楼控BA系统与其他专业接口要求、技术界面和分工界面
前言
大家好,我是薛哥。楼宇自控系统与暖通空调电气、能源、智能照明等专业有交叉面,那么这个界面如何划分呢需要哪些接口要求呢
此套完整的word方案已经更新到VIP会员群,会员可以自行下载。
终将渡过成长的海
正文
楼控BA系统与其他专业接口要求、技术界面和分工界面的图1
楼控BA系统与其他专业接口要求、技术界面和分工界面的图2
楼宇自控系统与其他专业接口要求、技术界面和分工界面
楼控BA系统与其他专业接口要求、技术界面和分工界面的图3
楼控BA系统与其他专业接口要求、技术界面和分工界面的图4
楼控BA系统与其他专业接口要求、技术界面和分工界面的图5
一、空调系统要求
新风处理机组(四管制/加湿/不变频)
1、动力箱中,应为楼宇自控系统提供运行状态和故障报警信号(均为无源常开接点),提供启停专用继电器(AC24V,电流小于5A,启停为一个继电器, 推动强电控制柜风机工作),其线圈应引至外引端子。在动力箱中应安装本地/远程控制开关(提供手/自动状态无源接点),以便维修人员维护。
运行状态:无源节点,提供常开信号
故障报警:无源节点,提供常开信号
手/自动工作:无源节点,提供常开信号
2、水阀执行器电源为AC24V。功耗最好不大于10W。水阀开度(等百分比)控制应能够接收0-10VDC控制信号。
3、加湿器
加湿器(调节)应能接受0~10v的调节信号。并能提供输出为0-10VDC反馈信号。
高压微雾(开关量)启停控制信号:我方为继电器输出,提供继电器常开信号,可过电压220V,电流≤5A。对方提供220VAC工作电压,推动加湿器工作。
4、风阀执行器要求
开关控制(浮点控制)的风阀执行器要求为AC24V控制电压无源节点,提供常开反馈信号
调节风阀要求电源为AC24V,应能够接收0-10VDC控制信号,以及提供4~20mA 或0-10VDC反馈信号
5、静电除尘装置
应为楼宇自控系统提供运行状态和尘清扫提示信号(均为无源常开接点),提供启停专用继电器(AC24V,电流小于5A,启停为一个继电器, 推动强电控制静电除尘装置工作)
运行状态:无源节点,提供常开信号
尘清扫提示信号:无源节点,提供常开信号
在新风处理机组(四管制/加湿/变频)
运行状态:无源节点,提供常开信号
故障报警:无源节点,提供常开信号
手/自动工作:无源节点,提供常开信号
3、加湿器
4、风阀执行器要求
开关控制(浮点控制)的风阀执行器要求为AC24V控制电压,无源节点,提供常开反馈信号
5   变频控制的设备:
需要变频控制的设备应能提供变频器,变频器应能接受4~20mA或0~10v的控制信号。并能提供输出为4~20mA 或0-10VDC频率反馈信号。所有接点应引至专用外接端子标明正负极
变频器运行状态:无源节点,提供常开信号
变频器故障报警:无源节点,提供常开信号
变频器启停专用继电器(AC24V,电流小于5A,启停为一个继电器, 推动强电变频器工作),其线圈应引至外引端子。
6、静电除尘装置
运行状态:无源节点,提供常开信号
尘清扫提示信号:无源节点,提供常开信号
吊顶式热回收空气处理机组
运行状态:无源节点,提供常开信号
故障报警:无源节点,提供常开信号
手/自动工作:无源节点,提供常开信号
3、加湿器
4、风阀执行器要求
5   变频控制的设备:
变频器运行状态:无源节点,提供常开信号
变频器故障报警:无源节点,提供常开信号
6、静电除尘装置
运行状态:无源节点,提供常开信号
尘清扫提示信号:无源节点,提供常开信号
组合式空气处理机(四管制/加湿/变频)
运行状态:无源节点,提供常开信号
故障报警:无源节点,提供常开信号
手/自动工作:无源节点,提供常开信号
3、加湿器
4、风阀执行器要求
5   变频控制的设备:
变频器运行状态:无源节点,提供常开信号
变频器故障报警:无源节点,提供常开信号
6、静电除尘装置
运行状态:无源节点,提供常开信号
尘清扫提示信号:无源节点,提供常开信号
