Fracman读取FLAC3D生成的离散断裂网络(DFN)模型
1 引言
离散断裂网络DFN方法能够显式地表示岩体结构,采用钻孔和测绘数据定义断裂系统的几何和空间属性,构建出一个有效的三维离散断裂网络。FLAC3D,作为全球最流行的岩土工程数值模拟软件,从版本5.0开始引进离散断裂网络(离散断裂网络(DFN)[P5]: FLAC3D中的DFN),并且在此基础上成功地建立了合成岩体(离散断裂网络(DFN)[P4]: 创建一个合成岩体SRM)。FracMan,一个世界领先的离散断裂网络分析软件,由Golder Associates(现在的WSP)的Dr. Dershowitz领衔开发(这是我见过的最多页数的博士论文---Rock Joint Systems)。在某些情形下(例如采矿台阶的稳定性分析,岩桥断裂分析),这两个软件需要进行交互操作。这个笔记简要描述了Fracman读取由FLAC3D生成的DFN模型。
2 FLAC3D产生DFN
在FLAC3D中产生一个随机生成的DFN模型[离散断裂网络 (DFN) [P2]: fracture generate],首先使用'fracture template create'命令产生模板,然后使用'fracture generate dfn'命令即可生成一个三维DFN模型。
;Create a fracture templatefracture template create 'ex_temp' size power-law 3 size-limit 0.5 100;Generate fractures using the templatefracture generate dfn 'example' template 'ex_temp' fracture-count 500
Fracman读取FLAC3D生成的离散断裂网络(DFN)模型的图1
3 输出Fracman文件
以Fracman格式输出DFN数据, 默认的文件后缀是fab, 这是Fracman标准的断裂数据输入格式。
fracture export file 'mwu-dfn' format fracman
4 导入Fracman文件
打开Fracman,文件>输入>文件格式助手,选择文件mwu-dfn .fab,主要数据类型选择Fracture Data, 文件格式选择断裂数据文件(Fracture data files),预览所选格式如下:
Fracman读取FLAC3D生成的离散断裂网络(DFN)模型的图2
BEGIN FORMAT
    Format = Ascii
    XAxis = East
    Scale = 279.0481057
    No_Fractures = 500 ; 断裂数目
    No_TessFractures = 0
    No_Nodes = 3000 ;节点数目
    No_Properties = 3 ;性质
END FORMAT
BEGIN PROPERTIES
    Prop1    =    (Real*4)    "Permeability"
    Prop2    =    (Real*4)    "Compressibility"
    Prop3    =    (Real*4)    "Aperture"
END PROPERTIES
BEGIN SETS
    Set1    =    "FractureSet"
END SETS
BEGIN FRACTURE
    1    6    1    1000    1e-006    1e-006
    1    579.0869805    -1254.407373    -25.29205687
    2    552.360397    -1246.497068    -7.645629715
    3    554.9220139    -1241.608845    24.87855928
    4    584.2102152    -1244.630927    39.75632875
    5    610.9367997    -1252.541232    22.10989778
    6    608.3751828    -1257.429455    -10.41429217
    0    0.1814542528    0.97027637    -0.1601190807
END FRACTURE
BEGIN TESSFRACTURE
END TESSFRACTURE
然后读取模型的范围,这里可以对输入的模型尺寸进行改动,例如放大或缩小或者对坐标进行偏移,在此取默认值,这意味着完全相等地输入FLAC3D的DFN模型。
Fracman读取FLAC3D生成的离散断裂网络(DFN)模型的图3
按“确定”按钮后FLAC3D的模型便输入到Fracman中。从左侧的属性栏中可以看到一些自动统计出的数据,例如平均的倾向和倾角,断裂面积,断裂半径等。
Fracman读取FLAC3D生成的离散断裂网络(DFN)模型的图4
进一步,Fracman能够自动计算DFN模型的相关参数值,例如P10, P32,P33等,其中一些参数值可以在FLAC3D中使用FISH语言计算出来。下图所示的是DFN模型的极点图(赤平极射投影(Stereographic projection)快速识图和绘制方法)和断裂半径。
Fracman读取FLAC3D生成的离散断裂网络(DFN)模型的图5
5 DFN相关链接Top 15
一个阶段性的小结: 离散断裂网络DFN
离散断裂网络Discrete Fracture Network (DFN)[P1]
离散断裂网络DFN---从流体到固体的模拟
6款离散断裂网络(DFN)模拟工具简介
离散断裂网络(DFN)[P3]: fracture contact-model
离散断裂网络DFN模型总结
离散断裂网络DFN模型---Veneziano Model
断裂强度的不同测量方法(Different Measures of Fracture Intensity)
离散断裂网络DFN模型---Baecher Model
岩石破坏路径的搜索算法
断裂产状(Fracture Orientation)的概率密度函数---Fisher分布
体积断裂强度P32(Volumetric Fracture Intensity)聚合
