四种不同类型氢气传感器工作原理
氢气由于其燃烧效率高、产物无污染等优点 ,与太阳能、核能一起被称为三大新能源。作为一种新能源 ,氢气在航空、动力等领域得到广泛的应用;同时,氢气作为一种还原性气体和载气,在化工、电子、医疗、金属冶炼,特别在军事国防领域有着极为重要的应用价值。但氢气分子很小,在生产、储存、运输和使用的过程中易泄漏,由于氢气不利于呼吸,无色无味,不能被人鼻所发觉,且着火点仅为 585 ℃,空气中含量在 4.0%~75.6%范围内 ,遇明火即发生爆炸 ,故在氢气的使用中必须利用氢气传感器对环境中氢气的含量进行检测并对其泄漏进行监测。但是有不少的朋友对于氢气传感器的原理却知之甚少。那么您知道氢气传感器的原理是怎么样的吗?下面工采网小编为您介绍:
氢气传感器分类以及原理:
1 、氢气传感器检测原理一:金属氧化物半导体(MOS)氢气传感器
金属氧化物半导体(MOS)氢气传感器由一个加热电阻器和一个由沉积在加热器上的金属氧化物层制成的敏感电阻器组成,加热电阻器将传感器加热至其工作温度(200–500°C)。金属氧化物层的电阻随温度和周围空气中的氢含量而变化。
例如:费加罗半导体氢气传感器的敏感素子由二氧化锡 (SnO2)半导体构成,其在清洁的空气中电导率很低,当空气中被检测气体存在时,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。使用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。外壳采用标准TO-5金属封装。TGS2615-E00 为了消除酒精等干扰气体的影响而设置了过滤层,显示出对氢气很高选择性的灵敏度特性
2、氢气传感器检测原理二:热导原理氢气传感器
导热气敏材料根据不同可燃性气体与空气导热系数的差异来测量气体浓度。通常导热系数的差异通过电路转化为电阻的变化,传统的检测方法是将待测气体送入气室,气室的中心是热敏元件,如热敏电阻、铂丝或钨丝,加热到一定温度。
当待检测气体的热导率高时,热量将更容易从热敏元件中消散,并且其电阻将减小。改变的电阻将通过信号调节和转换电路(一种可以将传感元件输出的电信号转换成便于显示、记录和控制的有用信号的电路),在那里它被惠斯通电桥转换成不平衡。
热导式气体传感器是一种电子式气体传感器,是一种能够感知环境中某种气体及其浓度的装置或器件。它可以将与气体类型和浓度相关的信息转换成电信号,以便进行检测、监控、分析和报警。然而,热导式气体传感器在气体检测中也存在检测精度差、灵敏度低、温漂大等缺陷,限制了其广泛应用。因此现在有很多对气体浓度的检测在化工、煤炭、军事、环境等诸多领域的研究,只为更好地优化传感器性能。热导式气体传感器MTCS2601具有寿命长、检测范围大、稳定性良好、成本低廉等非常多的技术优势。倘若将其应用于气体浓度检测中,可以有效的提升气体浓度检测的效率和精准度,对于相关行业的工作非常有帮助。
3、氢气传感器检测原理三:催化燃烧原理氢气传感器
催化燃烧式氢气传感器由两个珠状物组成,珠状物围绕着一根在高温(450°C)下工作的电线。一个珠子没有添加催化剂被钝化,这样当它与氢气分子接触时就不会发生反应,作为背景参考。另一个珠子被涂上催化剂以促进与气体的反应。珠子通常放置在惠斯通电桥电路的独立支腿上。当氢气存在时,催化珠上的电阻增加,而钝化珠上的电阻没有变化。这改变了电桥的平衡,改变了输出电压值Vout。
TGS6812-D00是催化燃烧式的可燃气体传感器,可以检测100%LEL水平的氢气,此传感器具有精度高,耐久性与稳定性好,快速响应、线性输出的特点,不仅可监测氢气,还可以用于检测甲烷与LP气体。这对于固定式燃料电池将氢气作为可燃气体时的泄漏检测是个非常优秀的方案。TGS6812-D00的盖帽内有吸附剂,对有机蒸汽的交叉灵敏度很低。此外,此传感器对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。
4、氢气传感器检测原理四:电化学氢气传感器
电化学氢气传感器(H2传感器)的工作原理与燃料电池相同。它们由一层薄薄的电解液隔开的阳极和阴极组成。当氢气通过电解液时,会发生可逆的化学反应,产生与气体浓度成比例的电流。电化学氢气传感器运行所需的功率非常小,其功耗在所有传感器类型中是最低的。电化学氢气传感器具有灵敏度高、反应时间短、校准后重现性好、线性好、零点稳定、交叉灵敏度相对较低等特点。它们在安全和过程控制应用中非常有用。电化学氢气传感器的一个主要缺点是,随着时间的推移,由于失去催化表面,灵敏度会降低。电化学氢气传感器H2-BF:
电化学氢气传感器H2-BF主要用于检测大气中氢气的浓度,典型应用于氢气气体变送器和各种氢气检测场合。
转载请注明出处:仪表仪器应用_传感器应用_智能硬件产品 – 工采资讯
