Workbench之12 在项目图添加系统
在Project标签,从工具箱获取系统并添加至项目图中。项目可有不同的复杂度,从单个包含所有必须步骤的分析系统,到互相链接的表示耦合或可变模型方法的系统集。
注:建议项目仅包含关于特定分析的系统,或者良好定义的耦合系统。在项目中添加多个不关联的系统,在性能上产生不利的效果,导致项目的某些部分发生冲突
大多数分析系统由3个主属性定义:物理类型,分析类型和求解器类型。Workbench使用这些属性决定合法的数据传递和可能的系统替代。系统类型的更多信息,见Working Through a System。
相关主题:
• 系统放置
• 双击添加系统
• 拖放添加系统
• 快捷菜单添加系统
• 添加多个独立系统
• 创建链接
1. 系统放置
从左向右,从上向下添加系统。所有数据传递均从左(上行流)向右(下行流)发生,不能从右向左传递数据。
放置或者移动系统时,把接收系统放置在发送系统的右边很重要。所有数据处理过程(例如更新)也以相同方向发生,从左向右,从上向下。
2. 双击添加系统
向项目图添加系统的最简单方法,是在工具箱中双击系统。
系统放置在项目图的一个新行中,在任一个系统之下。
在线帮助中展示下述GIF动画,如果阅读PDF版的帮助,想要观看动画,读取在线帮助的相关章节。这里显示的界面可能与安装的产品轻微不同。
3. 拖放添加系统
通过从工具箱拖拉系统并在期望的位置释放,可在项目图中添加系统。此法提供可能目标位置的预览,允许选择最好的位置。
使用拖放添加系统:
1) 在工具箱内,点击所需系统
2) 按住鼠标左键,拖拽至项目图中
3) 鼠标悬停在目标上方,预览系统释放后的效果
当鼠标悬停时目标位置将显示为红色,这种情况新系统可与一个或多个已有系统链接,目标在已有系统的合法单元上显示。
4) 释放鼠标左键,在目标位置放置系统
注:试图添加一个非法系统时(例如,若网格类型与试图添加的系统不兼容),目标预览可见,但释放鼠标左键时不会添加系统。详见Message pane。
4. 快捷菜单添加系统
快捷菜单包括可用系统的列表,按种类划分。从列表中,可浏览和选择系统,加入项目图。
可用系统列表与工具箱配置有关。
快捷菜单添加系统:
1) 右击项目图的空白处
2) 快捷菜单,选择New system>system name
5. 添加多个独立系统
项目图中不与其它系统链接的系统称为独立系统。多个独立系统用于保持项目内相关但独立的分析,例如,同一车辆的不同零件。如果使用不同求解器分析同一个模型并比较结果时,或者用不同编辑器处理独立但相关的数据时,都可以创建独立系统,例如使用Mechanical APDL处理独立的输入文件,使用Mechanical处理几何文件,其拥有Mechanical APDL关联的输入源文件。
使用下述方法创建独立系统:
• 双击
新系统在项目图已有系统的下方创建,不与已有系统链接
• 拖放
当从工具箱中拖放系统至项目图,显示所有可能目标位置的预览,释放至其中一个位置,将显示信息“创建独立系统”。
