怎么分三相电的零线、火线、地线?90%的电工老师傅都不会!
浏览:2531
判断方法
手指碰触直接测量按钮,笔尖接触测量点。
液晶显示屏上有220V电压的是火线,显示有12V电压(或者有闪电标志)的是零线,无任何显示的是地线。
图示. 电笔测零线的显示结果
顺便介绍一下电笔的使用方法
电子电笔组成
检测是否带电
手指碰触直接测量按钮,笔尖接触测量点,液晶显示屏上显示的数值为所测电压。(以显示的最高值为准)
注意:手指一定要接触直接测量键,否则被测物体即使有电,电笔也有可能不显示有电压
图示. 判断插座是否有电
检测线路通断
首先必须在断电下进行。用一个手指碰触线路一端,另外一个手指按住电笔直接测量键,用笔尖碰线路的另外一端。如果灯亮表示线路是通畅的,不亮表示线路断了。
图示. 判断插头零火线是否接通
充当LED照明
当配电箱光线很暗的时候可以点亮,作为辅助照明用。
图示. 打开电笔led开关
火零地线判断
手指碰触直接测量按钮,笔尖接触测量点。
图示. 电笔测零线的显示结果
查找线路断点
查找电线断点时,把电笔放在电线的绝缘外皮上,当电笔显示有闪电标志时,说明顺着绝缘内的电线有电。顺着电线移动,闪电标志消失的位置就是断点的位置。(此功能必须在带电的情况下进行)
图示. 断点测量
自检功能
使用前自检,看电笔是否良好。用一手捏住笔尖,另外一手指按住直接测量键,灯亮说明电笔电池电量充足。不亮说明电表电量不足,或者电表损坏。
图示. 检测电笔是否正常
