一种可以检测口气的传感器
口气是指从口腔或其他充满空气的空腔中如鼻、鼻窦、咽,所散发出的臭气,它严重影响人们的社会交往和心理健康,WHO已将口臭作为一种疾病来进行报道。调查显示,中国口臭患病率为27.5%。而在西方国家,则为50%。全球约有10%~65%的人曾患有口臭。
口源性口臭口臭的发病原因 据统计,80%~90% 的口臭是来源于口腔。口腔中有未治疗的龋齿、残根、残冠、不良修复体、不正常解剖结构、牙龈炎、牙周炎及口腔粘膜病等都可以引起口臭。其中龋齿和牙周疾病又是最常见的相关疾病。深龋窝洞内、不良修复体悬突下常残存食物残渣和菌斑,细菌经过发酵分解,产生臭味。牙髓坏死或化脓性牙髓炎,未经治疗也可发出臭味;牙周病患者常伴有大量的牙石、菌斑,牙周袋内细菌发酵产生硫化氢、吲哚和氨类,因而产生臭味。另外,牙周脓肿和牙周袋溢脓,多为金黄色葡萄球菌合并牙周致病菌感染,也会发出臭味。唾液的质和量也起到重要作用。唾液量的减少、 蛋白质等有机成分的增多降低了唾液的冲刷作用和缓冲作用, 使细菌大量繁殖,分解唾液、 龈沟液及食物残渣中的有机成分, 产生大量的挥发性硫化物、 吲哚等物质,引起口臭。非口源性口臭口腔邻近组织疾病如化脓性扁桃体炎、慢性上颌窦炎、萎缩性鼻炎等,可产生脓性分泌物而发出臭味;临床上常见的内科疾病如急慢性胃炎、消化性溃疡出现酸臭味;幽门梗阻、晚期胃癌常出现臭鸭蛋性口臭;糖尿病酮症酸中毒患者可呼出丙酮味气体,尿毒症患者呼出烂苹果气味。另外白血病、维生素缺乏、重金属中毒等疾病均可引起的口臭。
生理性口臭
饥饿、食用了某些药物或洋葱、大蒜等刺激性食物、抽烟、睡眠时唾液分泌量减少所致的细菌大量分解食物残渣等都可能引起短暂的口臭。而健康人的口臭可能由于不良的口腔习惯和口腔卫生造成舌背的菌斑增多、增厚所引起。由于舌背的表面积大,有许多乳头、沟裂和凹陷,有利于细菌、口腔粘膜脱落上皮、食物残渣等的滞留,充当“细菌储藏室”,有利于口臭的产生。有研究表明,口臭程度、挥发性硫化物的量与舌苔厚度及面积均存在正相关关系,其中与舌苔厚度的关系更为密切,清除舌苔后挥发性硫化物减少。这可能因为舌苔越厚,越易形成厌氧环境,越利于厌氧菌的生长,从而也越利于挥发性硫化物的产生,导致口臭。口腔中的细菌大多数是革兰氏阴性厌氧菌这种微生物,可分解多种含硫的多肽类和氨基酸如甲硫氨酸、胱氨酸、半胱氨酸,最终可生成多种化合物的代谢产物,包括会挥发性的巯基复合物(VSC)、吲哚及粪臭素等,VSC又包括硫化氢(H2S)、甲硫醇(CH3SH)、硫酸二甲酯,造成口腔异味的主要气体是硫化氢(H2S)、甲硫醇(CH3SH)。简单理解就是,口腔疾病的主要罪魁祸首是革兰氏阴性厌氧菌,它的代谢产物引起了口腔异味。
传感器探测口腔异味的原理
通过以上描述可以知道,口腔异味往往都有标志性气体,正所谓“病出有因”。比如口腔疾病异味的标志性气体往往都含有硫元素,主要特征气体是硫化氢(H2S)、甲硫醇(CH3SH),糖尿病患者口腔标志性气体是丙酮,如果我们想知道患者口腔异味的原因,则需要找出相对应的传感器来探测特征气体,从而为口腔异味的病因提供科学的诊断依据。
传感器TGS2603对低浓度异味,比如来自胺系列与废弃物、鱼类食物变质产生的硫化氢气体具有很高的灵敏度。利用回路电阻的变化以及将其与洁净空气中的电阻比来模拟人在污染空气中的感觉,从而在实际上实现了对空气质量的控制。因此,tgs2603传感器可以用于口腔异味检测。
TGS2603传感器正是基于以上需求而设计,它通过敏感素子由集成的加热器以及在氧化铝基板上的金属氧化物半导体构成。如果空气中存在对象检测气体,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。仅用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。芯片数据处理单元将采集到的信号值与芯片内部设定的特征气体浓度阈值进行比对,通过判断病人口腔特征气体浓度是否超出阈值范围来确定病人是否患有相关疾病。这样的检测过程,简单而高效,既方便了患者,也方便了医生。同时工采网代理的传感器TGS2602也可以用于口腔异味检测,具有高性能、低功耗的优点。
