DMC型单机脉冲布袋除尘器介绍?
DMC型单机布袋除尘器介绍
结构;
1、脉冲单机除尘设备主要有以下部分组成:箱体:包括袋室、净空气、多孔板、滤袋、滤袋笼架、贮气包、电磁脉冲阀、脉冲控制仪、净气室、集灰斗、检修门,箱体设计耐压为5000pa。出风系统:包括风机、风机配用电机。喷吹系统:包括气包、喷吹管、脉冲阀、控制仪。根据系统自动控制需要,还可另配套集灰斗高低料位计、进出口差压变送器、以及行星锁气输灰机。
工作原理
引风机把含尘气体从进气口引入中壳体内,干净的气体透过滤袋由文氏管进入上壳体,而由净气出口排出,而粉尘被阻留在滤袋外壁,随着时间的延长,吸附在滤袋上的粉尘越来越厚,滤袋阻力越来越大,此时,脉冲控制仪发出信号,程序自动控制各脉冲阀的开关,使高压气源经喷吹孔、文氏管向滤袋内喷射,由于高压气的作用,使滤袋发生急剧的膨胀引起冲击振动,使吸附在滤袋表面的粉尘抖落在灰斗里由输灰机构排出。
布袋
袋式除尘器能净化含尘气体的主要元件是过滤材料,正确地选择滤料是设计使用好袋式除尘器的关键。过滤材料的选择,需要考虑含尘气体性质、含尘浓度、粉尘颗粒大小、化学性质、物理性能、气体温度等。总的说来,选择性能适当的过滤材料,既要均匀致密,透气性好,又要耐热、耐腐蚀,还要有一定的机械强度,才能延长滤袋的使用寿命,保持良好的除尘效率。每一种过滤材料都有各自的优缺点.根据上述条件选择并合理地使用。
如果没有特殊要求,本除尘器采用的滤袋为涤纶针刺毡滤料。
滤袋骨架
滤袋骨架制造质量的高低,直接影响滤袋的使用寿命,影响除尘器运行效果和日常维护工作量、费用,我们采取了以下措施:
[1]袋笼的材质Q235碳钢丝,采用Ф6钢丝经4次冷拔,外加旋转力而成,无弯曲变形。
[2]袋笼采用多头电焊机一次成型,焊点光滑,均匀牢固,无脱焊、虚焊和漏焊等现象,骨架强度高。
[3]袋笼的纵筋和反撑环分布均匀,并有足够的强度和刚度,防止损坏和变形,每只袋笼纵筋8根、反撑环的间距小于200mm;
[4]袋笼采用圆形;
[5]适应除尘器结构需求,骨架为单节结构。⑹骨架撑环采用圆型结构,避免与滤袋的磨损。
电磁脉冲阀
选择高效可靠的脉冲阀是脉冲除尘器的核心,优良的空气动力特性和好的寿命是选择脉冲阀的标准,我公司选用国产优质品牌生产的DMF直角式脉冲阀。它采用独特结构,由于配备高质量膜片,因此脉冲阀的维护工作量很少,它的使用寿命确保在100万次以上。
花孔板
花孔板的质量对除尘器的性能影响很大:花板孔粗糙会使滤袋受损;孔距不均、花板表面不平整会使滤袋中心线相对于水平面的垂直度产生偏差,导致滤袋底部相互接触,粉尘搭桥难以清除,除尘器运行阻力上升,从而造成能源的浪费。因此,以上三个指标是需要严加控制的,控制措施如下:花板采用大型数控冲床设备实现对板孔的冲压,加工后边缘光滑,无尖角毛刺,孔径公差满足国家标准,形成良好的密封,花孔中心偏差<1mm。花板表面平整光洁,无挠曲、凹凸不平等缺陷,其平面度偏差不大于1‰。工艺上整板切割、减少焊接量,有效清理焊接变形,确保孔距均匀。焊接过程中辅以锤击等简单易行的去应力措施,有效控制焊接应力变形,保证其整体的平面度。
设备密封性的控制
除尘器密封不良,会造成设备能源的浪费,除尘效率下降,造成含尘气体的泄漏,严重时可诱发结露现象,从而影响设备的正常使用,为此我们采取以下措施进行有效控制:设备主体采用双面焊或单面焊双面成形工艺,且焊后经严格的渗漏检验,确保其密封。
控制设备
⑴电源
除尘器电源为交流380V/220V,50Hz,三相四线制。当电源电压在下列范围内变化时,所有电气设备和控制系统应能正常工作:交流电源 5%~-10%UH长期使用、-22.5%UH使用不超过一分钟;电器电路设计时充分考虑到电源的三相负载平衡;所有电气设备均有安全保护装置;需要接地的电气及控制设备在均留出接地用的连接端子;
⑵电机除尘器系统上所采用的电机均符合国家标准和IEC标准;所选用的电机型式与它所驱动的设备、运行条件、使用环境和维修要求相适应;阀门和档板电机,其堵转电流不超过电机额定电流的8倍
⑶我方提供的控制装置能防尘、防水、防小动物进入,以确保设备安全;
⑷电控机柜有足够的强度和刚度,不易变形;
