pp板材塑料板价格?
目前,建材的种类多的数不胜数,所以,对于某些材料不认识也是很正常的,但是如果你需要用到某种材料时,就得对材料进行了解了,目前,很多人想知道,pp板材塑料板怎么样?据了解,这是一种添加了PP树脂制作而成的,性能还是相当不错的,下面就来让大家性的了解下pp板材塑料板。
pp板材塑料板怎么样:
1、PP的强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150℃。由于结晶度较高,这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。通常,采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。
2、对于相同MFR的材料,共聚物型的强度比均聚物型的要高。由于结晶,PP的收缩率相当高,一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而,它对芳香烃溶剂、氯化烃(四氯化碳)溶剂等没有抵抗力。PP也不象PE那样在高温下仍具有腐化性。
pp塑料板种类
1、玻纤增强PP板:通过20%被玻纤增强后,除保持原有的优良性能外,强度,刚性等均较PP提高一倍,而且具有良好的耐热性,低温冲击性,防腐耐电弧性,低收缩率。适用于化纤、氯碱、石油、染料、农药、食品、医药、轻工、冶金、污水处理等领域。
2、改性PP板:尺寸稳定好,价格低,刚性,耐热性等均较纯PP有一定提高。颜色一般为绿色、白色、米黄色。主要用来做水箱,三相分离器得产品。
pp板材塑料板价格:
1、pp板材价格一般在每公斤20-35元,PVC板材的价格每公斤在5-20元不等,不同等级的板材价格有别,相同1CM厚的PP板材一平米9.5kg左右,而PVC板材一平米18kg左右
2、PP板是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的PP温度高于0℃以上时脆,因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度、低透明度、低光泽度、低刚性,但是有有更强的抗冲击强度。PP的强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150℃。
