五轴CNC模具加工你了解多少?
近年来五轴CNC在各领域得到了越来越广泛的应用。在实际应用中,每当人们碰见异形复杂零件高效、高质量加工难题时,五轴联动技术无疑是解决这类问题的重要手段。越来越多的厂家倾向于寻找五轴设备来满足高效率、高质量的模具产品加工。但是,您真的足够了解五轴加工吗?
人们普遍认为,五轴数控加工技术是加工连续、平滑、复杂曲面的唯一手段。一旦人们在设计、制造复杂曲面遇到无法解决的难题,就会求助五轴加工技术。但是,五轴联动数控是数控技术中难度最大、应用范围最广的技术,它集计算机控制、高性能伺服驱动和精密加工技术于一体,应用于复杂曲面的高效、精密、自动化加工。国际上把五轴联动数控技术作为一个国家生产设备自动化技术水平的标志。由于其特殊的地位,特别是对于航空、航天、军事工业的重要影响,以及技术上的复杂性,西方工业发达国家一直把五轴数控系统作为战略物资实行出口许可证制度。
想要真正的了解五轴加工,首先我们要读懂什么是五轴机床。五轴机床(5 Axis Machining),顾名思义,是指在X、Y、Z,三根常见的直线轴上加上两根旋转轴。A、B、C三轴中的两个旋转轴具有不同的运动方式,以满足各类产品的技术需求。
而在5轴加工中心的机械设计上,机床制造商始终坚持不懈地致力于开发出新的运动模式,以满足各种要求。综合目前市场上各类五轴机床,虽然其机械结构形式多种多样,但是主要有以下几种形式:
1. 两个转动坐标直接控制刀具轴线的方向(双摆头形式)。
3. 两个转动坐标直接控制空间的旋转(双转台形式)。
五轴加工的众多优点
如图,五轴机床可以采用刀具侧刃切削,加工效率更高。
五轴数控机床的完整加工大大缩短了生产过程链,可以使生产管理和计划调度简化。工件越复杂,它相对传统工序分散的生产方法的优势就越明显。
对于航空航天、汽车、船艇等领域的企业,有的新产品零件及成型模具形状很复杂,精度要求也很高,因此具备高柔性、高精度、高集成性和完整加工能力的五轴数控加工中心可以很好地解决新产品研发过程中复杂零件加工的精度和周期问题,大大缩短研发周期和提高新产品的成功率。(以上文章节选自公众号前沿数控技术)
雅博圣五轴CNC
大尺寸、高精度、高效率
这种大型、开放式的设计,再加上高的Z轴加工行程设计,可以很轻易的进行物件表面加工、槽铣加工、钻孔或其他的加工需求,同时也可达到高精度的加工。
采用世界知名的五轴控制单元,若有特殊精度要求,亦可同时采用光学尺,以增加加工精度。
五轴CNC雕刻技术设备应用于绿能产业、船舶产业、航空业、汽车工业等大型加工,是大型复合材料加工设计的一种理想选择。
