《AFM》:“完全无金属”!在纸上一次性高速喷墨打印微电容器
纸上微型超级电容器(MSCs)是一次性电子产品的关键储能元件,有望从根本上解决全球日益关注的电子垃圾问题。然而,目前的MSCs几乎没有一种将生态友好性与高电化学性能(特别是倍率容量)结合在一起。
来自瑞典皇家理工学院的学者以聚(3,4-乙撑二氧噻吩):聚(苯乙烯磺酸盐)、石墨烯量子点和石墨烯三元复合体系为基础,研制了一种高可靠的导电油墨,用于在商用纸基材上可伸缩喷墨打印紧凑(面积为20mm2)的一次性MSC。无金属全固态MSC在1000mV s1的高扫描速率下,最大面电容>2mF cm2,循环寿命长(10000次循环后电容保持率>95%),且不需要任何后处理。值得注意的是,“完全无金属”的MSC阵列是完全喷墨打印在纸基上的,并且还表现出高倍率性能。生命周期评估表明,这些打印设备的生态毒性和全球变暖潜力比其他纸面MSCs要低得多。相关文章以“Inkjet Printed Disposable High-Rate On-Paper Microsupercapacitors”标题发表在Advanced Functional Materials。
论文链接:
https://doi.org/10.1002/adfm.202108773
《AFM》:“完全无金属”!在纸上一次性高速喷墨打印微电容器的图1
《AFM》:“完全无金属”!在纸上一次性高速喷墨打印微电容器的图2
图1.PDG油墨的特性。a)PDG油墨的照片,b)Zeta电位和c)PEDOT:PSS,PEDOT:PSS/GQD,PEDOT:PSS/EEG,以及在水/EG混合物(体积比2:1)中的三元PDG分散体的DLS颗粒分布,d)在相纸上印刷的PDG图案的照片,e,f)在相纸上印刷的PDG图案的SEM图像,g,h)PDG油墨的TEM图像。
《AFM》:“完全无金属”!在纸上一次性高速喷墨打印微电容器的图3
图2.打印在纸上的MSCs的电化学特性。a)具有不同打印通道的纸箱纸上打印的msc电极的(上)照片,以及(下)分别聚焦于纸张基材(左)和图案顶部(右)的MSC电极的显微照片,b)厚度和薄片电阻与打印通道数量的关系,c)以不同的扫描速率打印了10个通道的器件的CV曲线,d)从CV曲线中提取的面积电容与扫描速率之间的关系,以及c)以不同的扫描速率打印10个通道的器件的CV曲线,d)从CV曲线中提取的面积电容与扫描速率的关系。
《AFM》:“完全无金属”!在纸上一次性高速喷墨打印微电容器的图4
图3.印刷MSCs的恒流充放电(GCD)性能。a)不同电流密度下MSCs的GCD曲线,b,c)电流密度为b)100µA cm2和c)1000µA cm2下不同打印道次的MSCs的GCD曲线,d)从不同打印道次的MSCs的GCD曲线中提取的面电容和电容保持值,e)MSC的面电容和电容保持值与周期数之间的关系,(插图)不同打印道次的MSCs的GCD曲线.
《AFM》:“完全无金属”!在纸上一次性高速喷墨打印微电容器的图5
图4.a)打印在相纸上用于柔性性能测试的MSC的照片,b)1000 mV s−1下的CV曲线和c)MSC在不同机械弯曲半径下的面电容,d)四个MSCs串联在纸箱纸上的全印刷MSC阵列的照片,e)1000 mV s-1 MSC的CV曲线和f)串联MSC阵列的10µA的GCD曲线,g)具有四个MSCs的全印MSC阵列的照片。h)1000 mV s-1 MSC的CV曲线和i)并联阵列的200µA的GCD曲线。
《AFM》:“完全无金属”!在纸上一次性高速喷墨打印微电容器的图6
图5.最先进的纸面MSCS和基于PEDOT:PSS和GQD的MSCS的区域Ragone图
《AFM》:“完全无金属”!在纸上一次性高速喷墨打印微电容器的图7
图6.参考文献中PDG MSCs(10次打印)和基于MXene的纸张MSCs的生命周期评估结果。。a)生态毒性,b)全球变暖潜势(GWP),c)归一化生态毒性,d)三种纸上MSCs的归一化GWP,分别考虑全器件、电极(包括纸衬底和集电器)和仅考虑电解质。
在这项工作中,特定类型的石墨烯量子点和电化学剥离的石墨烯可以协同稳定水/乙二醇混合溶剂中的PEDOT:PSs(zeta电位为55mV),从而能够方便地配制出高稳定的无粘合剂和无金属的导电油墨,用于可靠和可扩展的喷墨打印。以10µm的小液滴间距打印油墨是可行的,可以同时产生大厚度(高达9µm,每次速度为0.4µm)和高分辨率(临界尺寸≈300µm)。无需任何后处理,印刷的无金属图案在纸基上的方阻可低至4Ω1。此外,本文的喷墨打印MSCs比其他高性能的纸上MSCs表现出更好的生态友好性。这项打印技术有望加快纸质MSCs的实际应用,从根本上促进一次性电子产品的发展。 (文:SSC
本文来自微信公众号“材料科学与工程”。欢迎转载请联系,未经许可谢绝转载至其他网站。
