19,comsol仿真spp波
参考文献《Investigation of surface plasmon resonance phenomena by finiteelement analysis and Fresnel calculation》
之前说到过LSPR有个兄弟叫spp,但是spp方面的文章比较少,今天正好看到一篇,顺手就给重复出来了。
下面是论文结果VS 我的结果 。
这篇文章我查了下,14年发的,发在了一区影响因子7.46的《Sensors and Actuators B: Chemical》。本文说明了一件什么事呢?就是作者做了关于spp的实验,然后用仿真软件comsol和winspall去仿真实验,发现comsol与实验较吻合,而winspall与实验结果差的比较多,所以说明comsol更优秀。
下面介绍下spp是什么?spp全称是surface plasmon polarition(表面等离激元,文中叫SPR-surface plasmon resonance),但是为了将其与局域表面等离子体共振LSPR(localized surface plasmon resonance),我个人喜欢将spp称作 传播型 表面等离子体共振。为什么要加传播型?看下图
下方灰色的是棱镜,棱镜上面是一层50nm的金膜(中间是有金膜的,但为了更好展示spp波,没有画出中间的金膜),金膜上方是水(水未画出),一束倾斜入射的光源从棱镜中照射到金膜上,在金膜与水的分界面上激发出spp波,可以看到金膜上面的spp波在y轴方向上很快衰减掉,在x方向上会传播 (注意我觉得传播型表面等离子体共振体现在这了) 一段距离,随着传播距离增加也会逐渐衰减掉(因为金是有损耗介质)。
主要注意的是入射的光应该是TM波,即E仅在x,y方向有分量,H仅在z方向有分量,如果是TE波(Hx,Hy,Ez)就不能激发出spp波。为什么会这样呢?一方面可以从数学公式推导给出解释(https://www.bilibili.com/video/BV1bE41177DX?p=34 ),另外一方面可以定性的解释如下(注意下面的定性解释是我经过思考悟出来的,不是别人告诉我的,所以正不正确见仁见智):由于金膜中有大量的可自由移动的电子(也就是固体物理中的金属的电子海洋),它的运动方向与光的偏振方向相反(可以把光的瞬时偏振看成电磁学中的静电场,电子在静电场中的运动趋势是从电势低处跑向电势高处)。当TM波入射时,它在y,x两个方向有电场分量,会促使电子沿着y,x两个方向跑,对于x方向,是金,电子容易跑起来,对于y方向,电子要从金跑到水中,那么就没那么容易了(我是把这种现象类比为半导体中异质结,能垒,逸出功),既然电子跑不到水中去,但是y方向的电场分量又要推着电子往y方向跑,那么电子怎么办呢?只能大量拥挤在金膜靠近水的表面上,而电子是自己就能产生场强的,这么多电子拥挤在上表面,势必会导致上表面的电场强度增大,所以在上面上会有场增强出现。如果是入射TE波,仅在z轴有电场推动电子流动,在y轴方向没有电场推动电子从金膜到水中,也就没有电子聚集产生场增强,也就没有spp波了。如下
最后,关于为什么我喜欢叫spp,而文中叫spr?这只是翻译问题,不纠结,就像茴香豆的茴有几种写法。
