OpTaliX | 物理光学传播案例
使用角谱方法的自由空间传播
下图显示了在距圆形孔径不同距离处计算出的强度模式。使用快速傅立叶变换(FFT)在离散的512 x 512网格上进行计算。
圆形孔径,照明均匀
平面波,传播距离z = 0
菲涅耳数= 18
菲涅耳数= 4
菲涅耳数= 1
利用菲涅耳积分的自由空间传播
采用菲涅耳传播子计算远场分布。下面的图片是菲涅耳数为4和为1的照片。除了使用了菲涅耳传播器外,它们与用上述角谱法获得的对应图像是相同的。
菲涅尔数 = 4
菲涅尔数 = 1
塔尔博特效应
塔尔博特成像现象是因为存在周期性结构。上图显示了透射周期光栅在菲涅耳衍射区域的自成像效应。该结构由平面波照亮。
侧瓣是由于光栅结构的有限范围造成的。
双针孔
在这个例子中,输入屏幕包含两个非常小的光圈(针孔):杨斯干涉仪。干涉的结果显示在屏幕后面的两个位置。
输入栏
横梁完全重叠。
注意轻微的椭圆率,这是由于矩形的“针孔”,具有4:5的长宽比。
