VOCs在线监测系统对比亚迪雨花工厂“异味”监测
在比亚迪长沙雨花工厂附近的中建·嘉和城等小区,相关部门已经部署安装了VOCs(挥发性有机物)在线监测系统,以监测相关空气环境状况。
有中建·嘉和城业主表示,5月10日晚间,发现相关部门已经在小区安装了VOCs(挥发性有机物)在线监测系统。
同时,有业主表示,官方已经启动症状调查统计。业主收到的个案调查表显示,调查表分为四个部分,分别是一般情况、体检情况、可能暴露情况、症状调查,在症状调查一栏中有流鼻血、流涕、头晕、咽喉不适、咳嗽、胸闷等症状。
VOCs排放量是污染监测的关键指标之一。据了解,汽车制造过程中需要用到的涂料、清洗剂、胶粘剂等含有VOCs(挥发性有机物)的原料,生产工艺中工业涂装需要做电泳、涂胶、喷涂、修补、注蜡、烘干,这些工序会有VOCs产生。如果处理不当,会对周边环境造成影响。
VOCs严重威胁着人类健康,是石化、交通、干洗、涂料、电子等等行业的特征污染物,产生于生产生活的各个方面,如各种燃料的燃烧、工业废气、汽车尾气等,主要以工业源为主。
VOCs挥发性有机物废气排入大气环境中会产生以下几个方面的影响:
1.VOCs挥发性有机物是光化学反应的前提,当阳光照射时,在一定的、合适的条件下VOCs挥发性有机物与NOx氮氧化物及其它悬浮化学物质发生一系列光化学反应,从而生成臭氧O3,形成光化学烟雾,进而发生光化学污染;
2.光化学烟雾会刺激人的眼睛和呼吸系统,有些 VOCs挥发性有机物还具有强烈刺激气味,空气中达到一定浓度时则产生令人不适的感觉,影响空气质量;
3.有些有毒的VOCs挥发性有机物气体在环境中存在会损害人们的健康,长时间暴露在污染空气中会引发瘤变或引起其它严重疾病。
VOCs的防治措施:光催化法、生物处理法、吸附处理技术、沸石转轮吸附——热空气吸附催化燃烧对VOCs的治理技术。
VOCs的监测技术:FID气相色谱法、PID光离子技术。
VOCs在线监测系统是根据污染物来源建立工业园区的网格化监控系统,支持实时统计各监测点的监测设备数据,并根据各监测点的排放情况及其气象条件,来分析与推测区域内整体的排放情况。实现对VOCs排放区域整体监控,污染物扩散趋势推算,排放源解析等功能的综合管理。
VOCS在线监测系统分为两种,一种是有组织废气的检测,有组织废气的检测是指有烟囱排放量的废气采集。另外一种是无组织的废气检测,无组织的废气检测是指室外环境检测即工厂环境废气检测。
VOCS在线监测系统是通过小气管将经过吸附脱附的气体从有组织的气管内引出来,通过冷凝系统中的除湿功能将空气进行干燥,通过真空泵将无水分空气送入到数据分析仪内的仪表器室,仪表器室内的传感器采用的是PID光离子气体传感器,利用传感器内的灯管进行光离子照射分析,检测废气的排放数据,然后通过4G网络模块(有线、无线均可),可与环保局直接进行连接。VOCs在线监测系统中检测VOCs气体的PID传感器,技术工程师推荐几款检测VOC气体的PID传感器:光电离子探测器(PHOTO IONIZATION DETECTORS)可以测量各种量程范围的VOCs(可挥发性有机物)和一些有毒气体。许多有害物质原料都含有VOCs,PID由于其对VOCs的高灵敏度,成为有害物质早期危险报警、泄漏监测等不可缺少的实用工具。其中英国Alphasense PID气体传感器 VOC检测传感器 (小量程)PID-AH5可以测量(3ppb-40ppm)量程范围的VOCs,英国Alphasense PID光离子气体传感器 VOC气体传感器 (中量程)PID-AR5可以测量(10ppb-200ppm)量程范围的VOCs,PID光离子气体传感器 VOC气体传感器 (高灵敏度)PID-AY5可以测量(1.5ppb-20ppm)量程范围的VOCs,PID传感器 VOC气体传感器 大量程 PID-A15可以测量(100ppb-4000ppm)量程范围的VOCs
PID传感器原理介绍
PID是一种光离子化检测器,主要用来检测浓度在1ppb-15000ppm数量级的低浓度挥发性有机化合物和其它的有毒气体。PID是一个高度灵敏、适用范围广泛的检测器。
PID使用了一个紫外灯(UV)光源将有机物分子电离成可被检测器检测到的正负离子(离子化)。检测器捕捉到离子化了的气体的正负电荷并将其转化为电流信号实现气体浓度的测量。当待测气体吸收高能量的紫外光时,气体分子受紫外光的激发暂时失去电子成为带正电荷的离子。气体离子在检测器的电极上被检测后,很快与电子结合重新组成原来的气体和蒸气分子。PID是一种非破坏性检测器,它不会”燃烧”或永久性改变待测气体分子,经过PID检测的气体仍可被收集做进一步的测定。
理论上,所有的化学物质都能被离子化,但是它们被电离所需要的能量是不同的。能够转移一个电子和电离一个化合物的能量叫电离能,用电子伏特(eV)作为计量单位。紫外灯所发出的能量也可以用电子伏特来计量。如果某种气体的电离能低于灯发出的能量那么这种气体将被电离。可以被PID检测的最主要的气体或挥发物是大量的含碳原子的有机化合物(VOC)。包括:
芳香类:含有苯环的系列化合物,比如:苯、甲苯、乙苯、二甲苯等;
酮类和醛类:含有C=O键的化合物。比如:丙酮、丁酮、甲醛、乙醛等;
胺类和氨基化合物:含N的碳氢化合物。比如:二乙胺等;
卤代烃类:如三氯乙烯(TCE)、全氯乙烯(PCE)等;
含硫有机物:甲硫醇、硫化物等;
不饱和烃类:丁二烯、异丁烯等;
饱和烃类:丁烷、辛烷等;
醇类:异丙醇(IPA)、乙醇等。
除了上述有机物,PID还可以测量一些不含碳的无机化合物气体,如:
氨;
半导体气体:(砷烷)、磷化氢(磷烷)等;
硫化氢;
氮氧化物;
溴和碘;
