有问必答 | 关于 SYNOPSYS 中命令设计模块问题汇总二
1.问:请问实际光线可能偏离你定义的光阑位置,这时应该怎么办,直接放光阑光线错误了。这种情况我该怎么加入真实光阑,直接这里加入,系统光线就出错了,无法追击,怎么让主光线通过光阑中心
答:WAP2 可以让光线完全填充光阑,WAP3 可以让光线适配所有表面。先优化要主光线通过光阑面。M 0 1 A P YA 1 0 0 0 SN; 控制光阑面SN上的主光线高度为0
2.问:光阑不固定和光阑固定的浮动对焦结构可以做吗?
答:ZSEARCH 搜索变焦结构的时候光阑必须固定
3.问:可以从平板设置两对开始优化吗?
答:设置两对材料的平板镜头结构,也可以优化。
4.问:系统透镜数和 gsearch 给的玻璃种类数要满足什么关系,我六片透镜的系统给了六种玻璃它报错: excessive cases would be required
答:GS 使用的时候,可以指定允许最大案例数,程序默认的是 9999。所以添加一行指令 CLIMIT NB,NB-允许的最大案例数。
5.问:问一下,卡在这里怎么办呀?
答:按一下esc
6.问:我想问一下 gshear 的 wt 怎么给呀,好像不同镜头 dsearch 出来的gshear 的 wt 都不一样
答:先使用它自动生成的 wt,然后逐渐去增加权重优化 MTF
7.问:如何设置不同距离下的优化
答:参考 Lens Design 的第19章
8.问:没明白,zfile 下面的两个14的含义
答: 就是对于不同物距,自动确定像面的位置,14 14代表表面14移动 问:如果想表面12一起移动,写12 14吗 答:这样表示表面12到14一起移动 问:这个只能指定一个群组移动吗,就是11 13,然后下一行写,12 14就可以吗? 答:可以换行写,添加其他群组
9.问:Desearch 宏里面怎么设置出瞳距离呀
答:DSEARCH 可以设置后焦距,没有专门的出瞳距设置
10.问:dsearch中得OBA怎么设置啊?我需要一个焦距16mm,有限工作距300mm,像方F数为2.8,半像高为5.5mm,我应该怎么设置啊?OBA_ _ _这三空怎么计算呢?
答:用这个设置可以满足上面给出的技术指标
300是物距 TH0 TH0*h/F=300*5.5/16=103.125 为物高YP0 f/2FN=16/(2*2.8)=2.86 为YMP1
