故障处理两大“杀手锏”,老电工都当为法宝!
昨天下午,一台岗田牌110吨的气动冲床打不下来,我查看了一下屏幕,没有发现问题!屏显:系统正常!
“既然系统正常,为何滑块却打不下来?这不是自相矛盾吗?”我内心在不停地思考这个问题!滑块打不下来,已是明摆的事实,这是实实在在的不正常!但是系统却检测不到!实际情况可能是:有些故障,系统检测不到,即使出了问题,它依然默认正常!如果你对系统提示仍执迷不悟,你就输了。
按着既定的思路,开始寻找问题,首先把能影响滑块工作的所有相关的开关,全部检查一遍。比如,脚踏开关,双手操作按钮开关,停止开关,急停开关,转换开关(脚踏操作,双手操作之间转换),调模开关,每检查一个开关,我都是一边操作开关,一边观看操作屏幕的反应,结果,一轮“大围剿”下来,却一无所获!见鬼了!
再观察一下控制电箱,也没有看出任何异常情况!这时的我,挫折感逐渐强烈!
没办法,只好使出两大“杀手锏":
第一招:重启……!结果无效!
第二招:把操作工叫过来操作,我去观察控制电箱里面的pLc等电器的反应情况,结果仍一无所获!
这时的我,挫折感异常强烈!自信心丧失殆尽!“算了吧,放弃吧!申请外修吧"内心有个声音在劝说我!“再坚持一下吧,貌似复杂,说不定是个小问题!如果请外修师傅来了,检查出来是个小问题,不但自己很尴尬!而且还承受别人的冷嘲热讽!"另一个声音又这样对我说!
权衡利弊,我决定还是坚持一下吧!那怎么坚持呢?我冷静一下发热的头脑,重新认真考虑一下,最后认为这个故障点应该是屏幕无显示!pLc也没有检测到。
电路故障,说白了,无非就是三种状态:通路,断路,短路!通过对机子状态来观察,结合排除法,机子电路存在断路的可能性最大,而断路又分为开关式断路,电线式断路。显然,前者机率最高最常见。
于是乎,我把万用表打到通断档位,对平时使用频率最高的那几个开关一一详细检测,果然不出所料:急停开关的一对常闭出了问题(不论如何操作,这一对常闭一直是断开!)!尝试把这对常闭上面的两根线头短接在一起,然后通电试机,结果显示:滑块能打下来!屏显也是“系统正常”!
至此,这个狡猾的内鬼,终于被我揪了出来!各位大师,这台机的故障点,刚才您猜对了吗?文章由“挣钱世界”电友提供,向电友致敬!