空气处理机(回风型)(不加湿/不变频)
运行状态:无源节点,提供常开信号
故障报警:无源节点,提供常开信号
手/自动工作:无源节点,提供常开信号
3、静电除尘装置
运行状态:无源节点,提供常开信号
尘清扫提示信号:无源节点,提供常开信号
4、风阀执行器要求
二、送排风系统
1、排风机
排风机的动力箱中,应为楼宇自控系统提供运行状态和故障报警信号(均为无源常开接点),提供启停专用继电器(AC24V,电流小于5A,启停为一个继电器, 推动强电控制柜风机工作),其线圈应引至外引端子。在动力箱中应安装本地/远程控制开关(提供手/自动状态无源接点),以便维修人员维护。
运行状态:无源节点,提供常开信号
故障报警:无源节点,提供常开信号
手/自动工作:无源节点,提供常开信号
2、补风风机
补风风机动力箱中,应为楼宇自控系统提供运行状态和故障报警信号(均为无源常开接点),提供启停专用继电器(AC24V,电流小于5A,启停为一个继电器, 推动强电控制柜风机工作),其线圈应引至外引端子。在动力箱中应安装本地/远程控制开关(提供手/自动状态无源接点),以便维修人员维护。
运行状态:无源节点,提供常开信号
故障报警:无源节点,提供常开信号
手/自动工作:无源节点,提供常开信号
3、排风机(变频)
运行状态:无源节点,提供常开信号
故障报警:无源节点,提供常开信号
手/自动工作:无源节点,提供常开信号
风机变频器:
变频器运行状态:无源节点,提供常开信号
变频器故障报警:无源节点,提供常开信号
变频器启停:专用继电器(AC24V,电流小于5A,启停为一个继电器, 推动强电变频器工作),其线圈应引至外引端子。
三、给排水系统
潜污泵/
电控箱中,应为楼宇自控系统提供运行状态、手/自动状态和故障报警信号(均为无源常开接点)。
运行状态:无源节点,提供常开信号
故障报警:无源节点,提供常开信号
手/自动工作:无源节点,提供常开信号
热水循环泵:
运行状态:无源节点,提供常开信号
故障报警:无源节点,提供常开信号
手/自动工作:无源节点,提供常开信号
给水泵/中水泵
电控箱中应为楼宇自控系统提供运行状态、手/自动状态和故障报警信号(均为无源常开接点)。
运行状态:无源节点,提供常开信号
故障报警:无源节点,提供常开信号
手/自动工作:无源节点,提供常开信号
变频器运行状态:无源节点,提供常开信号
变频器故障报警:无源节点,提供常开信号
四、系统集成借口要求
1、热源系统通讯接口
楼宇自控系统要求热源系统具备RS485标准通讯口,热源系统所有的信息通过这个通讯接口上传信息至楼宇自控系统,并且公布自己的通讯格式如通讯速率、奇偶校验形式等。所有信息采用BACnet Modbus等国际标准协议。出现通讯故障时,热源系统必须保证所有的信息已经从通讯口发出并且满足要求即可。具体的协议必须在系统调试前进行技术交底和协商。通讯距离BACnet不超过1200米,Modbus不超过600米。
2、智能照明系统通讯接口
楼宇自控系统要求智能照明系统具备RS485标准通讯口,智能照明系统所有的信息通过这个通讯接口上传信息至楼宇自控系统,并且公布自己的通讯格式如通讯速率、奇偶校验形式等。所有信息采用BACnet Modbus等国际标准协议。出现通讯故障时,智能照明系统必须保证所有的信息已经从通讯口发出并且满足要求即可。具体的协议必须在系统调试前进行技术交底和协商。通讯距离BACnet不超过1200米,Modbus不超过600米。
3、变配电系统通讯接口
楼宇自控系统要求变配电系统具备RS485标准通讯口,变配电系统所有的信息通过这个通讯接口上传信息至楼宇自控系统,并且公布自己的通讯格式如通讯速率、奇偶校验形式等。所有信息采用BACnet Modbus等国际标准协议。出现通讯故障时,变配电系统必须保证所有的信息已经从通讯口发出并且满足要求即可。具体的协议必须在系统调试前进行技术交底和协商。通讯距离BACnet不超过1200米,Modbus不超过600米。
