汽车线束过孔橡胶件符合NVH性能设计方案
摘要:保证驾驶舱与外界环境的密封与隔离,是汽车线束过孔橡胶件的主要功能之一。从材料选型、主体结构设计、试验验证及实车测试等方面,阐述橡胶件如何实现更佳的NVH性能。
如需满足NVH性能要求,需分析影响NVH险能因素,经分析影响NVH性能的主要有两大因素:①材料选取设计;②结构设计。设计的产品是否满足NVH性能要求仍需各类验证判定。因此本文从橡胶件材料选取、结构设计、试验验证3方面来阐述如何实现NVH性能提升。
1.1 结构部位NVH性能对材料要求
橡胶件在线束厂装配时大多需要扩孔器扩孔,待导线装配后,扩孔器取出后要求橡胶件与线束密封,此结构要求橡胶件的压缩永久变形较小,即橡胶件回弹性较好,根据线束设计线径和导线装配工时,要求选用100℃×22 h压缩永久变形最大为50%的EPDM材料。
1.2 声源频段对材料的要求
橡胶件是通过与钣金的配合来达到密封的目标,在相同极限保持力情况下,因各种材料对声源的不同频段的声源抵消不同,为满足NVH性能,选用不同的材料来达到密封的效果,通过测试骨架选用PP-GF30材料,外骨架选用PA66材料,隔音圈选用特种复合材料,周边选用热性材料,主体选用EPDM材料。
综上所述,根据橡胶件不同结构部位和各材料自身的声源抵消特性,选用主材料为50度、常温断裂伸长率400%、常温拉伸强度为10、100℃×22h的压缩永久变形最大为原来的50%的EPDM材料,骨架为PA66材料和PP-GF30材料,周边为热塑性材料密封圈为发泡材料的复合材料橡胶件(图2)。
2 结构设计
与钣金贴合面的平面要求光滑无毛刺飞边和凹坑。如果与钣金贴合面存在毛刺飞边及凹坑缺陷,则影响橡胶件的NVH性能。为解决此类问题要求橡胶件模具分模线(图3)不在密封面上,另外定期对模具进行检查,对橡胶件产品进行全检。此方案可避免橡胶件平面度对NVH的影响。
2.2 与钣金的配合力度
钣金的配合力直接影响NVH性能,经分析橡胶件与钣金贴合达到某一力值后,贴合面NVH性能表现良好,为达到此力值需设计合理结构来满足要求,常见的有2种:一种是橡胶件和骨架一体合成,骨架上设计安装结构(图4)与橡胶件配合安装到车身钣金上;另一种结构是橡胶件与钣金过盈配合来达到力值要求。为达到力值要求,过盈至少需0.5 mm。经验证与钣金配合力值在60~110 N之间可满足NVH性能要求。
橡胶件与钣金的贴合面较小、贴合宽度较窄,不足以阻挡声波的传输,不能满足NVH性能需求。橡胶件裙边结构设计时与钣金贴合面需满足宽度需求,经过反复验证得出贴合面大于2 mm可满足NVH要求。设计时考虑钣金的覆盖面平整度,要求钣金预留平面比橡胶件最大外径大7 mm以上,其中包含钣金的位置度公差和涂胶面避让等因素。
影响橡胶件NVH\'能另一个关键因素是密封面的厚度,为确定橡胶件厚度的大小,对不同厚度橡胶件试片进行漏声测试,测试结果如表1所示。经对橡胶件的成本、工艺、NVH性能需求综合考虑,最终橡胶件密封面的厚度选用2 mm,如小于这个值则不能满足NVH要求。
3 试验验证
为满足整车NVH性能在设计过程中需对橡胶件单件进行验证,橡胶件单件测试方法有2种:一种是单频率声源测试,另一种是多声源测试。
此测试可简单测试贴合面和橡胶件本体及线束密封面的漏声状况。其是把50 MHz单声源放置测试箱中,橡胶件装配在测试钣金上,用声源探头来测试橡胶件的密封面及线束包扎孔。此声源的测试优点是测试设备简单、测试时间短,可快速测试出橡胶件的漏声缺陷;但此测试设备声源单一,不能全频段测试漏声情况。
橡胶件设计过程中,要测试橡胶件的漏声情况,把设计的产品单腔模具件进行NVH单声源测试,测试过程中主要关注与钣金贴合处的漏声情况、橡胶件本体的漏声情况及橡胶件与线束密封处的漏声情况,经过多轮测试,测试数据如表2所示,经多轮测试和修改最终设计出NVH合格的橡胶件产品。
多声源测试室需要2个房间,一房间放置声源,此声源可播放125 Hz~5 000 MHz声音,另一房间是隔音室(图5),2个房间之间放置待测样件。测试时,音响播放各频段的声源,测试室内放置声源探测器,可探测漏声值。单一声源不能模拟全部漏声情况,只能分析结构不合理带来的漏声;而多声源可模拟现实声源,可以检测材料不合理带来的漏声。单声源和多声源检测合格的产品可进行实车验证。
橡胶件进行多声源测试时,首先需安装好设备,调试好音响及测试软件,布置好测试样件,把隔音室设置标准值之后开始验证,此测试比较复杂,因此在单声源合格后方进行此项测试。图6是测试的波形图,根据波形图来判断橡胶件的NVH是否合格,如不合格需进行改进,直至测试合格才能进入实车装配验证。
3.2 实车验证
实车状态NVH性能是产品设计最终的目标。前期所有工作都是为实车状态满足要求展开,因此最终的检验是实车验证。下面介绍实车测试。
橡胶件的单件测试是模拟实车的环境,但是很难模拟实车的动态及装配情况,因此单件测试合格后需对整车进行测试。实车测试是声源放在车外,在车内测试,模拟实车起动加速和路噪等情况来进行NVH测试,整车的测试是对橡胶件选材、结构设计的最终检验。待实车测试合格,满足NVH性能的方案设计完成。
4 总结
为满足线束过孔橡胶件NVH性能,在橡胶件设计过程中,严格遵从选用隔音材料,设计密封良好、装配良好的结构,并通过多次多项验证即可设计出NVH性能良好的橡胶件产品,从而满足顾客的NVH性能要求,满足顾客的舒适度要求。
