Creo Elements/Direct Modeling 20.5软件浏览器图标
2022年7月20日 09:54浏览器图标
零件 - 活动零件的名称会标有绿色下划线 |
已修改 - 右侧对象自上次保存到数据库后已经过修改 |
装配 |
锁定 - 无法修改右侧对象 |
容器 |
加载零件的多个版本 |
坯件/成品关系 |
共享零件 |
工作平面 - 活动工作平面的名称会标有绿色下划线 |
共享装配 |
工作平面集 |
选择性实例 - 已共享右侧对象的内容,但不包括实例信息 |
面零件 |
不可接触 - 由于开放参考而无法修改右侧对象 |
线框零件 (3D 曲线) |
开放参考 - 由于目标对象当前处于不可用状态而导致无法解析的参考 |
Creo Elements/Direct Annotation 绘图的 3D 视图集 |
特征 |
Creo Elements/Direct Annotation 绘图的 3D 视图 |
特征 (用户定义的、通用注解、钣金件...) |
3D 标注平面集 |
零件组 |
3D 标注平面 |
固定或可变的 3D 注释组 |
多截面 |
GD&T 基准 |
GD&T 公差 |
部分加载的对象 |
设计简化定义 |
部分装配 |
已应用锥度特征 |
部分零件 |
未应用锥度特征 |
部分容器 |
剖切特征 |
模型版本化 |
倒钩特征 |
原始版本的装配 |
滑块特征 |
原始版本的零件 |
轮廓特征 |
原始版本的容器 |
分型线特征 |
原始版本的工作平面 |
塑性特征 |
原始版本的工作平面集 |
设计简化 |
原始版本的面零件 |
包含简化定义的简化装配 |
原始版本的线框零件 |
不包含简化定义的简化装配 |
除此处显示的颜色外,部分加载的对象将以与上面“部分加载的对象”部分所示的相同图标来显示。 |
包含简化定义的简化零件 |
轻量化模型 |
不包含简化定义的简化零件 |
在选择了轻量化选项的条件下从 Creo Elements/Direct Model Manager 中加载的零件 |
除“模型版本化”颜色外,简化版本将以此处所示图标进行显示。 |
配置 |
干涉分析 |
配置 |
干涉分析 - 蓝色表示分析最新,绿色用于分析过期,红色表示分析无效 |
不可分对象 |
不可分装配 |
不可分坯件/成品关系 |
不可分容器 |
不可分线零件 |
不可分面零件 |
不可分工作平面 |
不可分零件 |
不可分工作平面集 |
Creo Elements/Direct Annotation 绘图浏览器 |
绘图 (由一个或多个页面组成,文本颜色与视图相同) |
已修改 |
页面 (当前页面图标为绿色,文本颜色与视图相同) |
边框 (绘图边界) |
右侧视图以 Econofast 模式更新 |
右侧视图以图形模式更新 |
视图 - 已更新 (蓝色文本) |
着色视图 - 已更新 |
视图 - 未更新 (青色文本) |
着色视图 - 未更新 |
视图 - 出错 (红色文本,无 3D 视图平面或关联性被破坏) |
着色视图 - 出错 |
平整视图 (Creo Elements/Direct Sheet Metal) - 已更新 |
剖面线 |
平整视图 (Creo Elements/Direct Sheet Metal) - 未更新 |
细节边界 |
平整视图 (Creo Elements/Direct Sheet Metal) - 出错 |
切断边界 |
OLE 对象 |
图片 |
草绘 |
高级装配模块 已更新的图标以蓝色显示,尚未处理的以绿色显示 |
位置/装配关系集 |
角度变量 |
平行 |
模型/特征关系集 |
逻辑变量 |
垂直 |
角度 |
数字变量 |
齿条 |
凸轮 |
距离变量 |
半径 |
重合 |
检查变量 |
刚性 |
直径 |
角度测量 |
对称 |
距离 |
距离测量 |
相切 |
固定 |
长度测量 |
动画 |
齿轮 |
半径测量 |
动画序列 |
数字参数 |
螺钉 |
长度参数 |
圆锥半角 |
圆锥半角测量 |
角度参数 |
圆锥全角 |
圆锥全角测量 |
关系参考 |
倒角 |
倒角测量 |
Creo Elements/Direct Finite Element Analysis 模块 |
研究 |
材料属性 |
机械边界条件 (载荷、约束、强制位移、配对关系) |
热边界条件 (热、温度、对流系数) |
网格 |
结果集 (未激活情况下颜色为纯暗青色) |
Creo Elements/Direct Machining 模块 |
盲孔 |
沉头孔通孔 |
沉头孔盲孔 |
平整盲孔 |
沉孔通孔 |
沉头孔平整盲孔 |
带倒角的沉孔通孔 |
部分带螺纹的通孔 |
沉头孔部分带公差的盲孔 |
部分带螺纹的盲孔 |
沉头孔部分带公差的平整盲孔 |
螺纹通孔 |
沉头孔部分带公差的通孔 |
阶梯孔 |
