汽轮机闷缸是怎么回事?
关键词 | 汽轮机 闷缸 解决办法
共 1965 字 | 建议阅读时间 10 分钟
一、闷缸的定义
二、“闷缸”的由来
三、应采取的措施
1、关严进入汽轮机的各路汽源;
2、将汽缸疏水完毕后关严疏水门;
3、在各汽缸轴封处,用保温棉进行封堵,防止进冷气;
四、闷缸处理的操作措施
1、真空到0 kPa;
2、 关闭与缸体相连的所有疏水阀;
3、停止轴封供汽;
4、 除非出现厂用电消失、油系统着火等情况,否则,顶轴油泵和润滑油泵应尽量投入运行;
5、大轴不盘车。此时应注意上下缸温差(一般不超过20℃,600MW以上机组要求更小),一般情况下无须处理,如果温差过大或温差增加过快,应怀疑是否有进水或进冷气的可能性,及时检查系统并排除异常。
五、闷缸过程中投盘车的条件
在闷缸处理过程中情况好转,可试投盘车,但必须达到如下条件:
1、油泵和顶轴油泵工作正常,最高瓦温不大于90℃;
2、上下缸温差不大于50℃;
3、能手动试投盘车,异音消失;
4、与盘车相关的设备运转正常,具备投盘车的条件。
严禁汽轮机内进入冷水或冷的蒸汽,为此,需要做到以下几点:
1、要严密监视汽轮机缸体各部分的温度变化情况,尤其要注意上下缸温差的变化情况,遇到异常情况要迅速查明原因,及时排除;
2、高低压轴封要分别供汽,其供汽管应有良好的疏水措施,如果疏水系统存在问题,择机进行改造,以消除隐患;
3、停机过程中,运行人员要按照规程要求确认疏水阀门已打开,一定要保证疏水畅通
4、注意监视汽包、凝汽器、除氧器水位的变化,水位保护应能正常投入,如发现异常应及时查明原因,予以处理,严禁凝汽器满水等事故发生。
5、运行过程中要加强对高、低压加热器水位的监视及控制,确保各加热器水位保护正常投入,严防因加热器管子泄漏、运行操作不当(加热器水位控制不当)等因素而造成的汽缸进水事故;
七、停机过程中及停机后防止汽轮机进冷汽、冷水的措施
1、检查核对凝汽器水位及补水门的关闭情况。
2、检查核对高、低压旁路及减温水的关闭情况。
3、检查核对给水泵中间抽头的关闭情况。
4、检查核对除氧器进汽电动门、高加疏水至除氧器电动门、除氧器至轴封供汽门、门杆漏汽至除氧器隔离门的关闭情况。
5、检查核对主蒸汽、再热蒸汽辅助汽源至轴封供汽的隔离门的关闭情况。
6、检查核对汽缸、法兰加热联箱进汽总门及调整门的关闭情况。
7、检查核对汽缸本体疏水门、再热蒸汽冷段、热段,高压旁路后、低压旁路前的各疏水门的开启情况。
