台湾美禄丨光电耦合器MPC354的参数大全
光电耦合器能够在电路中起到代替继电器、变压器等器件的作用,而用于隔离电路、开关电路、数模转换、逻辑电路、过流保护、长线传输、高压控制及电平匹配等。三极管输出型光电耦合器的特点,是具有很高的输入输出绝缘性能,频率响应可达300kHz,开关时间数微秒。
光耦亦称光电隔离器或光电耦合器,作为一种隔离电子器件,光耦主要对强电和弱电有着卓越的隔离作用,因此光耦在数字电路上得到了广泛的应用。
光电三极管又叫光敏三极管,是一种相当于在三极管的基极和集电极之间接入一只光电二极管的三极管,光电二极管的电流相当于三极管的基极电流。从结构上讲,此类管子基区面积比发射区面积大很多,光照面积大,光电灵敏度比较高,因为具有电流放大作用,在集电极可以输出很大的光电流。
光耦合器是一种以光为媒介传输电信号的设备;通常,发光器件(红外发光二极管LED)和受光器(光敏半导体管,光敏电阻)被封装在同一壳体中。当在输入端施加电信号时,发光器发出光线,并且受光器在接收到从输出端流出的光之后产生光电流,从而实现“电-光-电”控制。由于光耦种类繁多,结构独特,特点突出,因而其应用十分广泛。
由工采网代理的台湾美禄的光耦-MPC354系列结合了两个AlGaAs红外发射二极管作为交流输入,其光耦合到一个硅平面光电晶体管探测器在塑料SOP4封装与不同的铅形成选项;具有坚固的共面双模结构,提供了稳定的隔离功能。
MPC354系列将两个砷化铝镓红外发射二极管作为交流输入,其光学耦合到塑料SOP4封装中的硅平面光电晶体管探测器,具有不同的铅形成选项。MPC354系列具有坚固的共面双模子结构,具有较稳定的隔离特性。
光耦合器属光电器件中之一环,系一发光及受光元件的组合体,借由光的传输达到导通的要求,为一理想的绝缘体,因此在许多电子电器产品上,皆采用此器件作为【高压隔离】用途。发光器件通常为发光二极体,受光器件通常在低阶产品为光二級管/光三級管/光晶閘管,高阶产品为光耦合積體電路。
MPC354可应用于:交流线路监测器、可编程序控制器、电话线路接口、系统设备、测量仪器等领域。
光耦 - MPC354的特性:
高隔离3750 VRMS
CTR的灵活性可用,请参见订单信息
交流输入与晶体管输出
工作温度范围- 55°C至110°C
REACH符合规定
MSL class 1
监管批准:
-UL - UL1577
-VDE - EN60747-5-5(VDE0884-5)
-CQC – GB4943.1, GB8898
台湾美禄在光耦合器领域颇有建树,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多光耦合器的技术资料,欢迎致电联系133 9280 5792(微信同号)
