃料电池系统
总输出功率
135kW
124kW
电堆
440(255-440V)
440(255-440V)
电堆功率
95kW
100kW
电机
功率
120kW
100kW
扭矩
395Nm
300Nm
动力电池
功率
40kW
24kW
电压
240V
180V
容量
1.56kWh
0.95kWh
氢罐
容量
6.33kg/156.6L
5.64kg/144L
加速性能
最高车速
179km/h
160km/h
百公里加速
9.7s
12.5s
续航里程
>800km(NEDC)
594km(NEDC)
技术分享 | 现代燃料电池汽车NEXO技术分析的图1
01、动力系统构型分析
NEXO车辆采用了燃料电池和动力电池两种能量源相结合的组合方式,属于电-电混合的动力系统构型,现代NEXO将燃料电池发动机、驱动系统集成在在一起,放置于汽车的发动机舱,是整套系统最核心的部件。高压电池系统放置于车身尾部,采用了40KW锂电池组,240V电压,可以纯电驱动提升续航里程,同时也起到预热车辆、回收能量等作用。
NEXO采用的三个相同的储氢罐设计,不但意味着NEXO储氢系统的储氢能力稍有提升,同时也使其布局更加灵活方便,既可以与电池等系统配合为后备箱腾出更大的空间,设计更规整的内部形状,又能大幅度降低整个系统的制造难度。
技术分享 | 现代燃料电池汽车NEXO技术分析的图2
技术分享 | 现代燃料电池汽车NEXO技术分析的图3
02、车辆模式运行分析
根据动力系统构型方案分析,车辆可以实现至少六种工作模式,分布是纯电动模式、FCS+动力电池驱动模式、FCS+动力电池充电模式、纯FCS模式、再生制动模式、驻车充电模式。
纯电动模式是指在较低车速时仅有动力电池提供能量驱动,FCS系统不启动不参与;FCS+动力电池驱动模式是指在较大功率需求时,燃料电池和动力电池同时供电,通过逆变器向驱动电机提供动力输出;FCS+动力电池充电模式是指在正常行驶时,燃料电池输出,给动力电池充电,同时通过逆变器向驱动电机提供动力输出;纯FCS模式是指在较高车速匀速行驶时,仅有FCS系统提供能量驱动车辆,动力电池既不充电也不放电;再生制动模式是指下坡和减速时,驱动电机通过逆变器向动力电池回收能量;驻车充电模式是指长时间驻车怠速,电池SOC下降到一定阈值,FCS系统启动,给动力电池充电。
技术分享 | 现代燃料电池汽车NEXO技术分析的图4
03、车辆能量流分析
NEXO车辆通过燃料电池总成输送电能给驱动电机,其驱动方式是通过氢气与氧气在燃料电池堆内发生反应,利用化学反应产生出的电能来带动驱动电机,最终驱动车辆行驶,同时反应产生的其他剩余电能可以存入储能动力电池组内。车辆的动力系统能量流向路径如下图所示,具体的步骤如下:
  • 氧气经过空气压缩机和加湿器后进入电堆,氢气从氢罐经过减压阀和氢喷后进入电堆,氢气和氧气在燃料电池中发生化学反应生成水和电能;
  • 动力电池根据整车需求功率和电堆当前输出功率,通过BMS控制动力电池充/放电,已满足驱动需求;
  • 电堆生成的电能和动力电池的电能经过高压配线盒耦合后,提供MCU使用;
  • 燃料电池内反应产生的水排出车辆外,整个过程实现了无污染零排放。
技术分享 | 现代燃料电池汽车NEXO技术分析的图5
现代汽车相对丰田公司要保守许多,在SAE PAPER上鲜有文章发表,燃料电池车NEXO技术类的文章难以查询,丰田对旗下燃料电池车MIRAI却发表了好几篇详细的技术文章,笔者浏览了国内外大量文章和资料,尽可能的分析出NEXO系统的关键部件特点。
燃料电池车的核心在于燃料电池发动机系统,其余驱动系统及动力电池系统与EV、PHEV相差不大,NEXO燃料电池车包含六大关键系统,分别是电堆系统、附件(BOP)系统、FCU系统、动力驱动系统、动力电池系统、储氢系统
技术分享 | 现代燃料电池汽车NEXO技术分析的图6
04、电堆系统
NEXO车辆的电堆系统是由数百个单体组成,NEXO的电堆包含440个燃料电池单体,电压范围在250-440V之间,每个单体包含双极板、气体扩散层和质子交换膜。氢气和氧气在电堆中发生化学反应,产生电能和热,未完全反应的氢气会再循环,以提高氢气利用率。因此电堆系统需要高效的供氢系统、供空气系统和热管理系统。
