设备管理必修课:炼化企业机泵预防性维修策略
TÜV危险与可操作性分析主席(HAZOP Leader)
关键词 | 炼化企业 机泵 预防性维修
共 2634 字 | 建议阅读时间 13 分钟
导 读
在我国的石油炼化企业中,要用到各种类型的机泵设备,他们是企业生产的重要组成部分,其工作状态的好坏,直接决定着生产是否可以正常进行。机泵设备的维修内容,一般包括常规保养、小修、中修、整机大修等几类维修内容。常规保养是根据设备的出厂使用说明,对设备定期开展养护工作。整机大修是要对设备故障状态进行检查,找出所有的故障,再根据故障的特点,进行针对性的维修。预防性维修,是根据设备的故障出现规律,在预测到可能要发生故障前,对设备进行提前的维护和修理,排除设备的隐患故障,防止因为设备故障而造成停机,有效延长设备的无故障使用时间。
PART 1
总体思路
开展预防性维修,是依据对设备在长期维修过程中,掌握了故障出现的规律,掌握了故障出现的周期性,或者可以根据故障发生前,设备发出了一些特点的信号。故障发生前的预告量,往往在几微妙,或者几年之间变化,如果时间越长,我们进行故障检查的频度越低,对故障的预防时间也就越充足。目前在机泵的预防性维修中,投入了大量的精力来进行状态检查技术的研究,通过研究设备的状态变化,来提前预测故障的到来,从而及早开展维修。
想要做好设备的提前维修,我们必须以设备的可靠性为中心,建立预防性维修策略,建立有效的监测体系。确定合理的维修策略,避免产生过维修或欠维修的问题,以此来提升机泵的安全性。为了提升设备运转的安全性,可以采用在线监测的技术,保证设备的平稳运转,对故障发生前的设备状态信号,及时检测出来,及时采取应对措施,防治故障直接发生所带来的各种问题。要想降低设备的故障率,除了要在维修上下功夫外,还应该在设备的使用上下功夫,对设备进行合理的使用,防治不恰当的使用对设备造成损坏。对操作人员和维修人员也应该定期开展培训工作,提高他们对设备的操作和维修水平。
PART 2
对机泵的维修策略
对于机泵的预防性维修,应该以机泵的维修为主要内容,对各个组建的维修内容进行合理的细化,一般可以分成5项内容:
①避免对机泵产生过度或者欠维修的情况。
②在对机泵的预防性维修中,应该大力利用在线监测技术,提早发现机泵的震动情况,或者发现机泵的工作指标发生变化,做好机泵的预防性维修准备工作。
③做好对机泵的检查记录和维修记录,总结出其故障出现的特点,采用先进的机泵维修理念,使对机泵的被动维修转变成主动维修,以创新技术来引领设备的维修,给予设备更强的安全保障,降低设备出现故障的概率。
④要充分提升对设备日常维护重要性的认识,加大对设备日常维护的力度,制定合理的日常维护制度和流程,提高日常维护工作的效率,对非油雾润滑机泵的润滑油要进行定期的更换,对机泵设备的密封油液应该进行定期的更换,确保机泵得到良好的润滑维护。
⑤定期要对机泵进行停机检查,检查各种部件是否存在超量磨损和损坏的现象,还应该检查设备上的各种紧固零件是否连接正常。
PART 3
对机封的维修策略
机封是机泵的重要组成部分,其主要用于防治机泵介质的外漏,机封根据使用特点可以分成三类,每一类的都有各自不同的维修策略。对于第一类设备的预防性维护,主要参照设备的有效工作时间,当机封的实际使用时间超过两万小时后,应该对机封进行全面的检查,对出现问题的机封进行替换。对于第二类设备的预防性维修,是根据其在平时使用中,出现的各种状态信号来进行判断的,但也应该参考第一类设备的维修策略,对设备进行计划性的维修。第三类设备其工作环境往往较为复杂,影响其寿命的因素较多,对于这种设备,应该采用周期性的维修策略,根据其平时的使用强度和故障发生的特点,确定合理的检查周期。一般来说对机封的预防性策略应该包括以下七项内容:
①应该对机封系统进行每日检查,检查冷却水是否处于通畅的状态,检查密封液的温度是否超标,检查机泵的液位情况和压力情况。
②每日查看机泵的监测数据记录,查看其是否出现了振动的情况。
③查看机泵的工作工艺参数是否正常,其是否工作在正常的工作状态。
④对机封的实际投入时间进行统计,并定期对第一类机封进行认真的检查,及时发现问题,及时进行解决。
⑤每月定期检查在线监测系统中的机封状态信号量是否正常,确保其始终可以发挥出作用。
⑥对密封油进行定期的更换。
⑦在每年的夏季来临前,都应该对机泵的机封冷却系统进行清洗,保证冷却介质回路的畅通,从而让机封得到良好的冷却,有效延长油封的使用寿命。
PART 4
轴承的预防性维修策略
轴承属于机泵的关键部件,其工作状态的好坏直接决定了机泵的工作效率,如果其出现问题,将会对机泵的其它部件,产生非常大的破坏。虽然我国规定滚动轴承的使用使劲可以超过两万五千小时,但根据我国密封维修的策略,在两万小时后,必须对密封进行更换,同时轴承也必须进行更换。因此,在对轴承的实际维修过程中,经常采用的是状态监测技术,构建对轴承的完整监测体系。轴承的故障属于循序渐进的过程,各个状态的持续时间往往较长,监测结果只是对轴承退行量进行粗略的反应,并无法对剩余使用时间,进行准确的预测,预防性监测可以通过对轴承运行特征的监测,而对轴承的运行状态,有个准确的判断,对轴承的疲劳状态进行提早的发现,从而及时进行轴承的更换,以确保机泵使用的完整性能。
PART 5
先进的机泵故障预测系统
为了更加有效预测出机泵故障的发生,现在很多的机泵都使用了故障检测系统。整个系统由先进的微处理器及单片机进行管理,在系统中包含有各种各样的传感器,如温度传感器、泄露传感器、油压传感器、噪声传感器、振动传感器,这些传感器会实时将采集到的信号送入到单片机系统中,单片机通过对这些信号的收集,并经过其内部的程序处理,可以对设备的状态有个准确的判断,当预测到设备可能会出现故障后,就会及时地发出报警,通行维修人员,对其进行及时的维修。在有些先进的系统中,其不仅可以预测故障的发生,还可以对设备的运行状态,进行及时的调整,从而使设备获得更长的使用时间。有些系统还具有故障处理功能,其在检测到故障发生后,可以及时采取有效的保护措施,避免故障给设备和生产带来太大的影响。故障检测系统也给维修人员带来了很大的方便,系统通过其单片机内部的通信功能,可以及时将各种数据信息通过传输线路,传输到设备信息管理平台,设备维修人员可以远程对各种设备的信息进行查看,如果发现什么问题,他们也可以及时开展维修活动。
PART 6
其他的预防性维护措施
应该定期更换非有雾润滑机泵风机的润滑油。在夏季来临前,对机泵的密封油进行统一的更换,每个月都要定期对机泵的连轴器进行检查,如果发现连轴器的键和键槽变形严重,应该进行及时对键进行更换,对键槽重新进行修整。每年的5月还应该对机泵的冷却系统进行清洗,保证在夏季让机泵得到足够的冷却,防止机泵出现运行过热的情况。还要定期对机泵的在线监测系统进行检查,查看各种传感器是否工作正常,是否有正确的信号输出,单片机是否能对传感器信号做出正确的反应。
