科技前线 | Creo MBD语义参考快速指南
基于模型的定义 (MBD) 的语义参考是指包含在3D注释中的CAD模型曲面,用于解释如何制造和检查零件或装配体。语义参考(例如上面显示的零件中以绿色突出显示的内容)可以通过计算机辅助制造 (CAM) 软件读取,以用于定义刀具路径和坐标测量机 (CMM) 从而执行检查。根据NIST的一项研究,结合MBD和语义参考可以将设计制造,检查周期时间缩短多达74.8%。
什么是MBD?
基于模型的定义是以3D注释的形式记录和捕获模型的产品和制造信息 (PMI) 的方法。其中包括尺寸、几何公差、符号、注释和基准特征符号等细节,这些符号通常出现在2D生产图纸中。
图片:附加到3D模型的3D注释有助于定义制造的尺寸和公差。
MBD可以让设计团队具有许多优势。在模型中创建3D注释往往比为文档创建2D工程图更快、更容易。MBD简化了图纸检查和批准过程,因为它允许绘制低限度的详细图纸;模型本身就可以建立基本尺寸。详图标准不像二维图纸那么严格。例如,一个尺寸在工程图中只能出现一次,而同一个注释可以在模型中以多种组合状态出现。
什么是语义参考?
根据与在其组织中应用MBD的工程师和经理交流得知,他们之所以应用MBD是为了减少创建产品文档所需的时间和精力。当他们不在他们的制造和检验过程时应用MBD时,他们只会体验到部分优势。
例如,尺寸可以定义参考之间的距离或轴及孔的直径。为了让CAM或检测软件了解这些尺寸,就需要知道这些参考。要了解基准特征符号或几何公差,需要了解它们适用的曲面。语义参考同样适用于其他PMI,如曲面处理。
当这些曲面包含在3D注释中并且可以被制造和检测软件理解时,它们就是语义参考。
由于STEP中性文件格式的应用协议 (AP) 242支持3D注释和语义参考,因此任何可以读取STEP AP242的软件都可以利用语义参考。
近期新增的Creo增强功能
PTC持续改进了Creo中3D注释的功能,使其更简单、更方便。最近,语义参考增加了便于使用曲面收集工具的功能。
在Creo中,Draft、Copy、Copy Geometry和Publish Geometry等工具通常需要选择多个曲面。一个一个地进行选择既乏味又耗时,因此,
Creo先进的选择工具可以减少选择多个参考所需的点击次数。其中包括:
所有实体的曲面
从零件中的所有实体几何体中选择所有曲面。
种子和边界
这种方法就像你可能在婚礼上看到的香槟瀑布。香槟酒杯呈金字塔状排列。您将香槟倒入顶部玻璃杯(种子)中,它会溢出到下面的玻璃杯中,直到到达桌面(边界)。种子和边界方法是在模型中选择大量曲面的非常方便的方法之一。
循环曲面
拾取另一个曲面边缘周围的所有曲面。
目的曲面
抓取与特征关联的曲面,例如“挤出”、“旋转”、“扫描”或“混合”。
基准参考特征
收集多个曲面的自定义组,这些曲面在此特征中已进行了定义。本质上,用户只需要定义一次基准参考特征,然后就可以在其他地方重复使用该选择,例如注释。
同样,某些3D注释需要多个曲面作为制造和检查的语义参考,例如曲面轮廓几何公差、曲面光洁度,甚至某些符号。这些高级曲面收集方法现在可用于定义语义参考。最近的这一增强使3D注释比以往更容易。
来源于:PTC官方
