有问必答 | 关于 SYNOPSYS 中命令设计模块问题汇总十三
1. 问:软件里控制定心系数的参数吗?
答:可以用复合参数公式来控制。
2. 问:GNR 0.5 1 4 3 1.0GNR 0.5 1 4 M 1.0这两个有什么区别啊?
答:3是第三个波长,M是所有波长。
3. 问:19章里的将定焦镜头转为调焦镜头,这行红色代码的意思怎么理解?
答:这个表示移动的变焦组表面编号,14 14就表示表面14可移动。这个例子是光学系统不变,改变物距,像距随之改变,所以只用表面14的移动。
4. 问:您好,我想让我的像高为1.662,可每次优化出来像高1都不到,这是为什么?是我对这条宏指令理解错了吗?
答:指令没有问题,可以检查一下光学系统,理论像高是可以用视场角、F数和YMP1计算出来的。
5. 问:请问控制元件中心厚的命令是ACM ACC, 但是好像没有找到控制空气间隔的最小和最大值命令?
答:可以在PANT里用 SLIMIT限制空气间隔范围。
6. 问:有没指令能让镜头反转啊?
答:REV。
7. 问:软件设计的结构公差分析很差,除了控制third sens里的参数,还有别的方法嘛?
答:用section像差控制单个元件的像差,其他的比如设置合适的调整或者对模板也都可以降低公差敏感度。
8. 问:DSEARCH时定义了非球面搜索,只出现CC和CV,高阶项(4阶)没有?
答:可能还是和系统和宏本身有关系,参数设置不合适限制条件太多搜不出合适的结构。
9. 问:这个选择其他搜索的的镜头 怎么搞?
答:EM DSS。
10. 问:AMY是什么解?
答:基于边缘光线的等光程求解。
