控制卡片参数说明 *CONTROL_CONTACT
*CONTROL_CONTACT
SLSFAC RWPNAL ISLCHK SHLTHK PENOPT THKCHG ORIEN ENMASS
0.1 1.0 2 2 1 0 1 0
USRSTR USRFRC NSBCS INTERM XPENE SSTHK ECDT TIEDPRJ
0 0 0 0 0.0 0 0 0
SFRIC DFRIC EDC INTVFC TH TH_SF TIPEN_SF
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0
IGNORE FRCENG
SLSFAC:滑动接触惩罚系数 ,默认为0.1。当发现穿透量过大时,可以调整该参数;
RWPNAL: 刚体作用于固定刚性墙时,刚性墙罚函数因子系数,为0.0时,不考虑刚体与刚性墙的作用,>0时,刚体作用于固定的刚性墙,建议选择1.0;
ISLCHK:接触面初始穿透检查,为0或1(默认)时,不检查。为2时,检查。
SHLTHK:在STS和NTS接触类型中,是否考虑壳单元厚度对接触过程的影响,为0时,不考虑。为1时,除刚体以外考虑。为2时,全部考虑。在单面接触、自动面接触等类型中,壳厚度的偏移总是被考虑。
PENOPT:对称刚度检查。如果两个接触物体的材料性质与单元大小的巨大差异,引起接触主面与从面之间接触应力不匹配,可能导致计算不稳定和计算结果不切实际,这时可以调整该选项克服。为0或为1时,接触主面与从节点中最小刚度值,为2时,主面刚度;为3时,从节点刚度。
THKCHG:在单面接触时考虑壳厚度的改变(默认时不考虑)。
ORIEN:在初始化时可选择性的对接触面部分自动再定位。
ENMASS:接触单元被腐蚀的质量处理。0-节点被移除,1-体单元节点被保留,2-体单元壳单元节点被保留。
USRSTR:每个接触面分配的存储空间,针对用户提供的接触控制子程序。
USRFRC:每个接触面分配的存储空间,针对用户提供的接触摩擦子程序。
NSBCS:接触搜寻的循环数(使用三维Bucket分类搜索),推荐使用默认项。
INTERM:间歇搜寻主面和从面接触次数。
XPENE:接触面穿透检查最大乘数,默认4.0。
SSTHK:在单面接触中是否使用真实壳单元厚度,默认0,不使用真实厚度。
ECDT:时间步长内忽略腐蚀接触。
