Ls-Dyna塑性材料冲击破碎仿真评估 附ls-dyna中常用弹塑性材料卡片的设置方法及要点下载
一、模型构建
本文采用壳体网格进行仿真,为节约计算量,下方墙体设置为单一单元,上方冲击板与墙体呈45°
Ls-Dyna塑性材料冲击破碎仿真评估 附ls-dyna中常用弹塑性材料卡片的设置方法及要点下载的图1
图1
二、材料定义
本文重点在于材料的定义,使用关键字*MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY分段线性塑性进行定义,具体设置如图2所示;
Ls-Dyna塑性材料冲击破碎仿真评估 附ls-dyna中常用弹塑性材料卡片的设置方法及要点下载的图2
图2
三、单元算法定义
采用关键字*SECTION_SHELL针对壳体进行单元算法和厚度定义定义,更改厚度为0.125,具体设置如图3所示;
Ls-Dyna塑性材料冲击破碎仿真评估 附ls-dyna中常用弹塑性材料卡片的设置方法及要点下载的图3
图3
四、状态方程
无状态方程定义。
五、相关定义赋予
将定义好的材料以及单元算法赋予给对应part,如图4所示;
Ls-Dyna塑性材料冲击破碎仿真评估 附ls-dyna中常用弹塑性材料卡片的设置方法及要点下载的图4
图4
六、连接关系设置
使用关键字*CONTACT_SURFACE_TO_SURFACE设置冲击板和墙体之间的接触,如图5所示;
Ls-Dyna塑性材料冲击破碎仿真评估 附ls-dyna中常用弹塑性材料卡片的设置方法及要点下载的图5
图5
七、边界与载荷条件
使用关键字*BOUNDARY_SPC_NODE,针对下方墙体施加约束,采用*INITIAL_VELOCITY,对冲击板施加初始速度,如图6所示;
Ls-Dyna塑性材料冲击破碎仿真评估 附ls-dyna中常用弹塑性材料卡片的设置方法及要点下载的图6
图6
八、求解设置
求解设置中主要考虑的关键字如下:
*CONTROL_CONTACT:控制接触;
*CONTROL_HOURGLASS:控制沙漏;
*CONTROL_TERMINATION:控制截止时间;
*DATABASE_BINARY_D3PLOT:控制结果输出间隔;
具体设置如图7所示;
Ls-Dyna塑性材料冲击破碎仿真评估 附ls-dyna中常用弹塑性材料卡片的设置方法及要点下载的图7
Ls-Dyna塑性材料冲击破碎仿真评估 附ls-dyna中常用弹塑性材料卡片的设置方法及要点下载的图8
Ls-Dyna塑性材料冲击破碎仿真评估 附ls-dyna中常用弹塑性材料卡片的设置方法及要点下载的图9
Ls-Dyna塑性材料冲击破碎仿真评估 附ls-dyna中常用弹塑性材料卡片的设置方法及要点下载的图10
图7
九、求 解
将k文件输入dyna进行求解,需要控制求解线程数和求解内存,如图8所示
Ls-Dyna塑性材料冲击破碎仿真评估 附ls-dyna中常用弹塑性材料卡片的设置方法及要点下载的图11
图8
十、结果展示
最终结果如图9所示;
Ls-Dyna塑性材料冲击破碎仿真评估 附ls-dyna中常用弹塑性材料卡片的设置方法及要点下载的图12
图9
下载地址:ls-dyna中常用弹塑性材料卡片的设置方法及要点
