干货|解决EMI传导干扰8大方法
2021年10月29日 浏览:1741
对策一:尽量减少每个回路的有效面积
图1 回路电流产生的传导干扰
对策二:屏蔽、减小各电流回路面积及带电导体的面积和长度
图2 屏蔽、减小各电流回路面积及带电导体的面积和长度
对策三:对变压器进行磁屏蔽、尽量减少每个电流回路的有效面积
图3 变压器漏磁对回路产生的电磁感应
图4 减少线路中的EMI
对策五:采用双线传输和阻抗匹配
图5 减少线路中的EMI
对策六:减小电流回路的面积
在S2回路中,基本上没有高频回路电流,∆I2主要是电源纹波电流,高频成分相对很小,所以S2的面积大小基本上不需要考虑。
对策七:不要采用多个回路串联供电
对策八:避免干扰信号在电路中产生谐振
图9 共模天线的一极是整个线路板,另一极是连接电缆中的地线
当载流体的长度正好等于干扰信号四分之一波长的整数倍的时候,干扰信号会在电路中产生谐振,这时辐射干扰最强,这种情况应尽量避免。
看到这里,是否觉得按此八步走,传导干扰尽在掌握之中?最后附上各种干扰脉冲波形的频谱供大家参考(如图10)。
图10 各种干扰脉冲波形的频谱
