集气管压力与鼓风机(或初冷器)前吸力的讨论
集气管压力与鼓风机(或初冷器)前吸力的讨论的图1
我们在工作中主要与焦化厂打交道,经常遇到的技术指标是集气管压力、鼓风机(或初冷器)前吸力。有好多人认为吸力不能太大——否则会把煤粉等吸入到系统中,造成设备的堵塞;还有人说吸力大了会把煤气管道“吸瘪”;最近又有人说吸力不能太小(虽然集气管压力稳定),否则会造成炉体串漏……所以我觉得有必要“探讨”一下这些问题。
我想说的是:1.煤粉是否会进入系统与集气管压力多少有些关系,但与吸力毫无关系;2.就是把焦化厂现在用的离心式鼓风机累死也不会把煤气管道吸瘪的;3.至于在集气管压力稳定的情况下,吸力大小与炉墙串漏有关系纯属无稽之谈。
下面我们就开始讨论:
1. 焦炉煤气从炭化室产生,流经上升管、集气管、(吸气管、气液分离器、初冷器等)负压系统、鼓风机到正压系统。
2. 在煤气流动的整个过程中,有两个“动力源”(我们可以理解为 2 台串联的鼓风机),为了便于分析,我们把它们分开讨论:一个是从炭化室流到集气管的动力主要来源于“热浮力”(低压氨水产生的喷射力不大,可以忽略)——装煤期间再加上高压氨水或蒸汽(貌似现在很少采用了)在桥管内产生的喷射力;另一个是从集气管翻板以后的动力,来源于鼓风机。炭化室底部压力要低于集气管压力,高压氨水装煤期间的上升管根部压力更要低于集气管压力——能使流体从低压流向高压的即为“动力源”。所以,我们可以把装煤期间喷高压氨水的桥管(包括热浮力)看成是与鼓风机串联的一台风机。
3. 在整个煤气系统中,系统唯一的入口(或者叫进口)是上升管(吸气管上的清扫孔盖不能保证没有一点点泄漏,但与煤气发生量相比这点泄漏量可以忽略)。当然,若负压系统有漏洞就另当别论了(事故状态多种多样,咱们应该只讨论正常状态)。
4. 当装煤操作不变时(包括操作过程与工况),集气管压力是唯一影响进入系统的气量和杂质情况的因素。或者反过来说,当集气管压力稳定时,影响进入系统的气量和杂质情况是装煤操作——高压氨水的喷射力大,进入系统(集气管)的气量就多、流速就大、可能夹带的杂质就多;若喷射力小 ,则反之,但可能炉门冒烟。
集气管压力与鼓风机(或初冷器)前吸力的讨论的图2
我想一般来说对 1、2、3 条应该没什么问题,但第 4 条可能有人有异议。下面咱们就详细说说。 集气管压力与鼓风机(或初冷器)前吸力的讨论的图3
如图 1 所示——装煤期间在桥管处喷洒的高压氨水将煤气(包括部分空气)压入集气管,上升管根部 (A)的压力(PA)一般为-1000 Pa(或叫吸力1000 Pa) 左右,假设集气管的压力(P)为 100 Pa,那么BC处 的压差约为 1100 Pa左右——也就是说高压氨水与桥 管所构成的“射流泵”能产生的升压(PBC)为 1100 Pa 左右。当集气管压力(P)增高时,假设达到 500 Pa, 那么PA就只有-600 Pa左右了(设高压氨水压力、桥 管内径等情况都不变);若集气管压力降到-100 Pa, 那么PA会有-1200 Pa左右。PA = P-PBC
上升管根部(A)的压力PA越低(负压程度越大), 气体的流速就越大,可能夹带进的煤粉就越多,可能 进入的空气量就大;反之,当PA越高(吸力越小),气体的流速就越小,可能夹带进的煤粉就 越少,不但不会进入空气,炉门也可能会冒烟。可见,当高压氨水的喷射力不能调节时,集气管压力是会对装煤效果产生影响的;当高压氨水压力能够调节时,可根据集气管压力的变化自动调节高压氨水压力,使上升管根部(A)的负压程度基本保持稳定。装煤效果就会保持良好,而且不受集气管压力变化的影响。
