MeshWorks的ConceptWorks真正的仿真领导设计!
背景
快速建模的需求:
除了优化现有设计方案外,设计师还经常利用既有的设计来修改生成新设计。为了获得最优的结构,在没有 CAD 数据的情况下创建有限元模型可能需要很长时间。
真正的仿真领导设计:
Detroit Engineered Products (DEP) 热衷于通过客户的实际需求,来开发和设计复杂的 CAE 解决方案。DEP MeshWorks是革命性的网格处理平台,其中ConceptWorks快速概念设计模块,网格变形功能都能缩短产品开发周期,是更优秀的解决方案。过去 20 年来,DEP MeshWorks 的核心目标是改变传统开发流程,降低产品开发时间成本,包括设计变更相关、OEM内部开发流程,并协助缩短产品开发周期。MeshWorks 模块包括网格预处理和后处理功能,涉及快速概念设计 和 CAD 模型生成、参数化和DOE优化、高级网格划分、过程自动化、二次开发和 CAD 变形。我们采用IPAAM技术通过允许 CAE 模型之间的关联性、自动化CAE程序,自动化生成CAE模型以及使用自动化参数等解决方案来获得最佳结果。
我们很自豪地推出我们最新和最具创新性的技术 ConceptWorks,作为对网格级别建模技术的补充。通过 ConceptWorks,客户无需CAD软件知识,即可用网格搭建白车身,这是创新性的工程体验。
为什么是Concept Works
在车辆开发阶段,CAE工程师在创建概念性零件方面受到限制,需要将改进的设计方案传达给CAD工程师,他们用CAD软件重新设计。 之后,CAE工程师仍需要进行网格划分和分析前处理,这种来回的过程将不断重复进行,直到获得最佳解决方案。很显然,这种流程效率低,且非常耗时,这就是我们开发ConceptWorks的原因。
ConceptWorks从而从根本上重新定义了概念建模阶段的流程,通过让用户能够直接在网格级别进行设计更改,使得CAE工程师能够快速生成用于设计和优化研究的网格模型。 ConceptWorks 是专为CAE工程师设计的“CAD”工具,它允许用户在不需要CAD基础知识的情况下创建概念零件和接头。更重要的是,功能的输入非常简单,经过3至4小时的培训,即可熟练得创建概念零件。
CAE工程师可以使用ConceptWorks更快地实现最优设计,而无需在每个阶段都让设计工程师参与。基本上,一旦概念设计在网格级别得到验证,呈现给CAD设计师的模型即是优化后的状态,从而大大减少当前设计和开发周期中存在冗余过程。
这种新型创新工具可用于车辆开发的任何阶段。
Concept Works功能
DEP ConceptWorks是为CAE工程师设计的自动化建模系统,它以最少的输入生成概念梁和梁接头。
梁创建:
在ConceptWorks 模块下,有一个详细的操作面板,可以帮助用户创建预定义梁和用户自定义梁。对于这两种形式,可以根据需要定义高度、宽度、角度、厚度、单元尺寸等参数。此外,梁创建可以作为一个新特征来完成,也可以从已有梁末端延伸。
接头创建:
ConceptWorks 功能可以构建合适的接头,例如标准接头或特殊接头,它仅使用少量输入,例如网格大小、搭接高度、横截面,矢量方向,连接对手零件,目标位置,地板组件。
搭边调整:
通过选择要调整的网格并相应地调整可变形节点和固定节点,ConceptWorks允许用户任意的调整搭边的距离,无需用基本功能修改网格。
B柱连接梁:
“BSO”是详细的构建复杂内部零件的功能,例如 Roof Rail Inner、Header、Roof Bow、B-Pillar Inner 等。只需最少的用户干预和少量的参数、参考网格、 厚度,引导线等可以创建汽车结构的内部零件。
特殊特征:
ConceptWorks可以高效的辅助工程师创建梁上特征,例如圆角,孔,凸台,起筋等特征。
优势 :
使用 ConceptWorks,我们可以使用极少的输入,快速的创建网格模型,包括梁,连杆,接头等零件。用户也可以直接利用现有的网格进行网格变形,来满足设计变更需求。真正做到仿真领导设计!将为CAE的未来带来革命性的改变!