技术分享 | 现代燃料电池汽车NEXO技术分析的图7
05、BOP系统
NEXO车辆附件系统包含供氢系统、供空气系统和热管理系统。供氢系统包含氢气截止阀、氢气供应阀、氢喷、吹扫阀、压力阀、排水阀等部件。以氢喷为例,氢喷作用有两个方面,一是将氢气减压输入到电堆,二是将未反应的氢气再循环。
供空气系统包括空滤、空气流量传感器、空气压缩机及控制器、加湿器、空气截止阀、压力控制阀、消 音器等部件。NEXO采用外部加湿法,使用加湿器对高压空气加湿,空气压缩机的作用是提供适量的流量/压力的空气到电堆系统。由于电堆产生大量热,因此需要更为高效的热管理系统,包含高压水泵、温度控制阀、旁通阀、阴极氧消耗加热器(COD加热器)、去离子器、散热器等部件。其中COD加热器的作用是消耗电堆中残余的氢气和氧气以提高电堆耐久性,在低温环境下加热电堆,以提高电堆环境适应性;去离子器作用是清除冷却液中的离子。
技术分享 | 现代燃料电池汽车NEXO技术分析的图8
06、FCU系统
与丰田燃料电池车Mirai不同的是,车辆没有VCU控制单元。NEXO车辆将整车控制器和电堆控制器(FCU)集成一体,通过CAN信号与BMS(电池控制器)、SVM(电堆电压控制器)、BPCU(空气压缩机控制器)、MCU(电机控制器)等控制器通信。FCU主要功能是控制燃料电池系统启停、输出、供氢供空气、失效保护等、控驱动力/制动力输出分配、空调系统控制等方面。
技术分享 | 现代燃料电池汽车NEXO技术分析的图9
07、动力驱动系统
NEXO动力系统包含电机、MCU、减速器、BHDC等部件,中BHDC为电池高压DCDC,其作用是对动力电池输出输入电流的增压降压,其动力驱动系统与电动汽车、混合动力汽车基本相同,只是集成度做的真不错,当然这是另一个话题,电堆和驱动总成可以放置在前舱布置的恰到好处,具体原理在此不赘述。
技术分享 | 现代燃料电池汽车NEXO技术分析的图10
08、动力电池系统
NEXO车辆配置了1.56千瓦时的动力电池组,与燃料电池分别起着不同的作用,在整车负载低的时候可以单独用动力电池给驱动电机供电,带动车辆前进,而燃料电池堆栈也可以通过发电给动力电池充电,动力电池把燃料电池堆产生的剩余电能储存起来,供后续车辆急加速使用和车载用电器使用。当车辆有较大的加速动力需求的时候,动力电池辅助燃料电池总成,两者联合向驱动电机供电,实现双重供电满足动力需求。当车辆减速行驶的时候,驱动电机转化为发电机来回收动能,电能直接回馈输送到动力电池组内储存起来。
技术分享 | 现代燃料电池汽车NEXO技术分析的图11
09、储氢系统
NEXO配备了3个储氢罐加满体积为52.2L的氢气,储氢系统质量111kg,提高了氢重量在整体燃料系统重量里的比率。NEXO采用的三个相同的储氢罐设计,不但意味着NEXO储氢系统的储氢能力稍有提升,同时也使其布局更加灵活方便,既可以与电池等系统配合为后备箱腾出更大的空间,设计更规整的内部形状,又能大幅度降低整个系统的制造难度;NEXO的储氢罐使用了一种具有优异抗渗性的新材料,通过高压气体释放装置来满足可燃性要求,当火焰接触罐的任何部分而不只是释放装置时,它立即释放所有氢。该罐体还具有耐火性,可以承受超过一个小时的火灾,以保障发生事故时及时疏散。
技术分享 | 现代燃料电池汽车NEXO技术分析的图12
10、总结
文章介绍了燃料电池NEXO车辆的整车、系统的基本特点和工作原理,谈不上深度,只为行业爱好者普及一下先进燃料电池车辆基本知识。其实有这种想法也是看到一汽技术人员在《汽车文摘》发表的“丰田燃料电池汽车Mirai技术分析”后,感觉应该把NEXO车辆的技术特点总结一下。其实无论是丰田Mirai也好,还是现代NEXO也罢,其技术先进程度远远领先我国,尤其是在细节的设计上。也许这是一个系统的工程,氢燃料的安全性太重要了,国外几台车不仅在电堆技术有独特之处,在整车布置、安全等方面也是全面考虑。国家能源局综合司把氢能列入可再生能源发展“十四五”规划,可见燃料电池车未来还是很值得期待的。
