标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果
风荷载研究方法
包括:现场实测法、风洞试验、数值模拟(CFD仿真)。
1-现场实测法
 比如本文中对比数据就是来自于英国西尔索(Silsoe)研究院与新西兰奥克兰大学合作建造的一个6m立方体实测模型(Silsoe 立方体),主要用于研究风和结构的相互作用[1]
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图1
由于实测法数据较为真实,具有很高的参考价值。因此很多人将CFD应用在工程项目前,先会做一个对比模型与Silsoe立方体结果进行对比,验证软件的可靠度。
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图2
但该方法成本较高,应用较为局限。
2.风洞试验法
相比于上一种方法,可以在设计阶段对建筑的风荷载进行研究。
但是需要采用缩尺模型,雷诺数比实际项目小很多,某些对雷诺数敏感的建筑,其结果可能会有偏差。而且需要做很多工作来保证来流风与实际风剖面接近,不同的人不同的实验室做相同的试验,结果可能会有较大离散性。
试验的周期较长,成本高昂,一般只有大型重点项目才会采用这种方法。
3.数值模拟(CFD仿真)
相比于风洞试验,周期短、成本低,可全尺度模拟。目前已有很多实际工程的风荷载采用CFD进行模拟。
RWIND模拟与Silsoe实测结果对比
RWIND是Dlubal公司的一款数值风洞产品,计算内核基于OpenFoam。
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图3
流线图
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图4
速度矢量图(侧视):正面和背面漩涡
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图5
顶视图:侧面和背面漩涡
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图6
Rwind压力系数分布
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图7
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图8
Silsoe 立方体实测压力系数
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图9
Rwind与Silsoe立方体压力系数对比
由流线图和速度矢量图可见,立方体正面下方、屋檐附近、侧面和背面的漩涡都模拟出来了。压力系数对比可见,除了屋顶中部压力系数略小外,其他位置的压力系数分布趋势和大小都比较吻合。
压力系数转化为体型系数
CFD显示的压力系数是一个点的结果,而结构设计一般需要一个面的结果,对一个面的压力系数进行平均即可得到设计用的体型系数[2]
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图10
软件中需要先定义面域,然后选择单元分配给面域,软件才知道对哪些单元进行统计。压力系数查看时,需要激活相应的面域,然后点击”Dislpay Section Information"即可得到平均后的压力系数,也即体型系数。
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图11
step1-定义面域
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图12
step2-按照面域显示压力系数等值线分布和体型系数
(正面体型系数:0.71)
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图13
背面体型系数:-0.263
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图14
侧面体型系数:-0.636
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图15
顶面体型系数:-0.652
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图16
荷载规范中的体型系数
与荷载规范中的体型系数相比,CFD的计算结果略小,可见规范取值是偏安全的。
04
模型如何导入
RWIND可以与RFEM5/6协同使用,可一键导入计算模型和参数,计算完后可自动导回计算结果,无需手动导入导出;也可做为独立程序单独使用。
1.RFEM5 与 RWIND 协同
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图17
1)工具>RWIND SIMULATION 模拟和生成风荷载
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图18
2)按照角度间距生成计算风工况或者自定义风工况。
3)添加风速剖面和湍流强度剖面(风速剖面,国标可按照Vz=V0(Z/Z0)α计算,V0可由W0=ρV02/2换算得到;湍流强度国标没有规定,参考日本规范注2)。
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图19
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图20
4) 选择RWIND安装的版本(版本1只能实现RANS法,版本2可以进行LES大涡模拟)。其余参数默认即可。
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图21
5)"后台计算LC"或者"全部在后台计算"。计算完后,点击"确定"后回到RFEM查看压力分布。
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图22
6)切换到风工况,点击显示结果,即可查看返回的风压分布(考虑了基本风压、风压高度变化和粗糙度、体型系数的影响),屋顶和侧墙的边缘存在较大负压区,屋面墙面次构件设计时需注意。
7)如果想了解表面压力系数分布、面域的定义和体型系数的提取、流场状态等,那么就需要点“在RWIND Simulation中打开 ”。面域的定义和体型系数的提取参考上面第三节“压力系数转化为体型系数”。
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图23
2.RFEM6 与 RWIND 协同
RFEM6为全新一代产品,软件架构有重大变化,协同方法如下所示。
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图24
1)文件>基本数据>模块>风洞模拟
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图25
2)右键荷载工况>新建荷载工况>分析类型"风洞模拟"
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图26
3)添加风廓线。
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图27
4)Excel导出后,按照前面的公式计算好风速和湍流强度后,复制一下再粘贴进来。
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图28
5)切换风速剖面和湍流强度剖面的图形显示。
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图29
6)点击计算,即可后台进行CFD计算。如果想打开RWIND查看流场结果,点击“计算风洞模拟”。
3.RWIND单独使用
如果结构分析平台不是RFEM而是其他软件,只是想利用RWIND分析体型系数,那么可以将模型导出成STL\OBJ\IFC格式(一般建筑效果模型可以导出为STL和obj,结构模型可导出为IFC)。
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图30
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图31
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图32
调整模型方向
(风洞尺寸会自动根据模型进行调整,使得阻塞率不大于3%)
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图33
新建面域用于获得平均压力系数(体型系数)
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图34
笔刷选择哪些单元分配给面域
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图35
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图36
设置模拟参数,进行计算
(主要根据设计条件设置风速剖面和湍流强度,其他参数可默认)
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图37
05
虚面的设置
空间钢结构的受力构件通常都为杆件,屋面和墙面一般不参与结构整体计算。如果要进行CFD分析的话,这些面就必须建出来,将虚面的弹膜折减到很小的话,杆件受力确实可以不影响,但是CFD算出来的面压力就无法传递给杆件,面的变形会无穷大。
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图38
RFEM中可以选择性的折减面的刚度。
对于单层网壳的屋面板/玻璃,可以把影响杆件轴力的面内膜刚度折减的很小,而传递面压力的面外抗弯刚度保留,这样既能传递CFD的面压力给杆件,又不会影响杆件的受力。
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图39
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图40
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图41
06
并行运算
总的来说,RWIND是一款操作简单,界面友好的CFD程序,分分钟就能上手并得到结果。模型简化、网格划分、风洞设置等均自动化完成,输入参数教少。大部分参数都可按默认,也可以自行修改。
参考文献:
[1] P. J. Richards, R.P. Hoxey. Pressures on a cubic building—Part1:Full-scale results [J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2012, 102, 72-86.
[2]黄本才,汪丛军. 结构抗风分析原理及应用(第二版)[M]. 同济大学出版社. 2008
 扫码添加官方客服
下载程序,了解报价
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图42
 扫码进入官方QQ群
下载资料,进行交流
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图43
标准6m立方体体型系数 | 数值模拟(CFD)结果 VS 现场实测结果的图44
Dlubal德儒巴软件
微信号|Dlubal
网址|www.dlubal.com/zh
Bilibili|德国Dlubal软件公司
14