⑸控制系统的I/O点留有不少于10%的富裕量;
⑹当机柜内散出的热量超过部件允许温度时,机柜采用自动通风措施,以降低温度,保证该部件的正常运行,其控制开关具有启动-停止-自动的选择功能;
⑺机柜能防电磁干扰,保证系统不会误动。
控制系统关接点通过的连续电流小于其额定值的80%;启动紧急信号信号,凡设备发生任何不正常状态时,有启动紧急信号信号;控制系统出厂前作相应模拟工况下的动作试验。
控制概述
电气控制是整个除尘系统的指挥中心,要求电控系统运行可靠、安全经济、操作简单、维护方便。本除尘控制系统中心采用自动化程度高,除尘器运行与卸料控制自动连联锁。清灰控制可实现集中管理,分散控制。
清灰控制
除尘器的脉冲清灰控制采用手动和自动两种方式,可相互转换。自动控制采用手动和定时控制方式,可相互转换。当达到设定的时间周期时,除尘器各室依次进行脉冲喷吹清灰,清灰状态采用脉冲阀依次清灰。清灰程序的执行由主控柜自动控制。
控制系统主控室的控制柜上实现集中控制,并可在除尘器机旁对清灰和卸灰实行现场控制。
DMC型单机布袋除尘器安装要求
1、为便于运输,设备解体发运交货,收到设备后,先按设备清单,检查是否缺件,然后检查在运输过程中是否损坏,对运输过程造成的损坏应及时修复,同时对到货设备做好防损、防窃等保管工作。
2、对排灰装置进行专门检查,转动或滑动部分要涂润滑脂,减速机箱内要注入润滑油,使机件正常工作。
3、安装时要按除尘器设备图纸和国家、行业有关安装的规范要求执行。
4、安装设备有下而上,设备基础必须与设计图纸一致,安装前检查进行修整,而后吊装支柱,调整水平垂直度后安装支腿及灰斗,灰斗固定后,检查相关尺寸,修正误差后,吊装下、中箱体、上箱体风道、再安装气包、脉冲阀、电气系统及压缩空气管路系统,保持密封。
5、各检查门和连接法兰处均应有密封垫。检查门密封垫应用胶粘结,密封垫搭接处斜接或叠接,不允许有缝隙或脱落,以防漏风。
6、安装压缩空气管路时,管道内要吹扫,除去污物防止堵塞,连接处要保持密封。安装后试压,试压压力为工作压力的1.15倍,试压时关闭安全阀,试压后,将减压阀调至规定压力。
7、除尘器内部及各法兰连接件各处应清扫干净,仔细观察除尘器内部有卸灰阀有没有被异物卡住,把对除尘器不起任何作用的异物清理掉,保证除尘器正常运行,在螺孔处加入密封垫,再上螺栓拧紧,以防漏风。
8、按电气控制柜安装图和说明,安装电源及控制线路。
9、除尘器整机安装完毕,应按图纸再作检查修整。对箱体、风道、灰斗内外的焊缝作详细检查,对气密性焊缝特别重点检查,发现有漏焊、气孔、咬口等缺陷应进行补焊,以保证其强度及密封性,必要时,进行煤油检漏及对除尘器整体压缩空气进行打压检漏。
10、在有打压要求时,按要求对除尘器整体进行打压检验。试验压力按要求,一般为净气室所受负压乘以 1 .15系数,最小压力采用除尘器后系统风机的风压值。保压一小时,泄漏率<2%。
11、最后安装滤袋。滤袋的搬运和停放,要注意防止袋与周围的硬物、尖角物件接触、碰撞。禁止脚踩、重压,以防破损。滤袋的袋口与花板孔口嵌紧,不得歪斜,不留缝隙。框架应从袋口垂直往下安装。
12、除尘器系统安装完毕。
脉冲布袋除尘器运行注意事项:
1、设备安装在室内的情况下,周围应该有较大的空间,以方便工作人员维护检修设备,如果安装在室外,应该做好防雨防晒措施,以免设备长期被风吹雨淋而缩短使用寿命。
2、建立检修制度,定期对除尘器进行大小检修工作,这样如果出现故障能够及时发现,避免大的事故发生,及时发现故障及时维修,能对除尘器达到保护作用。
3、除尘器周围应该保持良好的通风情况,才能达到良好的除尘效果。
4、定期检查除尘器的密封状态,发现漏风情况要立即采取维修措施,因为设备漏风会影响除尘效果。
5、定期检查设备主要配件,比如除尘布袋,布袋是脉冲除尘器的重要配件,他直接影响除尘器的使用效果。 往期回顾 DMC型布袋除尘器主要技术参数 DMC型脉冲布袋除尘器详细介绍 DMC脉冲布袋除尘器安装调试 DMC单机脉冲布袋除尘器 DMC脉冲布袋除尘器构造及工作原理 DMC系列单机袋式收尘器说明书|布袋除尘器的日常使用维护与保养
泊头科净环保欢迎咨询 1 5 8 3 3 7 6 5 0 2 0
