摩托罗拉手机后壳注射模具设计+3d
摩托罗拉手机后壳产品见图1,产品最大外形尺寸为80.5 mm x 42.50 mm x10.02 mm, 塑件平均胶位厚度0.90 mm,塑件材料为PC+ABS,缩水率为1.005,塑件质量为4.43克。塑件技术要求为不得存在披峰、注塑不满、流纹、气孔、翘曲变形、银纹、冷料、喷射纹等各种缺陷。
摩托罗拉手机后壳注射模具设计+3d的图1
图1 摩托罗拉手机后壳产品图
图1所示手机后壳为老式摩托罗拉手机的后壳。手机外壳模具属于高要求的精密模具。一般多采用1出1的型腔设计。个别情况下也有做1出2的型腔排位,但对模具制造提出了更高的要求。本套模具采用1出1,模胚为DCI2535,在模胚的四边分别设计一个零度定位块,保证模具精确合模。
手机外壳模具的高精度主要体现在以下几方面:
1)材料选择,手机外壳材料一般为PC+ABS,俗称塑料合金,既有ABS优良的注塑性能合流动性,又有PC料的强度和硬度。
2)手机模具的设计制作周期都很短,给模具制造带来很大的挑战。很多模具厂都是提前备有钢材和模胚,一旦下单,立即投入CNC加工。对于小滑块和小斜顶则尽可能地标准化,提前加工一些标准件。
3)手机外壳模具都属于大批量生产的模具,模具钢材均需要热处理,采用S136,热处理至48~52HRC.
4)手机属于消费电子产品,人们对手机的要求就是手感和舒适性,因此,手机模具的分型面夹线和滑块夹线要做到0.02以下,而且由于模具钢材经过热处理,才使得分型面夹线的精度具有保持性。
5)由于生产批量较大,滑块需要做镶件,卡在滑块座上,用螺钉固定,见3D图。后模滑块尽可能采用斜导柱驱动,并在滑块斜面和底部增加耐磨块,便于调整和更换。
摩托罗拉手机后壳注射模具设计+3d的图2
图2  模具设计排位图
摩托罗拉手机后壳注射模具设计+3d的图3
摩托罗拉手机后壳注射模具设计+3d的图4
图3 前模斜顶及其复位设计
6)斜顶要氮化或者进行DLC处理。DLC是一种非晶态薄膜,由于具有高硬度和高弹性模量、低摩擦因数、自润滑、耐磨损以及良好的真空摩擦学特性,很适合于作为耐磨涂层。DLC技术可以应用在斜顶、滑块等运动部件上,减少摩擦磨损,提高模具寿命。近来DLC技术在塑料模具行业应用越来越广泛。例如著名的模具零部件供应商HASCO标准件的导柱和方导柱等零件已经广泛采用了DLC技术。
7)斜顶在封胶的同时,需要配松一些,在大批量生产时以免卡死。另外,对于斜顶,需要设计导向块,利于增加小斜顶的强度。
8)前模斜顶及其复位设计见图3所示。前模斜顶需要设计小的顶针板,需要设计复位杆兼导向杆,动模B板通过拉板驱动小顶针板。斜顶需要设计导向块。
9)顶出系统的顶针板回位需要设计行程开关,见3D图。
10)前后模具均需要设计冷却系统,以保证注塑过程平稳运行。
11)浇口采用三板模具点浇口,4点进胶。注意手机模具的浇口残留痕迹要小,浇口断点不能影响塑件美观性。
12)模仁最小角部半径有限制。一般电火花加工能得到的最小角部半径略大于加工放电间隙,通常为0.02mm~0.03mm,若电极有损耗或采用平动头加工,则角部半径还要增大。分型面及模仁的加工要尽可能采用镜面火花机加工,不能手工修正。
13)线切割要采用慢走丝精密加工。
14)顶针头部高度要做平整。因此,对于手机模具来说,模胚最好是能采用富得巴精密模胚,模板的厚度公差为±0.02,长期保持精度不变。
15)做好镶件排气。细小镶件可以采用高速钢SKH51加工,增加模具寿命。
