直击:现场冲压连续模工艺、料带设计原则,值得收藏
冲压连续模工艺、料带的作用是把冲压件跟料带一起,通过相同的步距逐级顺送,把料带打出成品或半成品的过程。
不同产品需要使用不同的料带进行送料,在此还需要考虑模具的材料使用率及料带稳定性。
带料出料形式
一、产品、废料脱离型
当料带冲完工艺后需要将产品与材料脱离,在最后一步分离即脱离型。这种形式的料带大量出现在家电类:端子、机箱、弹片、爪子类产品工艺。
二、未脱离型(1)
模具打出产品后属于半成品,模具后有收料机收料。产品通常需要电镀、后处理、热处理、打线等常见后续处理工艺。这种形式的料带大量出现在电器、电子类产品中。
三、未脱离型(2)
相对于上述未脱离工艺,此最后一步需加压线或半剪工艺,在进行后续处理后可直接用手将其脱离料带。这种形式的料带大量出现在:弹片类、USB、连接器、连接器外壳、屏蔽罩等产品形式。
通过上述不难看出,不管何种带料工艺都需要定位、搭边或料桥。而这些分别指什么?有什么功能呢?看下图:
料带专用名词1
料带专用名词2
1、定位孔
功能:主要是保证料带送料步距后定位的准确位置。
形状:一般设计为圆孔形状,直接放置在搭边上。如产品内孔有位置也可以用内孔定位以提高材料利用率。
孔径设定:通常以0.5mm为一个改变周期,如:∮1.0、∮1.5、∮2.0、∮2.5、∮3.0、∮4.0、∮5.0…)以此类推。
2、料带(搭边)
功能:主要为冲压件在模内顺送提供桥梁,作用类似机械臂。
料带形状:通常为长条形,可异形出现,并且为了保证强度其宽度不能低于3.0mm。
3、料带与成品连接桥(带料点)
此结构一般不定,主要根据产品形状矮进行最终确认。其主要作用为连接搭边与产品,在最后产品分离时再切断。
4、废料区
除产品与料带连接送料以外的材料都可以称为废料。废料可以通过一次或多次冲裁去除。切除废料有时为了保证料带强度,可以分步冲裁,以保证料带强度。
料带带料点设计原则
通常情况连续模的带料点会设计在没有折弯的位置。特殊产品可以带料于特殊型面位置,但需要满足一下基本要求:
1、带料点尽量设定在平面上,避免设置于产品折弯曲面上
2、带料点位置可以带产品单点,也可以多点分开
3、带料点一般不要放置于产品有特殊要求的位置
4、带料方式最好使用倒锥形设计,以此来补强带料点位置强度
料带是连续模的核心工艺,并非一两句话可以表达清楚,需要长时间经验的积累。
