干货 | 手把手教你升级改装背包太阳能板
前一段时间,淘了一个太阳能板。这个太阳能板可以固定到背包,还带USB电源输出。
一般太阳能电源芯片需要支持MPPT功能,用来提高效率,因此就拆开想看看是用了什么型号。拆开后看到了芯片是SOT23封装,以及2个大电容,顿时感觉就不好了。
仔细看,没想到居然会用1117,这个也太偷懒了。换个芯片,效率可以提高不少的。
为了改装这个使用 1117 的太阳能板,淘了一个 CN3791充电板。这个芯片是太阳能充电专用,支持MPPT,最大允许28V输入,4A充电电流。
CN3791 充电模块默认是 12V 的,而手头太阳能板是 6V 左右的,因此需要改电压才能用。
在 CN3791的数据手册中,可以看到,MPPT电压是通过 R3 和 R4 进行设置的。
最大功率点的计算公式如下:
在 CN3791 模块上,实际对应的电阻是 R1 和 R2,一个是 22K,另一个标识为 25D,电阻值是 178K,因此对应的 Vmppt 是 1.205 * (1 + 178/22) = 10.95V。
改变 R1 和 R2 的比值,就可以改变 MPPT 电压。经过计算,在 R1 上并联一个 200K 左右电阻就可以(并联后阻值为 94K),这样 MPPT 电压是:
1.205 * (1 + 94/22) = 6.35V
一时找不到 200K 的电阻,就用 2 个 100K的电阻串联
修改后实际测试效果为
改装好了 CN3791 充电模块,下一步就是完整的改装了。改装的基本思路是:
太阳能板通过 CN3791 给锂电池充电
锂电池通过升压模块输出 5V,用USB给其它设备
CN3791已经准备好,升压模块不难,但是自己做比较费时间,翻了翻箱子,找出一个不知道什么时候买的充电宝的主板(印象中好像还是以前EEWorld论坛网友发布的),主控芯片是早已停产的 ETA9635。。。
去掉原有的金属条,焊接一个转接线,方便插到 CN3791 模块上。CN3791上有 4个 PH2插座,输入输出各两个,这一点真的很方便。
将太阳能板的输出焊接到 CN3791。用转接线连接左边的插座也可以,但是考虑到插座的规格都是一样,为了避免以后不小心插错造成损坏,所以选择了焊接方式。
找了一个带插头的 18650 电池,CN3791分别连接电池和升压模块,就完成了基本的组装。为什么电池不用焊接,主要考虑到一个是有些时候需要更大容量电池,用插头可以方便更换;另外有些时候不允许带电池,就可以将电池拆下。
太阳能板后面有个小袋子,电池和模块都可以放进去
为了方便了解充电状态,将模块上原有的红色LED拆下,引出两根线。
焊接一个高亮的LED,再固定到太阳能上,这样就可以随时查看充电状态(充电时LED亮,充满后熄灭)。
这个太阳能板的带子是带按扣和自粘贴的,可以方便的挂到背包或其它地方上。
一个简单实用的便携式背包太阳能就改造完成了。
