硫酸铵颜色发红、发黑、发灰的原因分析
硫酸铵颜色发红、发黑、发灰的原因分析的图1
硫酸铵生产中因各种原因都会出现颜色变化,解决硫酸铵变色的问题需要多方面分析,采取有效措施。
一般焦化厂采用的是喷淋式饱和器生产硫酸铵的工艺。硫酸铵出现过黑色、灰色等不同的颜色,生产出了质量不合格的产品。在出现问题解决问题的过程中总结了一些经验。
正常情况下,纯态的硫酸铵为无色长菱形晶体,密度为1766kg/m³。分子量为132.15,优等品硫酸铵含氮≥21%,由于杂质的影响往往带有灰色或暗黑色等不同的颜色。结晶多为针状、片状或粉末状,成型的颗粒很小,氮含量下降。影响硫酸铵质量的因素很多,如:硫酸浓度、母液温度、饱和器阻力等等。
硫酸铵颜色发红、发黑、发灰的原因分析的图2
一、硫酸铵颜色发黑或灰色
硫酸铵变黑的原因主要有以下几个方面:电捕焦油器出现故障,除焦油效果不好;原料氨水含焦油量大,造成在蒸氨过程中焦油随氨气进入硫铵系统;使用的硫酸质量不好;母液贮槽抽空,把上面漂浮的酸焦油抽入饱和器中。
(一)发现的问题
1)一般情况下是由于鼓冷工段电捕焦油器出现故障,电捕焦油器中的焦油含量超标。这时的硫酸铵颗粒会被观察到明显的杂质。由于焦油含量超标,大量焦油进入硫酸铵母液中,并与母液中的酸反应形成大量的酸焦油,在大母液泵的循环作用下,大量的酸焦油与硫酸铵母液混合,使硫酸铵母液颜色也变为黑色,硫酸铵母液变黑一般都是受焦油影响。采取的措施:尽快恢复电捕正常工作,适当提高电捕电压,加强冲洗电捕的频次,由11次改为半月1次;增加满流槽捞酸焦油次数,由1小时1次改为半小时1次。
2)剩余氨水槽中焦油较多,焦油随氨水进入蒸氨塔内,进入饱和器的氨气夹带杂质、水汽增多,与晶比结合,使硫酸铵颜色发灰、黑。
(二)采取的措施
(1)对蒸氨塔至饱和器氨气管道水封进行清理,减少氨气中的冷凝液(焦油等杂质)进入饱和器内;将蒸氨塔顶部分缩器换热面积加大,及时将氨气中夹带的杂质冷凝下来,减少氨气中的杂质;控制蒸氨剩余氨水含油,加强剩余氨水槽放焦油工作,每2小时放1次,尽量减少剩余氨水中焦油的含量。
2)饱和器内的母液中主要杂质有铁盐、铝盐、硫氰酸盐、各种砷化物和各种有机化合物,如:酚、吡啶、萘及焦油的各种组分等。母液中的这些杂质,在一般情况下对结晶成长均有害无利,杂质盐类的离子吸附在结晶表面,遮盖了结晶表面的活性区域,使结晶增长速度减慢。有时由于杂质在一定晶面上选择吸附,限制了结晶成长,影响结晶颗粒和色泽。这也是变色硫酸铵颗粒较小的原因之一。为保证硫酸铵纯度,在使用硫酸的时候,在进厂原料方面选择性价比较高的厂家而且长期合作的客户优先;进厂硫酸化验不合格严禁卸车。
3)每三个月进行一次大加酸水洗(将酸度控制在15%,再进行水洗,以保证对饱和器进行充分洗涤),保障设备畅通。
4)缩短母液槽清理周期,11次改为半年1,减少母液槽底部沉积的晶比。
硫酸铵生产中颜色变化比较普遍,为预防生产出不合格颜色的硫铵产品,需要在生产中时时观察,时时调整,针对不同的问题选择不同的措施解决不同的颜色变化情况。
二、硫酸铵发红
造成这种现象的可能性有两个:
       第一种:混入了铁离子
       第二种:由蒸氨工段带入了酚
  • 对于第一种情况
表现:硫铵产品生产出来就是红色。
原因:一般为硫酸中铁含量较高或者发生管道、设备腐蚀,混入铁离子。
  • 对于第二种情况
表现:产品刚出来为白色或浅黄色,放置一段时间后变成红色。
原因:
  1. 剩余氨水进蒸氨塔前的除油效果不好,油含量偏高;
  2. 蒸氨塔顶回流量不够、出塔氨汽温度过高;
  3. 蒸氨塔顶压力偏大、氨汽带液。
之所以从这几方面分析,主要是因为造成硫铵后期变红的主要因素是酚类物质。剩余氨水中含有一定的酚类物质,这其中≤230℃的为一元酚(也称为挥发酚),成分有苯酚、甲酚、二甲酚。这部分物质在蒸馏过程中会和氨气一起蒸出进入硫铵系统,尤其是除油效果不好、蒸氨塔操作温度高的情况下,更为明显。
硫酸铵颜色发红、发黑、发灰的原因分析的图3
