ZEMAX | 使用 Project Directory 组织 OpticStudio文件
在 OpticStudio 和 OpticsViewer 21.3 中引入的 Project Directory 系统可以轻松打包和存储重要的 Zemax 文件,以便可以在逐个项目的基础上轻松访问和操作它们。Project Directory 有助于防止覆盖存储在由多个 OpticStudio 设计文件访问的公共文件中的数据。
传统文件组织的问题
OpticStudio 或 OpticsViewer 系统的完整表示不仅依赖于存储在 ZOS(或较旧的ZMX)镜头文件中的数据,还依赖于许多其他支持文件类型。其中包含支持数据,例如光学材料信息、涂层处方和 CAD 文件。
在 Zemax 的传统组织系统中,许多这些支持文件位于 \Documents\Zemax\ 文件夹结构中通常,许多不同的光学系统模型(ZOS 或更旧的 ZMX 文件)会引用同一个文件。在用户或计算机之间共享文件时,如果收件人修改了其计算机上的任何底层文件,则此结构可能会导致问题。例如,在打开存档 (ZAR) 文件时,他们可以选择在解压ZAR时覆盖或跳过任何重复文件。覆盖文件可能会导致他们丢失编辑和自定义;跳过文件可能会阻止他们看到原始系统的正确表示。
每个 OpticStudio 系统将使用不同的底层文件,但在给定系统中使用的文件的完整列表可在“Files Used”部分的Analyze...Reports..Prescription Data”下访问。
ZEMAX | 使用 Project Directory 组织 OpticStudio文件的图1
使用 Project Directory 文件组织系统
为避免出现上一节中描述的问题,建议您在 Project Directory 系统中组织文件。这允许轻松打包和存储与给定系统关联的所有文件,以便可以在逐个项目的基础上轻松访问和操作这些文件。将系统保存到 Project Directory 时,支持文件的项目特定版本将保存到唯一的文件夹中,以防止覆盖存储在公共文件夹中的数据。
要将系统保存到 Project Directory,请导航到 File...Convert to Project Directory。选择一个现有文件夹或创建一个新文件夹;这将是您的 ZOS(或更旧的ZMX)、ZDA 和支持文件的位置。
ZEMAX | 使用 Project Directory 组织 OpticStudio文件的图2
在您指定的 Project Directory 中,该软件将为您的模型中使用的受支持文件类型创建子文件夹和文件。这些可能包括 ABG_DATA、COATINGS 和 GLASSCAT 文件夹。
ZEMAX | 使用 Project Directory 组织 OpticStudio文件的图3
您的 \Documents\Zemax\ 文件夹将继续存在,并且仍将包含 OpticStudio 或OpticsViewer 安装中包含的所有文件。对于保存为项目目录的文件,如果在该目录中找不到任何所需的文件,软件接下来将在 File...Project Preferences...Folders下指定的文件夹中查找并使用适当的文件夹或文件。
要查看支持的文件类型列表,请参阅产品文档。从 OpticStudio和 OpticsViewer 21.3 开始,包含的文件如下:
Documents/Zemax/ Folder 文件类型
ABg_Data/ .ABGF, .DAT
Coatings/ .DAT, .ZEC, COATING.DAT
DLL/SurfaceScatter/ .DLL
Glasscat/ .AGF, .BGF, .GGD, .GRD, .IND, .TID, .ZTG, GLC.DAT, GRADIENT_9.DAT, SGRIN.DAT
Macros/ .ZPL
Objects/CAD Files/ .IGS, .SAB, .SAT, .STEP, .STL, .STP, .ZAN, .ZEN, .ZOF
Objects/SolidWorks Files/ .SLDASM, .SLDPRT
Objects/Creo Parametric Files/ .PRT
Objects/Inventor Files/ .IAM, .IPT
Profiles/ .DAT
ScatterData/ .BSDF, .ISX
接收保存为Project Directories的文件
加载存档文件时,您可以选择将文件提取到项目目录。建议您选中此框。这样做将创建与之前概述的文件结构相同的文件结构。
ZEMAX | 使用 Project Directory 组织 OpticStudio文件的图4
如果您不希望将文件组织为 Project Directory,则可以取消选中此选项。还原存档后,只有您的 ZOS 和 ZDA 文件位于指定的 “To Folder” 中。所有其他支持文件将组织在 \Documents\Zemax\ 文件夹层次结构中,或者在适用的情况下,在项目首选项中指定的文件夹中。
ZEMAX | 使用 Project Directory 组织 OpticStudio文件的图5
· 扫码关注我们 ·
ZEMAX | 使用 Project Directory 组织 OpticStudio文件的图6
如果您对产品感兴趣,或需要技术支持,欢迎致电垂询!
电话:027-87878386
邮箱:market@ueotek.com
ZEMAX | 使用 Project Directory 组织 OpticStudio文件的图7
ZEMAX | 使用 Project Directory 组织 OpticStudio文件的图8
宇熠精选
关注武汉宇熠视频号 查看更多精彩视频
推荐阅读
· ZEMAX | 内窥镜物镜系统初始结构的优化提升Ⅰ
· ZEMAX 内窥镜物镜系统初始结构的优化提升Ⅱ
· ZEMAX | 如何使用 ZPL 创建用户自定义求解
· ZEMAX | 如何设计光谱仪 - 公差分析
· ZEMAX | 如何设计一个光谱仪 – 杂散光分析
· ZEMAX | 如何将仿真波导模式数据导入 OpticStudio
· ZEMAX | 探索 OpticStudio 中的物理光学传播
· ZEMAX | 如何在 OpticStudio 中建模一个投射式车灯
· ZEMAX | OpticStudio 如何模拟抬头显示(HUD)系统
武汉宇熠科技是 ZEMAX 中国区官方指定代理商,提供 ZEMAX 光学设计软件的培训、销售、技术支持、二次开发、解决方案及 ZEMAX 软件相关全方位定制服务。有关 ZEMAX ,您可以点击文末“阅读原文”了解更多信息,或致电垂询武汉宇熠工作人员:
销售热线:027-87878386
咨询邮箱:sales@ueotek.com
技术交流
光机解决方案
电话:027-87878386
邮箱:sales@ueotek.com
网址:www.ueotek.com
长按识别二维码关注
ZEMAX | 使用 Project Directory 组织 OpticStudio文件的图9
新闻咨询
Zemax 中国区代理
Solidworks 增值经销商
MCGrating 光栅设计软件
OOFELIE::Multiphysics 多物理场仿真分析软件
Optiwave 光通信设计软件
nPower 软件
ASLD 高级固体激光器设计及仿真软件
武汉宇熠科技有限公司
ZEMAX | 使用 Project Directory 组织 OpticStudio文件的图10
ZEMAX | 使用 Project Directory 组织 OpticStudio文件的图11
在看点这里
ZEMAX | 使用 Project Directory 组织 OpticStudio文件的图12
👇点击阅读原文咨询产品或者技术支持。
