Cr12、Cr12MoV、Cr12Mo1V1有何不同?
2022年3月30日 16:40Cr12、Cr12MoV、Cr12Mo1V1三者的区别:
一、化学成分对比
C |
Cr |
Mo |
V |
Si |
Mn |
S |
P |
Cr12 |
2.00 -2.30 |
11.50 -13.00 |
≤0.40 |
≤0.40 |
≤0.03 |
≤0.03 |
Cr12MoV |
1.45 -1.70 |
11.00 -12.50 |
0.40 -0.60 |
0.15 -0.30 |
≤0.40 |
≤0.40 |
≤0.03 |
≤0.03 |
Cr12Mo1V1 |
1.40 -1.60 |
11.00 -13.00 |
0.70 -1.20 |
0.50 -1.10 |
≤0.60 |
≤0.60 |
≤0.03 |
≤0.03 |
通过对比三者化学成分可发现差异如下:
1、Cr12含碳量比Cr12MoV、Cr12Mo1V1要高。
2、Cr12不含合金元素,Cr12MoV、Cr12Mo1V1含有合金元素Mo、V。
3、Cr12Mo1V1的Mo、V含量比Cr12MoV高一倍。
二、性能对比
1、共同点:
(1)淬火后可获得高硬度,可达HRC60~63。
(2)具有较高的耐磨性。
(3)淬透性油淬直径(厚度)≤300mm。
2、不同点:
Cr12
(1)韧性差,原因如下
a.高碳高铬钢,淬火后硬度高、脆性大、韧性低。
b.共晶碳化物多,碳化物分布不均匀,偏析倾向严重导致韧性急剧下降。
c.没有提高韧性的合金元素Ni、Mo、V。
(2)不易进行线切割。由于料中有残余应力,应该在热处理前进行线切割,并且线切割时缓慢进行。
Cr12MoV
(1)韧性好,含有Mo、V合金元素,热处理时可进行中、高温回火提高韧性,在500-520℃回火,硬度可达HRC57-59。
(2)耐磨性比Cr12好,含有Mo、V碳化物。
(3)热处理变形裂纹倾向比Cr12小。
(4)淬回火后,可进行化学热处理,可做气体软氮化或者离子氮化,硬度可达HRC60-65。
Cr12Mo1V1
(1)Cr12Mo1V1韧性、耐磨性比Cr12MoV好,因为Mo、V碳化物含量比Cr12MoV要多。
(2)抗高温氧化性能好,由于Cr、Mo、V阻隔了O2、CO2、H2O对Fe的氧化。
(3)线切割后产生的应力小于Cr12MoV。
(4)共晶碳化物不均匀性严重,易导致碳化物偏析。
碳化物偏析的危害:
a.淬火后裂纹倾向增加
b.抗弯强度降低
c.线切割以后裂纹倾向增大
