脉冲布袋除尘器的安装及用法
本脉冲除尘器为外滤式除尘器,即含尘气体在滤袋外,洁净空气在滤袋内,袋口向上。清灰功能利用差压或定时、手动功能控制在线清灰仓室,启动脉冲阀喷吹,使滤袋径向变形,将灰尘抖落。除尘器同时具有离线检修功能。
科净脉冲布袋除尘器工作原理
过滤原理:含尘气体由进风口进入,经过灰斗时,气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来,直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区,气体穿过滤袋,粉尘被阻留在滤袋外表面,净化后的气体经滤袋口进入上箱体后,再由出风口排出。
清灰原理:随着过滤时间的延长,滤袋上的粉尘层不断积厚,除尘设备的阻力不断上升,当设备阻力上升到设定值时,清灰装置开始进行清灰。或设定时间进行喷吹。喷吹时,电磁脉冲阀开启,压缩空气以极短促的时间在上箱体内迅速膨胀,涌入滤袋,使滤袋膨胀变形产生振动,并在逆向气流冲刷的作用下,附着在滤袋外表面上的粉尘被剥离落入灰斗中。清灰完毕后,电磁脉冲阀关闭,该室又恢复过滤状态。清灰各室依次进行,从第一室清灰开始至下一次清灰开始为一个清灰周期。脉冲布袋除尘器的安装及用法的图1
粉尘收集:经过过滤和清灰工作被截留下来的粉尘落入灰斗,再由灰斗口的卸灰装置集中排出。
布袋除尘器滤袋按直线排列,每排滤袋配置一个脉冲阀来控制压缩空气脉冲清灰,脉冲阀的动作是由程序控制器控制的。清灰时,清灰控制器发出指令,使脉冲阀在动作的瞬间释放出0.5-0.7MPa的压缩空气。压缩空气通过喷吹管上正对滤袋的小孔以高速冲入滤袋,在其冲入滤袋内部的同时,又诱生一股数倍于压缩空气的二次气流,于是产生一种瞬时冲击波并沿整个过滤的长度方向向下传播。
泊头市脉冲布袋除尘器滤袋材料
脉冲袋式除尘器的布袋滤料一般为涤纶针刺毡,经过一定的后处理可细分为抗静电、抗结露、覆膜等几种类型,分别应用于不同的场合,其允许工作温度在130℃以下。
对于一般除尘器收尘效率要求不高,无特定场合的如水泥磨除尘、破碎除尘等应选用普通涤纶针刺毡布袋。
对于含湿量较高、环境及气体温度较低(气体温度低于60℃以下)易引起结露的,应选用抗结露涤纶针刺毡布袋。如生料磨系统除尘等。
对于煤粉系统或有产生气爆可能的如煤磨除尘器等除选用防爆型分室脉冲除尘器,其滤袋也应选用抗静电涤纶针刺毡布袋。
对于收尘效率要求较高,粉尘粒度较细,且含尘浓度较高的场合如配套O-Sepa选粉机等除尘器则可选用覆膜涤纶针刺毡布袋。对于高温场合还可使用PPS、FMS、Nomex等滤料。泊头科净市脉冲布袋除尘器主要有以下部分组成:
(1)箱体:包括袋室、净空气、多孔板、滤袋、滤袋笼架、检修门,箱体设计耐5000pa。
(2)出风系统:包括风机、风机配用电机。
(3)喷吹系统:包括气包、喷吹管、脉冲阀、控制仪。
除尘器的安装
1、除尘器安装顺序和要求
(1)除尘器的安装顺序为除尘器基础—底部钢结构—灰斗—箱体(中、上部)—清灰装置—滤袋(笼架)
(3) 除尘器安装前请详细阅读本《安装使用说明书》和有关技术资料。 
(4) 安装前应做好设备的点检工作。按我司的发货清单和装箱单逐一清点检查设备零部件的数量和质量,对因运输、存放等造成的零部件变形必须在安装前做好校形处理。
2、除尘器底部钢结构的安装
除尘器底部钢结构(支腿)为散件发货,安装时在支腿上划出对应的十字中心线与并基础预埋件的十字中心线相重合,并保持支腿铅垂,要求垂直度目测误差为零,然后进行点焊,全部支腿点焊后复测支腿的对角线和所有支腿的水平标高,要求对角线误差不大于1/1000,水平标高误差不大于2mm,复测无误后焊接支腿和预埋件。
注意:(1)对支腿与预埋件不能紧密贴合的需加垫处理,确保预埋件和支腿紧密贴合。
(2) 焊接形式为连续角焊,焊高不小于8mm。
脉冲布袋除尘器的安装及用法的图2
