液泛、淹塔、冲塔都是什么原因导致的?
液泛、淹塔、冲塔都是什么原因导致的?的图1
编 辑 | 化工活动家
来 源 | 互联网整理
关键词 | 液泛  淹塔  冲塔
共 2105 字 | 建议阅读时间 10 分钟
精馏塔操作中,液泛、淹塔、冲塔常常傻傻分不清楚,它们出现时,塔的参数变化反应不敏感,这样往往延迟了问题的解决时间,影响装置生产。
今天,老姜就上面提出的几个问题原因做个详细分析!
什么是液泛?
液泛、淹塔、冲塔都是什么原因导致的?的图2
1、什么是液泛?
在精馏塔中,由于各种原因造成液相堆积超过其所处空间范围,称为液泛。液泛可分为降液管液泛、雾沫夹带液泛等。
降液管液泛是指降液管内的液相堆积至上一层塔板。雾沫夹带液泛是指塔板上开孔空间的气相流速达到一定速度,使得塔板上的液相伴随着上升的气相进入上一层塔板。
产生液泛时的操作状态称为液泛点。在设计精馏塔时,必须控制维持液泛率在一定的范围内以保证精馏塔的稳定运行。液泛开始时,塔的压降急剧上升,效率急剧下降。随后塔的操作遭到破坏。
2、是什么原因导致液泛现象的产生?
根据液泛发生原因不同,可分为过量雾沫夹带液泛和降液管液泛两种不同性质的液泛。
(1)降液管内液体倒流回上层板
由于塔板对上升的气流有阻力,下层板上方的压力比上层板上方的压力大,降液管内泡沫液高度所相当的静压头能够克服这一压力差时,液体才能往下流。
当液体流量不变而气体流量加大,下层板与上层板间的压力差亦随着增加,降液管内的液面随之升高。
若气体流量加大到使得降液管内的液体升高到堰顶,管内的液体便不仅不能往下流,反而开始倒流回上层板,板上便开始积液;加以操作时不断有液体从塔外送入,最后会使全塔充满液体。就形成了液泛。
若气体流量一定而液体流量加大,液体通过降液管的阻力增加,以及板上液层加厚,使板上下的压力差加大,都会使降液管内液面升高,从而导致液泛。
(2)过量液沫夹带到上层板
气流夹带到上一层板的液沫,可使板上液层加厚,正常增加到一定程度,液层的加厚便显着起来(板上液体量增多,气泡加多、加大)。气流通过加厚的液层所带出的液沫又进一步加多。这种过量液沫夹带使泡沫层顶与上一层板底的距离缩小,液沫夹带持续地有增无减,大液滴易直接喷射到上一层板,泡沫也可冒到上一层板,终至全塔被液体充满。
3、液泛现象分几种?
  • 塔底与塔顶的压差增加;
  • 塔底与塔顶的温差减小;
  • 塔顶回流罐的液位降低;
  • 塔底的产品产量减少;
  • 塔顶和塔底的产品质量均不合格。
4、用什么方法进行处理?
  • 整改降液板底隙;
  • 降低上升蒸汽量;
  • 减少进料量;
  • 降低蒸汽量、回流量。
注意:以上两种促成液泛的原因中,比较常见的是过量液沫夹带。
什么是淹塔?
1、什么是淹塔?
在精馏过程中,自某块塔板往上液体逐渐积累,以至充满部分塔段,使上升气体受阻,使气、液两相的传质传热过程不能正常进行,这就叫淹塔。
淹塔的现象是:塔顶温度下降;回流罐液面下降;塔底液面和压力增高。
液泛、淹塔、冲塔都是什么原因导致的?的图3
2、导致淹塔发生的原因有以下几种:
(1)沉降管堵死,回流液无法下流。
开工时铁屑、焊渣等杂物,正常生产中设备腐蚀物的沉积,或者液体中的固体析出,溶液的自聚物,都易引起降液管堵塞。
(2)液体量太大,使降液管超负荷。
3、处理方法有这两项:
  • 适当降低进料量和回流量;
  • 如设备故障,则停工处理。
什么是冲塔?
1、什么是冲塔?
精馏塔正常操作中,气液相负荷相对稳定。当气液相负荷都过大时,气体通过塔板压降增大,会使降液管中液面高度增加;液相负荷增加时,出口堰上液面高度增加。当液体充满整个降液管时,上下塔板连成一片,分馏完全被破坏,就会出现冲塔。
液泛、淹塔、冲塔都是什么原因导致的?的图4
2、冲塔的原因和现象有哪些?
冲塔的原因是:凡是形成塔内气液相负荷过大的因素都可引起冲塔,如原油的处理量、原料性质过轻、原油进塔含水量、塔底吹汽量、进料温度过高、回流中断或分布不均等。
现象:发生冲塔时,因塔内分馏效果变坏,破坏正常的传质传热,致使塔顶温度、压力、侧线馏出口温度、回流温度均上升,塔低液位突然下降,馏出油颜色变黑。
3、处理的原则
发生冲塔应该降低汽液负荷,即降低回流量和塔底加热蒸汽量,如果因为处理量过大,可降低进料量。必要时可中断进料、关闭塔底加热蒸汽,待各层塔盘温度回落到正常值以下后,再重新加热、进料。