4、电梯系统接口
楼宇自控系统要求电梯系统具备RS485标准通讯口,电梯系统所有的信息通过这个通讯接口上传信息至楼宇自控系统,并且公布自己的通讯格式如通讯速率、奇偶校验形式等。所有信息采用BACnet Modbus等国际标准协议。出现通讯故障时,电梯系统必须保证所有的信息已经从通讯口发出并且满足要求即可。具体的协议必须在系统调试前进行技术交底和协商。通讯距离BACnet不超过1200米,Modbus不超过600米。
5、变电站自动化系统接口
楼宇自控系统要求变电站自动化系统具备RS485标准通讯口,变电站自动化系统所有的信息通过这个通讯接口上传信息至楼宇自控系统,并且公布自己的通讯格式如通讯速率、奇偶校验形式等。所有信息采用BACnet Modbus等国际标准协议。出现通讯故障时,变电站自动化系统必须保证所有的信息已经从通讯口发出并且满足要求即可。具体的协议必须在系统调试前进行技术交底和协商。通讯距离BACnet不超过1200米,Modbus不超过600米。
6、泳池系统接口
楼宇自控系统要求泳池系统具备RS485标准通讯口,泳池系统所有的信息通过这个通讯接口上传信息至楼宇自控系统,并且公布自己的通讯格式如通讯速率、奇偶校验形式等。所有信息采用BACnet Modbus等国际标准协议。出现通讯故障时,泳池系统必须保证所有的信息已经从通讯口发出并且满足要求即可。具体的协议必须在系统调试前进行技术交底和协商。通讯距离BACnet不超过1200米,Modbus不超过600米。
7、能源计量系统接口
楼宇自控系统要求能源计量系统具备RS485标准通讯口,能源计量系统所有的信息通过这个通讯接口上传信息至楼宇自控系统,并且公布自己的通讯格式如通讯速率、奇偶校验形式等。所有信息采用BACnet Modbus等国际标准协议。出现通讯故障时,能源计量系统必须保证所有的信息已经从通讯口发出并且满足要求即可。具体的协议必须在系统调试前进行技术交底和协商。通讯距离BACnet不超过1200米,Modbus不超过600米。
五、补充说明:
1AC24V继电器电源由楼宇自控系统提供,请注意每台动力箱/柜专用继电器功率不要大于10W。如果该动力箱/柜为空调机组或新风机组供电,请注意控制继电器功率大于5W。如果超过,我们建议动力箱/柜自配24VAC电源(请提前说明是否是为24VAC自配电源)
2动力柜应将需要由楼宇自控系统监控的信号端子统一、清楚、正确地编号。
3建议有关设备的运行(/)状态信号可由接触器的常开无源辅助触点引出。
4 建议有关设备的故障报警信号可由热保护继电器的常开无源辅助触点引出。
5) 具体接口点位应与我司提供的点表一致。在最终采购设备前,应将深化的接口情况(如:数量、位置、类型等)反馈给楼宇自控承包商确认。
六、工作范围
1、      与暖通空调系统的范围
暖通空调设备厂家工作范围:负责冷冻系统管道上传感器安装孔的预留;
强电控制柜厂家工作范围:负责所有风机、水泵设备运行状态、故障报警信号的输出和接受控制信号,并将这些信号引出到端子排上,编号注明这些信号的作用。
2、      与给排水系统的范围
给排水系统强电控制柜厂家工作范围:负责所有水泵设备运行状态、故障报警信号的输出和接受控制信号,并将这些信号引出到端子排上,编号注明这些信号的作用。
3   与电动阀门供应商的范围
由于所有的自控阀门均由甲方自行采购,所以,阀门的供应商必须满足招标文件对阀门的要求,提供信号输出的和控制信号输入的端子接线图。楼宇自控系统从阀门执行器上取信号,输出控制信号给阀门执行器。在系统运行过程中,只要楼宇自控系统给出的控制信号已经到达阀门执行器,阀门在运行过程中出现的任何问题和故障由阀门供应商自行处理解决。电动阀门由电动阀门供应商安装,并自行提供工作电源,电源的接线由电动阀门供应商完成,建筑设备系统只负责控制信号线的敷设和接线。
七、预留、预埋利用率
确认对现有已经实施的线槽和管线利用率为:100%
