数控机床高逼格编程术语,多少要学几句
1)工件坐标原点( Wrok-piexe Coordinate Origin)工件坐标系原点。
2)计算机数值控制用计算机控制加工功能,实现数值控制。
3)轴(Axis)机床的部件可以沿着其作直线移动或回转运动的基准方向。
4)机床坐标原点( Machine Coordinate Origin )机床坐标系的原点。
5)机床坐标系( Machine Coordinate Systern )固定于机床上,以机床零点为基准的笛卡尔坐标系。
5)工件坐标系( Workpiece Coordinate System )固定于工件上的笛卡尔坐标系。
7)机床零点( Machine zero )由机床制造商规定的机床原点。
8)参考位置( Reference Position )机床启动用的沿着坐标轴上的一个固定点,它可以用机床坐标原点为参考基准。
9)绝对尺寸(Absolute Dimension)/绝对坐标值(Absolute Coordinates)距一坐标系原点的直线距离或角度。
10)增量尺寸( Incremental Dimension ) /增量坐标值(Incremental Coordinates)在一序列点的增量中,各点距前一点的距离或角度值。
11)计算机零件编程(Cornputer Part prograrnrnlng)用计算机和适当的通用处理程序以及后置处理程序准备零件程序得到加工程序。
12)直线插补(Llne Interpolation)这是一种插补方式,在此方式中,两点间的插补沿着直线的点群来逼近,沿此直线控制刀具的运动。
13)最小输人增量(Least Input Increment) 在加工程序中可以输人的最小增量单位。
14)插补 (InterPolation)在所需的路径或轮廓线上的两个已知点间根据某一数学函数(例如:直线,圆弧或高阶函数)确定其多个中间点的位置坐标值的运算过程。
15)圆弧插补(Circula : Interpolation)这是一种插补方式,在此方式中,根据两端点间的插补数字信息,计算出逼近实际圆弧的点群,控制刀具沿这些点运动,加工出圆弧曲线。
16)顺时针圆弧(Clockwise Arc)刀具参考点围绕轨迹中心,按负角度方向旋转所形成的轨迹.方向旋转所形成的轨迹.
17)逆时针圆弧(Counterclockwise Arc)刀具参考点围绕轨迹中心,按正角度方向旋转所形成的轨迹。
18)手工零件编程(Manual Part Prograrnmiog)手工进行零件加工程序的编制。
19)命令增量(Least command Increment)从数值控制装置发出的命令坐标轴移动的最小增量单位。
20)绝对编程(Absolute Prograrnming)用表示绝对尺寸的控制字进行编程。
