一文读懂X射线多晶衍射(XRD)测试常见问题
2022年3月22日 14:43 浏览:2228 收藏:3
如何计算晶胞体积?比如说我想计算二氧化锆四方晶相的晶胞体积,甚至是各个晶胞参数, 怎么用这个软件来具体处理一下呢?
首先,你要有相应的晶体学方面的知识。这些软件是为我们处理一些晶体学上的一些问题服务,所以,你不能抛开晶体学去使用软件。
有了一些必要的晶体学知识之后,你再去学习 使用这些软件,这样你才能看懂 help 里的内容。对于你现在所讲的这个晶胞体积的问题, 实际上也就是晶胞参数精确测定的问题,因为晶胞参数精确测定了之后,晶胞体积自然就知道了。
有什么软件能根据分数坐标画出晶体的空间结构?就是有八面体或者四面体的那种。
根据晶体的结构结构数据,用 diamond 或 atoms 等专业的晶体结构绘图软件便可画出晶体的空间结构。
当一个谱图中出现多个物相时,怎么区分出来?如果有部分峰找不到对应的物相怎么解释?
可以用软件直接区分。找不到物相有两个原因,一是数据库不够新,这种物质在数据库里面没有,需要用更新的数据库来搜索;二是合成了新物质,现在还没有收录到数据库里面,所以定性找不到对应物质。
高温XRD随着温度升高,峰位为什么会出现左移现象?
随温度升高使衍射峰左移,这是因为一般材料都是正膨胀系数材料,即随温度升高而膨胀。根据布拉格公式2dsinθ= nλ,在波长不变的情况下,d值增大,必然使sinθ 变小,而在衍射范围内,也就是θ变小,即峰位左移。
衍射峰位置,多少决定物质的外形,(立方或六方等等),还有晶胞尺寸。(共两个因素)
一般来讲,单质元素,小体积。衍射峰就少,正常的。(你可以比对大晶胞和小晶胞的衍射线数量)。
影响原因:测试角度小了。
解决方法:把你的测试角度放大,你就会看到其他衍射线了。
我做分子筛负载金属氧化物,随着负载量增加,载体分子筛的特征峰渐渐变弱,这说明什么问题啊?金属氧化物在高负载量时才有特征峰
1.楼主的“金属氧化物在高负载量时才有特征峰”这句话,我觉得是有问题的。xrd作为检测介孔载体的一种有效地手段, 检测的是主要是是否存在介孔结构及其的有序状况。如果制备没有任何问题,几乎全部情况下,纯的介孔结构一定比负载其他物质的介孔结构有序性要好,如sba-15。特殊情况下,负载物质可能会提高结构的有序性。负载了金属氧化物,他的特征峰正常情况应该高角度偏移且峰强减弱,这是因为负载物对孔道结构造成一定的负面影响甚至严重到破坏,楼主情况可以从相对含量的减低来解释,通俗来说,就是这个物质负载他物后,它本身的特征性下降,所以峰强必然下降。
2.衍射峰的强度是随含量下降而降低的,负载物含量提高意味着分子筛含量下降,测试结果很正常。另外,如果负载物进入分子筛孔道内,也会引起某些衍射峰(特别是低角度衍射峰)强度降低。负载的金属氧化物一般是无定形的,不会发生衍射而产生衍射峰,在高负载量时可能由无定形转为结晶态,因此才有特征峰,但这恰好说明其不再是单纯的负载状态,而是大部分与分子筛形成了机械混合物,因为分子筛孔道内基本无法容纳能产生衍射效果的晶粒。
为什么活性组分在载体上分散的好时,也检测不到衍射峰。难道分散好就不能发生衍射吗?不是只要是晶体满足检测限就行吗?
1.XRD有检出下限,一般不小于1%,小于此值很难看到,对于分散好的样品可以在测试时降低扫描步长,采取慢扫方式,延长扫描时间,比较容易看到衍射峰。因为一般的测试都是常规测试,测试条件是固定的,对于小颗粒数据容易失真。也可以通过hrsem进行测试,再做个mapping。
2.XRD:不仅要满足检测限,还得满足粒子大小(大约>1-2nm)。所谓的分散好就是说明纳米粒子非常小,在这种情况下很难看到衍射信息。
