半导体制冷技术数值模型建立及仿真
更新于2月2日 浏览:1557 收藏:1
热电制冷又称作温差电制冷,或半导体制冷,它是利用热电效应(帕尔帖效应)的一种制冷方法。本案例建立了一模型,模型由上下两层组成,上层是由T1-T24组成,下层是由B1-B24组成,由于上层偶数为绝热材料,因此,建立模型中可以去掉,用绝热边界简化代替,同样地,由于下层奇数为绝热材料,所以下层奇数材料也可以简化去掉。因此模型可建立为如图所示。
图1 几何模型(蓝色部分为上层制冷工质,灰色部分为下层传热介质)
模型的上下层外径和内径相同,外径为20mm,内径为2mm,制冷工质的结构厚度为0.184mm,传热工质的结构厚度为0.1mm。上层和下层各有24块。仿真得到不同时刻下的上层介质温度变化分布情况,如图所示。
图2 T1块制冷工质温度随时间的变化关系曲线
感兴趣的朋友,如想详细了解仿真过程,可下载模型源文件进行查看,欢迎交流!
点赞 评论 收藏 1