下面我们再来讨论一下机前(或初冷前)吸力问题:当集气管翻板处于全开状态时(图 1),翻板的阻 力可以忽略——DE处没有压差,即吸气管为正压 (P1>0——见图 3),机前吸力会很小;当集气管翻板 处于关闭状态(图 2)集气管压力与鼓风机(或初冷器)前吸力的讨论的图4时,翻板的阻力最大——DE处 的压差最大,为保证合格的集气管压力,吸气管的吸力(负压绝对值)也会很大,当然机前吸力就更大了(机前系统阻力与翻板后吸力之和)。也可以将上述情况反过来说:当机前吸力(负压绝对值)小时,为保证合格的集气管压力,翻板就要开大;当机前吸力(负压绝对值)大时,为保证合格的集气管压力,翻板就要关小。对照图 3 的式①就更好理解了:P3= (h1+h2+h3)- P — 我们需要保持集气管压力(P) 不变。在不调节手动翻板的情况下,h1不变,在不大范围调节大循环的情况下,短时间内也 可认为h3不变,则h2的变化直接决定需要多大的机前吸力(P3)。由此可见,只要机前吸力大 (或者叫机前压力低)到足够克服机前系统设备的总阻力(h1+h2+h3)时,集气管压力就是可控的。
所以,不论吸力大小,只要在翻板能调节的范围内,集气管压力就不会有太大的变化;只要“无烟装煤”系统能控制好上升管根部(A)的负压值,装煤效果就会很好,煤粉的夹带 量也不会大增——因为上升管根部是煤粉的唯一入口(当PA较高——煤气不能进入上升管时,不管多大的机前吸力,都不会有煤粉进入系统)。
简单的说:集气管翻板开度小点,吸力就会大点(负压程度高点);集气管翻板开度大点,吸力就会小点(负压程度低点)——集气管翻板开度与吸力有无数个组合,都能保证集气管压力的稳定!
集气管压力与鼓风机(或初冷器)前吸力的讨论的图5
我们通过式②可以讨论机后压力对集气管压力的影响——在一定条件下,鼓风机的升压 (h)可认为不变,所以当交换机换向等操作致使机后压力(P4)升高时,将造成机前吸力 (P3)下降,使集气管压力升高。
大循环的调节情况复杂一些,我们逐步讨论。
首先可以简单的用“流量法”进行讨论:
鼓风机所输送的煤气量=抽送焦炉来的煤气量+大循环量
假设鼓风机所输送的煤气量保持不变,那么当关小大循环调节阀(减小大循环量)时,鼓风机就要多抽送焦炉来的煤气,如果抽送量大于焦炉的产气量,集气管压力就会降低;或者说当焦炉的产气量增加时,集气管压力就会增高,这时就需要减小大循环量,以使鼓风机能将焦炉多产生的煤气抽送走,来保证集气管压力的稳定。
我们再通过鼓风机的特性曲线讨论一下:
离心式鼓风机的特性曲线类似一条抛物线,顶点的左侧为喘振区,不能使用,所以只能在顶点右侧的区域内运行——流量与升压成反比的区域(可参阅《鼓风机的调节》)。若煤气 量增加(煤气发生量增加或大循环量增加)时,鼓风机的升压(h)将减小。当机后压力(P4) 不变时,机前吸力(P3)就会下降,将使集气管压力升高,如果超过允许值,就需要关小大 循环进行调节。
最后我们再来讨论一下管网特性的情况:
我们知道,阻力与流量的平方成正比。在一定时间段内,可以认为初冷器等设备的煤气 通道面积不变,则h3直接受大循环量的影响——当大循环量增大时,阻力h3会增加的更大, 致使初冷器前吸力会有较大的降低。
事实上,这些影响是同时存在的,我们只是为了便于理解,将其分开进行讨论。在生产 实际中,调整大循环量时,既影响机前吸力(P3),也影响初冷器前吸力(P2)。而当鼓风机处在其特性曲线较平坦的区域时,调节大循环对初冷器前吸力(P2)的影响会更大些。
通过上述讨论,我希望能清楚以下几点:
1.装煤效果及夹带煤粉量只与集气管根部(A)的负压程度(气体的流速)有关;
2.如果集气管压力的变化影响了装煤效果,那是“无烟装煤”的工作没做好;
3.如果机前(或初冷器前)吸力影响了集气管压力,那是集气管压力控制系统的工作没做好;
4.我们的鼓风机进口能产生多大的负压,我们的管道、设备能承受多大的外压——这不是很难查到的数据,请我们的领导们用数据说话,“吸瘪论”太滑稽;
5.何为炉体串漏?影响炉墙串漏的因素有哪些?请查阅有关资料;但这里肯定的说,与吸力毫无关系,请领导们别开太大的玩笑,我容易当真,呵呵。
